Vieux 26/12/2015, 16h48   #1
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Par défaut Probleme FAP OFF Tiguan 2008 (résolu)
j'ai essayer de defapper une Tiguan 2008 moteur CBAB avec FG tech 54 par OBD et l'interface me sort une erreur a la fin de l'ecriture "ECU rejected reprogramming" SVP aidez moi quelqu'un pourrais me controller les fichiers ? c'est tres urgent et la voiture est a un ami proche. merci infiniment
Type de fichier : rar Tiguan 2008 ORI CBAB.rar (83,3 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : rar Tiguan 2008 CBAB FAP off.rar (83,4 Ko, 18 affichages)
Dernière modification par jphp ; 29/12/2015 à 23h28.
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 16h51   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut juste une idee comme ca masi la voiture ne serais pas passer chez wolkswagen recament ?
car peu etre qu ils on fait une msie a jour boitier et donc ecriture impossible si tu ne le debloque pas , donc ouverture du boitier obligatoire si c est le cas crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 26/12/2015, 16h52   #3
VWPassat31
non son proprio etais clair, elle n'a jamais subi de mise a jour merci
Vieux 26/12/2015, 17h20   #4
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
slt, essaye de ecrire en boot mode
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
raptor (09/07/2017)
Vieux 26/12/2015, 17h24   #5
VWPassat31
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
Slt le problème c'est que je m'y connais pas en boot mode et je voudrais surtout l'afoler en lui disant que je doit démonter son écu et l'ouvrir, quelqu'un pourrais juste vérifier le fichier ou bien me filer un bon fichier SVP par pitier je vais être dans la galère avec le proprio
Vieux 26/12/2015, 17h31   #6
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
maintenant je suis pas au bolo et j'ai n'est rien a ma disposition a la maison , demain j'essaye de faire un effort pour t'aider.
Vieux 26/12/2015, 17h32   #7
VWPassat31
Merci mon frère je te revaudrais ça
Vieux 26/12/2015, 17h40   #8
aza
Avatar de aza
salut VWPassat31
d’abord votre FAP-OFF n'est pas bon.... par comparaison trop de valeur modifier pour un FAP- OFF ! !
ensuite "FG tech 54" ,sert pour lecture et écrire seulement :
vu que tu est sur calculo EDC 17CP14
tient ton off , mais je croit que tu devra l'injecter en boot-mode (reste a confirmé).
salutations
Type de fichier : rar VWPassat31 Tiguan 2008 FAP-OFF CBAB.rar (83,1 Ko, 16 affichages)
Vieux 26/12/2015, 17h41   #9
VWPassat31
Merci j'essaye ça Gand merci
Vieux 26/12/2015, 17h42   #10
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
vu que la voiture sois une 2008 je crois que le dump passera en obd
Vieux 26/12/2015, 17h49   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
VWPassat31 juste pour info le proprietaire n'ets pas obligé d etre au courant de la mise a jour , elle a peu etre faites quand il l a enmener en entretien comme ils l ont fait a un ami sur une eos de la meme année crdl
Vieux 26/12/2015, 18h15   #12
VWPassat31
Bon da n'a pas marcher alors je vais essayer en boot mode, quelqu'un aurai un schéma pour cracher cet ÉCU avec le FG tech 54 en boot ? C'est la première fois que je vais faire ça :( merci à tous pour votre soutien
Vieux 26/12/2015, 18h19   #13
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
le schema tu le trouve dans un fichier pdf dans la répertoire d'installation de fg
Vieux 26/12/2015, 18h23   #14
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
sinon que tu ouvreton programme de fgtech tu va vers help puis boot mode, mais tout d'abord il faut ouvrir ton ecu pour voir ton infenion tricore
Vieux 26/12/2015, 18h37   #15
VWPassat31
Ok je vous tient au courant.
probleme FAP tiguan 2.0 tdi 2010 slimane Automobile en général 6 14/08/2015 17h09
Problème CKL 220 CDI 2008 habib87 Mercedes Benz 3 16/02/2015 22h59
problème de démarrage vw TIGUAN losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 14/05/2014 17h40
problème berlingo 2008 lames Tableau de bord (Dashboard) 7 01/10/2013 08h48
probleme tacho pro 2008 max43 Tableau de bord (Dashboard) 10 24/05/2013 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
