Vieux 27/12/2015, 04h26   #31
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut juste pour voir c est pas simplement une erreur de chks ? J ai pas mon matos avec moi mais si klk pouvais vérifier que sur le fichier le chks est ok ??? Klk a déjà eu un Prob similaire sur TE
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2015, 08h52   #32
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
maintenant je suis pas au bolo et j'ai n'est rien a ma disposition a la maison , demain j'essaye de faire un effort pour t'aider.
voici un fap off
salutation
Type de fichier : rar Tiguan 2008 ORI CBAB.DPF.rar (83,3 Ko, 15 affichages)
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2015, 09h59   #33
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Envoyé par hamada Voir le message
Avant d alimenter fais une photo de ton branchement et poste là
J'y manquerai pas de poster une photo de l'installation .
Malheureusement je ne dispose pas de station génératrice réglable et je n'est pas aussi le temps d'en commander une, d'autre part j'ai essayer d'alimenter l'interface avec une transformateur de disque dur externe qui donne du 12v, j'ai mesurer la tension au multimètre au niveau de la fiche blanche et des autres fils rouges et noires et j'ai trouver 12,3v (le transfo délivre aussi 1.5A. Es que c'est faisable de cette manière ? Cordialement !
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2015, 10h04   #34
VWPassat31
Envoyé par Benoit974 Voir le message
Sa m'est aussi venu à l'idée mais normalement le FG TECH dois faire ça à l'écriture d'après l'interface utilisateur, si quelqu'un pouvait nous le confirmer sa serai vraiment très aimable. Crdl.
Vieux 27/12/2015, 10h06   #35
VWPassat31
Je me lance dans le démontage de l'écu, pas très facile selon ELSA ! Je vous tien au courant les gars et encore merci à tous pour l'intérêt que vous portez à ce problème.
Vieux 27/12/2015, 10h46   #36
hamada
Avatar de hamada
Salut si tu as une bonne batterie auto. Ça passe .tu peux rajouter un chargeur batterie.
Vieux 27/12/2015, 13h50   #37
VWPassat31
salut a tous
connexion en BOOT etablit et lecture aussi, il me sort ça :
Infineon Tricore TC1796
CPU-ID=0000182000008A02
Internal Flash ID = 0031C002
Internal Flash 2048Kb Protected
OTP Protect: 0x10000 -- 0x13FFF
OTP Protect: 0x14000 -- 0x17FFF
EXTERNAL FLASH UNKNOW OR NOT PRESENT
EEprom 128Kb Protected
devrais je m'inquieter pour la ou il ya protected ?
Vieux 27/12/2015, 13h52   #38
VWPassat31
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
salut a tous
et surtout pourais je commencer l'ecriture en boot ? MERCI
Vieux 27/12/2015, 14h00   #39
VWPassat31
que dois je ecrire ? l'interne, externe ou full ? merci
Vieux 27/12/2015, 14h12   #40
c Internal Flash 2048Kb Protected
pour moi tu dois faire sauter la protection, comment j'en sais rien ! quélqu'un saura sur le forum
Vieux 27/12/2015, 14h16   #41
VWPassat31
une question : que lis on depuis OBD avec fg tech 54 ? flash interne ou externe ou EEPROM ou le tous ? je voudrais tenter ma chance quand même en reinjectant paer boot mode
Vieux 27/12/2015, 14h21   #42
VWPassat31
j'ai essayer de réécrire l'eeprom et sa a marcher donc "protected" a un autre sens peut etre, maintenant je voudrais savoir, si j'ai pris l'ori par OBD (v54), que dois je ecrire en boot en utilisant le meme ori modifier (defap) ? interne, externe; full ? merci !!
Vieux 27/12/2015, 14h23   #43
en obd non, tu dois déverrouiller le system anti tunning pour pouvoir acceder au system en obd ensuite c bon pour l'obd
Vieux 27/12/2015, 14h27   #44
VWPassat31
t'as pas compris j'ai déjà fais une lecture OBD sans erreur, puis j'ai rencontrer un problème lors de l’écriture en OBD, alors j’essaye de rattraper ça par Boot mais je sais pas quoi sélectionner sur l'interface utilisateur interne ou externe ou full voila.crdl
Vieux 27/12/2015, 14h27   #45
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut on en revient à ce que je disais depuis le début ils ont fait la mise à jour du boîtier donc protéger en écriture obd JPHP à raison il faut faire sauter la protection contre l écriture obd demande à j-sky il dois savoir comment faire c est obliger ou à Figo95 crdl
Pas de Thank's plus d aides
probleme FAP tiguan 2.0 tdi 2010 slimane Automobile en général 6 14/08/2015 17h09
Problème CKL 220 CDI 2008 habib87 Mercedes Benz 3 16/02/2015 22h59
problème de démarrage vw TIGUAN losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 14/05/2014 17h40
problème berlingo 2008 lames Tableau de bord (Dashboard) 7 01/10/2013 08h48
probleme tacho pro 2008 max43 Tableau de bord (Dashboard) 10 24/05/2013 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h40.
