Vieux 30/09/2013, 10h01   #1
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Par défaut problème berlingo 2008
salam,
suite a un problème de lève vitre, le client a changer le bsi d occase et voudrais avoir les kms d origine.
mon problème est que je mets le bsi a 0 et le dash au kms voulu.
des que je branche sur la voirture j ai tjs encore les kms du bsi récupérer.
faut il aussi changer les kms sur le calculateur moteur ?
ci-joint l ori et mod.
merci d avance
Type de fichier : rar berlingo.rar (1,4 Ko, 9 affichages)
Sans la puissance la maitrise n'est rien !!
lames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2013, 12h06   #2
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
il fo mettre les memes valeurs sur bsi et le dash sinon sa marche pas!!!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 30/09/2013, 12h55   #3
lames
Avatar de lames
Envoyé par h'mida13 Voir le message
Ok merci !
Par contre pourrais tu me mettre 120780 sur le bsi ?
Car je peux que le mettre a 0 .
Merci d'avance.
Vieux 30/09/2013, 14h21   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut ton tableau de bord a copier le km de la 2eme bsi tu doit mettre l' un des deux a zero puis le bon km dans l'autre ,il vont se copier de l'un a l'autre bon courage
Vieux 30/09/2013, 20h02   #5
lames
Avatar de lames
j ai tout essayer !
mettre les kms de la bsi comme sur le dash .
mettre une bsi a 0 et l autre au bon kms .
mais tjs le même problème .
Vieux 30/09/2013, 20h09   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt normalement sur les psa sa prend toujours le plus haut km doux le double memoire
attention ds le dash y'a deux ligne en correction
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (11/10/2013)
Vieux 30/09/2013, 21h00   #7
Powertaz
Avatar de Powertaz
Powertaz will become famous soon enough
Par défaut aide
Teste ça et dit moi si c'est bon
pass dans ta boite
Type de fichier : zip bsi 120000km.zip (704 octets, 9 affichages)
Powertaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2013, 08h48   #8
lames
Avatar de lames
Envoyé par Powertaz Voir le message
pass dans ta boite
je n arrive pas a décompresser le zip !
voici le message:
\bsi 120000km.zip: Méthode inconnue dans bsi 120000km.bin
\bsi 120000km.zip: Aucun fichier à extraire
problème berlingo thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 12 04/12/2012 21h43
remettre sur 0 bsi citroen berlingo 2008 Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 13 22/05/2012 15h27
probleme berlingo 1,9D sebbahi PSA Group Peugeot, Citroën 14 10/01/2012 16h32
immo vierge bsi berlingo 2008 hakimalarme Immobilizer dumps/solutions 4 10/08/2011 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h08.
