Discussion fermée
Vieux 06/01/2016, 21h25   #31
je pense au bsm le circuit de puissance se fais dedans je suppose puisque au diag au pp2000 javais pas de default
si tu n'a pas de déf au diag, c que c pas le bsi qui gere, c plutot une rupture ds le faisceau
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 21h28   #32
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
ou le bsm...
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci.
tordu est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 21h29   #33
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Apparemment pas de fusibles veilleuse sur les autres platines non plu.
Binbin est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 21h30   #34
Envoyé par tordu Voir le message
ou le bsm...
non ce serait ds le diag, !
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 21h36   #35
Binbin
Avatar de Binbin
Moi je contrôlerais les alims en sortie boitier fusible habitacles, cela permettrais d'éliminer, ou incriminer le boitier.
Vieux 06/01/2016, 21h38   #36
donc celle qui arrive sur le bsm
akasa67 est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 21h48   #37
tordu
Avatar de tordu
Si fil coupe en sortie de bsi, le bsi l'aurait vu car il controle les impedances des lignes
c'est pour ca bsm ...
Vieux 06/01/2016, 21h48   #38
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Probleme veilleuse.
Veilleuse 206 1.4 HDI 2005 DV4 8HX Hayon.rar
Si ça peut t'aider.
Vieux 06/01/2016, 21h56   #39
et ce serait ds le diag aussi
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 22h04   #40
Binbin
Avatar de Binbin
Ce n'est pas pour soutenir tel ou tel membre, mais jphp, tu sait comme moi que le diag ne dit pas tout, et un multi marque ne dira pas toujours la même chose qu'un autre ou un de la marque, c'est pour ça que je ne me lance jamais dans ce genre d’affirmation. Après ce n'est que mon avis.
Vieux 06/01/2016, 22h05   #41
Binbin
Avatar de Binbin
Je ne dis pas non plus que TORDU a raison.
Vieux 06/01/2016, 22h15   #42
donc j aurai une alim part coter faudrait que je teste tous sa donc celui qui envois l info au bsm
Vieux 06/01/2016, 22h16   #43
greg a un lexia, si il ne trouve pas cette panne avec, soit il s'ait pas s'en servir et je vais devoir me déplacer ! a NANCY, mais j'ai pas le temps, soit c pas le bsi qui gere, soit c'est ds le faiceau comme je dit depuis le début,
en plus il est partit sur le BSM ! va y change le BSM
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 22h20   #44
Jai pas dit que cetait le bsm jp je me pose la question jai deja eu un cas similaire mais de feu de croisement et cetait le bsm
Vieux 06/01/2016, 22h23   #45
tordu
Avatar de tordu
jphp, je ne dis pas que tu as tort mais avant de se lancer dans une recherche dans le faisceaux il faut commencer par le plus facile comme bsi et bsm ...
une bsi crame ou bsm crame ne se verra pas forcement au diag
Discussion fermée
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Avertisseur sonore veilleuse allumé C8 Drogo PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/04/2015 07h56
probleme allumage veilleuse 607 hdi laurent59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/01/2014 17h30
veilleuse avg 308 eclaire en permanence titidiag83 PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/06/2013 15h26
Plus de veilleuse Bsi c2 f02-00 rrguillaume Transponder, code pin 4 08/07/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
