Vieux 22/12/2015, 09h56   #31
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Salut !
Tu nous mets des captures d'écrans de tes états sur le calculateur injection, mais tu nous parles de ton UCH...
Il faut faire le point :
UCH: Lecture configuration antidémarrage (antidémarrage UCH) : "calibration calculateur non effectué"
Calculateur injection: liste des états : ET003 - antidémarrage "actif"
Ce qui est logique, il attend le code de déverrouillage de l'UCH, cette info ne nous apporte rien de plus...
Questions:
Est ce que les couples calculateur injection - UCH et UCH - Clé sont ceux d'origine du véhicule ? As tu déjà changé un de ces éléments ?
Quel est l'état du voyant antidémarrage sur ton tableau de bord, avec et sans le contact ? (clignotant ou non ? quelle fréquence ?)
As tu déjà réessayer un second apprentissage de la même clé ? Normalement, tu peux le faire, dans ce cas, tu as un clignotement rapide du voyant antidémarrage (sur le tableau de bord) lorsque tu mets le contact.
Suppositions:
Si tu n'arrive pas à valider la procédure "fin réaffectation des clés" (dans l'UCH), c'est que tu as une erreur de code PIN ou que tu as dépassé le temps après avoir renseigne ce code.
Pour savoir si tu as une erreur de PIN, essaie de faire un second apprentissage de la même clé et observe le voyant au tableau de bord: pas de clignotement lors de la mise du contact pour l'apprentissage = pas de prise en compte du code PIN...
Pour ma part, ton pb est au niveau de l'UCH, tant que tu n'as pas résolu ton pb, inutile de chercher ailleurs (cosses batteries, calculateur injection ou autre...)
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 10h17   #32
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour Yannn et merci et pour répondre a tes questions les clefs sont se d'origine rien a été changez a se niveau la ni ailleurs pour se qui et du code pin c'est le bon car desque je met un autre code sa me met pin erronée ou non valide et pour le code réserve celui ci ne fonctionne pas même avec le code a 4 chiffre sa me dit opération impossible et pour le voyant d'antidemarrage il ni y'a aucun voyant d'allumer mise a part celui de l'injection carrer orange avec zigzag clignotte sans cesse et j'ai aussi essayer avec les 2 clefs rien y fait c'est toujours parreil
Avec contact ou sans contact le voyant d'antidemarrage ne s'allume pas donc pas de clignottement rapide ni lent ni rouge fixe .
Et tu dit que le problème vient de l'uch mes pourrait tu me dire s'il te plait quoi faire ou quoi contrôlez a se niveau car si l'uch est mort sa veut dire qu'il faut tout changez clef uch et calculateur ou si non demonter la puce dans le calculateur et voir si elle démarre merci pour ton aide
Vieux 22/12/2015, 10h30   #33
Yannn
Avatar de Yannn
Salut !
Merci pour tes réponses :)
Pas besoins de tout changer si tu as tout d'origine.
Peux tu nous faire des captures d'écrans de :
- lecture configuration antidémarrage
- liste des états de antidémarrage sans contact
- liste des états de antidémarrage avec contact
Comme je t'ai dis, je me concentre sur l'UCH...
Vieux 22/12/2015, 10h39   #34
pouettedu76
De rien c'est tout a fait normal , ok je fais sa se soir en rentrant du boulot et je posterais les photos a se soir @+ et merci pour l'aide
Vieux 22/12/2015, 22h14   #35
pouettedu76
Envoyé par Yannn Voir le message
Salut !
Bonsoir voici se que tu ma demandez Yannn :
Lecture configuration antidemarrage :
Liste des etats de l'antidemarrage sans contact :
Et la liste des etats de l'antidemarrage avec contact :
Et pour Sosauto Bonsoir j'ai essayez en changant le type 1 en type 2 puis +APC et fait l'inverse en essayant de faire un apprentissage des clefs mes toujours le meme probleme operation impossible pourtant j'ai le bon code pin ( 8 chiffres ) merci comme meme d'ici se week end je pence demonter le calculateur si je ne trouve pas une solution pour faire l'apprentissage merci a tous et bonne soirée @+
Vieux 23/12/2015, 09h55   #36
Yannn
Avatar de Yannn
Salut !
Navré, mais tes images ne s'affichent pas chez moi...
Quelqu'un peux t'il confirmer ?
Vieux 23/12/2015, 09h58   #37
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Salut !
Pareil pour moi
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 10h12   #38
pouettedu76
Bonjour et merci à vous bizzard sa car hiere soir j'ai regardez et ils était la donc je remet sa se midi si j'ai le temps ou si non se soir après le Taff merci de votre compréhension
Vieux 23/12/2015, 12h05   #39
pouettedu76
[IMG][/IMG]
Liste des etats de l'antidemarrage sans contact [IMG][/IMG]
Et la liste des etats de l'antidemarrage avec contact :[IMG][/IMG]
PS: En esperent que vous verrez les images cette fois ci
Vieux 23/12/2015, 13h40   #40
salut, pour moi c ta clé,
as tu une autre clé ?
Vieux 23/12/2015, 14h03   #41
pouettedu76
Salut JPHP et merci oui j'ai une autre clef mes même avec l'autre c'est la même les 2 ne fonctionne pas mes même si c'est un problème avec la clef pourquoi on ne peut pas faire d'apprentissage lors de la validation du code a 8chiffres sa le met opération impossible l'erreur viens peut être d'ailleurs ?non calculateur / uch / ou peut être aussi les clefs merci pour ton aides mes je pense que d'ici se week end je vais dessoudez le composant dans le calculateur car la personne ne peut toujours pas roulez avec et c'est sa qui et embêtant pourtant la semaine dernière j'avais réussis a lui réapprendre sa clefs donc le calculateur a réussis la calibration merci JPHP
Vieux 23/12/2015, 14h08   #42
les clé s'ont programmées une seule fois pour toujours, ! impossible de reprogrammer des clé déja programmées, là ds ton screen c comme si tu voulait démarrer avec des clé qui appartienne a un autre véhicule !!
Vieux 23/12/2015, 14h25   #43
Tu a le code pin essaye de re synchroniser les clé
Vieux 23/12/2015, 14h38   #44
La bague du neiman et donc ok puisque elle detecte ta clé..
Vieux 23/12/2015, 14h42   #45
oui la clé est bien detectée, mais le code transpondeur ne corresponds pas !! il est rejeté
et donc tu ne peux pas le rentrer, tu as changé qq chose ??
voyant antidémarrage audi A4 B6/B7 MUSTA11 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/10/2015 12h06
voyant antidemarrage scenic bounechada abdel Renault, Dacia, Nissan 40 16/12/2014 20h49
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/12/2011 11h40
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage BRABS78 Immobilizer dumps/solutions 11 31/07/2011 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
