Vieux 24/12/2015, 17h28   #61
5 caracteres donc , tu as une pompe avec un cable d'accélérateur ? ou une pompe épic ?
Vieux 24/12/2015, 17h31   #62
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Alors la je ne pourrais pas te dire Jphp oublis pas que je suis novice lol
Vieux 24/12/2015, 17h37   #63
donne moi l'immat en MP
si tu as un cable d'accelerateur, tu fait sauter le blindage, et tu met un + APC sur l'electrovanne, ca va démarrer
Vieux 24/12/2015, 17h40   #64
pouettedu76
Je t'envois sa de suite mes il n'y a pas de blindage dessus car je vois en dessous de la pompe l'electrovanne merci JphP
Vieux 24/12/2015, 17h44   #65
c du Bosch ou du Lucas ? , l'electrovanne est au cul de la pompe, au dessus des tubes de sortie d'injecteur, dessous c surement l'actuateur d'avance
Vieux 24/12/2015, 17h46   #66
pouettedu76
Possible le calculateur est un bosch 0281001969 tu a surement raison car celui que je vois est en dessous
Vieux 24/12/2015, 17h58   #67
une photo de la pompe de derrière et de dessus ? c possible ?
Vieux 24/12/2015, 18h10   #68
pouettedu76
Je fais sa demain et je le posterais sans faute bonne soirée a vous et bonne fêtes
Vieux 24/12/2015, 18h15   #69
si on peux passer par dessus l'electrovanne ce sera plus rapide et plus simple, de plus ton immo n'est pas ds le calculateur! tu doit avoir un immobox sous le volant
Vieux 24/12/2015, 18h21   #70
pouettedu76
Qu'est se que c'est un immobox sous le volant et je croyez aussi qu'en dessoudant la 2402c je pensez quelle allait demarrer donc j'ai bien fait de ne pas la dessoudez merci
Vieux 25/12/2015, 12h03   #71
pouettedu76
Bonjour a tous et bonne fete voici les photos de la pompe :[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]Merci pour votre aides
Et j'ai aussi regardez et inverser les relais pour voir si se n'ai peut etre pas du a sa mes je ne trouve pas les autres fusibles comme m'avait demandez Selim95 sur la photos se n'ai pas les memes regardez :
[IMG][/IMG] Savez vous au pasage lequels de ses relais ou fusibles alimentes uch ou l'antidemarrage merci et bon vendredis a tous
Vieux 25/12/2015, 12h58   #72
kalagane
Avatar de kalagane
Oui sa bloque comme je l'ai dit sa me met opération impossible que sa soit pour validation de la clef abandons de la validation de clef et même lorseque je rentre le code pin a 8chiffres même message donc il y a un problème quelque par et ses sa qu'il faut trouvez merci comme même
j'ai eu un soucis similaire ou presque, la personne avait perdu la seule clé du véhicule, elle avait commandé une clé chez Reno mais apprentissage impossible, il en avait déduit qu'il fallait changer l'uch, elle avait donc récupéré son véhicule avec la nouvelle clé non apprise.
J'ai donc essayé à mon tour avec mon clip et avec un transpondeur Type et un Type 2 mais apprentissage impossible dans les 2 cas.
J'en avais déduit que l'UCH n'était pas d'origine et que le Clip ne voulait donc pas faire l'apprentissage, ayant en ma possession l'interface qui permet de récupérer le code pin sur les megane et scenic, je l'ai utilisé et j'ai pu affecté la nouvelle clé avec et bingo le scenic a démarré.
Vieux 25/12/2015, 13h23   #73
salut, je vois une VP 30 , tu dois avoir une pompe de gavage ? je connais pas trop ce systeme, mais l'électrovanne de stop c bien celle qu'on vois , essaye de débranché le fil et envoie 1 + avec un fil volant depuis le + batterie voir si cà démarre
Dernière modification par jphp ; 25/12/2015 à 13h26.
Vieux 25/12/2015, 13h38   #74
pouettedu76
Envoyé par kalagane Voir le message
Salut Kalagane et merci mes peut tu nous dire quelles est le de l'appareille qui recupere le code pin ou meme le vend tu cordialement
Salut Jphp et merci mes dit moi aux juste se que je dois mettre sans oubliez que je suis novice donc pas d'experience mes j'apprend vite quand tu me dit de mettre un + je branche 1 fil qui par de l'electrovane et l'autre partis je la branche ou merci pour votre aides
Vieux 25/12/2015, 13h51   #75
Je doute que cela fonctionne puisque cest gérer part calculateur !!
voyant antidémarrage audi A4 B6/B7 MUSTA11 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/10/2015 12h06
voyant antidemarrage scenic bounechada abdel Renault, Dacia, Nissan 40 16/12/2014 20h49
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/12/2011 11h40
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage BRABS78 Immobilizer dumps/solutions 11 31/07/2011 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h41.
