Vieux 23/12/2015, 18h42   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut Bruit venant du turbo apres defap
Bonsoir tout le monde,
Apres avoir fait une defap sur une skoda de 2011 2.0 140cv dsg,
J'ai vider le fap et replacer, le propbleme maintenant c'est que j'ai un bruit venant du turbo (un bruit comme une courroie d'accessoire) des que j'accelere meme sur place
Avez vous une idee?
Vieux 23/12/2015, 20h46   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as supprimer un frein pour les gaz et un etouffoir pour le bruit
a surveiller dans le temp
un thanks sa peu aider
Vieux 23/12/2015, 20h53   #3
Nico
Avatar de Nico
Le cata est resté dessus? Bruit de courroie, a tu verifié si la turbine ne frotte pas les parois du turbo
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 21h00   #4
-si le bruit ressemble a un claquement ettouffé c surement ds la DSG, c normal a froid, ca disparait a chaud c la pignonnerie
- si le bruit ressemble a un frottement métallique, c le volant bimasse qui frotte , et pour les deux ca n'a rien a voir avec ta défape, ça y était avant obligé
Vieux 23/12/2015, 21h09   #5
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
salut,tu as surement une fuite au niveau de la bride de serrage du fap
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 21h15   #6
a savoir si tu as juste ouvert le fap ou aussi vider le catalytique !!???
le bruit change forcément! et si tu as vider le cata c pas bon ! tu perds la contre pression et le turbo n'est plus freiné !!
sinon une autre idée, tu as une fuite sur le collecteur d'échappement trace de suie ? le joint métalique sert de sifflet il vibre !!. quand le turbo pousse !!??
Dernière modification par jphp ; 23/12/2015 à 21h20.
Vieux 23/12/2015, 22h07   #7
walteck
Avatar de walteck
J'ai vidé juste le fap j'ai laisse le cata
Vieux 23/12/2015, 22h14   #8
Envoyé par walteck Voir le message
ok, si le bruit strident se produit quand le turbo pousse alors tu as une fuite sur le collecteur d'échapt un goujon cassé ou autre , le joint fait sifflé,
rien a voir avec ta défape, sauf que le turbo pousse maintenant, mais c une autre réparation remplacement du joint de collecteur
Vieux 24/12/2015, 06h25   #9
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Oui , ils ont raison . Si le bruit ressemble à une courroie qui patine , c'est qu'il y a une fuite entre le moteur et le turbo .
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2015, 12h51   #10
walteck
Avatar de walteck
alors j'ai passer une bonne partie de la nuit dessus et je me suis rendu compt que la durite en metal en demi cercle sur le turbo etait mal serrer
donc niveau bruit c'est OK par contre ce matin elle manquai de peche pour monter la pente du sous terrain j'ai du prendre de l'elan et elle broute en bas regime, vous avez une idée de ce que ca peut etre??
Vieux 24/12/2015, 13h01   #11
salut, une DSG en cote c mieux de mettre le levier sur S le régime monte plus ds les tours
et tu as plus de patate
@ bonnes fetes
tu vie ds un souterrain !, faut sortir mon ami
Dernière modification par jphp ; 24/12/2015 à 13h20.
Vieux 24/12/2015, 13h12   #12
walteck
Avatar de walteck
merci bonnes fêtes à toi aussi et a tout le monde d’ailleurs
P0299 turbo underboost pressure aprés fap off Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 26/10/2015 17h34
probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo jefflepirate VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 26/02/2015 19h28
bruit apres changemebt embrayage 307 hdi résolu akasa67 Mécanique générale 66 24/09/2014 20h44
c4 2.0 hdi 138 p0409 p0406 p0236 bruit et fumée noire turbo hs? manup67 Mécanique générale 63 26/10/2013 17h47
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h36.
