Vieux 18/12/2015, 23h38   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut DS3 problême bizarre
Bonsoir je rentre 1 DS3 avec 1 problème bizarre elle est de 2012 le problème est que lorsque l'on coupe le contact les phares s'allume seul et les essuie glace tourne seul bsi remplacé bsm commodo
Merci à tous
Vieux 21/12/2015, 14h53   #2
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salam y'a t il un detecteur de pluie dessus?
pas de code au diag?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 10h05   #3
jpay2
Avatar de jpay2
sallut,c'est un probleme d'endormissement,chez psa toujours eu probleme de bsm,sur 207 et 308 deja eu ce cas,si tu touche une commande de phare ou d'essuie glace elle se reveil et tous refonctionne normalement jusqu'a quelle se remette en veille
Vieux 03/10/2017, 18h30   #4
Slt a tous j'ai un soucis similaire sur une c3 de 2010 tous fonctionne parfaitement une fois la clef retirée les essuie glace et les phare clignote une fois en route plus rien jai pas essayer de toucher de commande pour endormir le bsi j'ai jamais eu de cas similaire j'avais essayer une autre bsm pareil comment résoudre cela je précise que j'ai remis une batterie neuve..
Dernière modification par akasa67 ; 03/10/2017 à 19h23.
Vieux 03/10/2017, 19h28   #5
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Salut gregkass54
J'avais le même souci sur une C3 et c'était le bsm
Tu as mis la même référence.
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
akasa67 (03/10/2017), calixo22 (04/10/2017)
Vieux 03/10/2017, 20h13   #6
Slt l ami j'ai essayer un r9 quasiment le même je pense que c'est pas sa je lai sur une 207 nos soucis, je précise également qui a aucun soucis sa le fais contacte couper j'ai pas de schémas pour voir les masse etc de cet caisse..
Dernière modification par akasa67 ; 03/10/2017 à 20h19.
Vieux 03/10/2017, 21h24   #7
Personne na une idée car la sa va être galère..
Vieux 03/10/2017, 21h37   #8
mecavalou
Avatar de mecavalou
mecavalou is on a distinguished road
Salut ,
Avez vous un capteur de consommation de batterie sur la cosse negatif ?
mecavalou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecavalou For This Useful Post:
Vieux 03/10/2017, 22h25   #9
Slt Alors sa l ami j'ai pas regarder..
Vieux 04/10/2017, 13h31   #10
codespirit
Avatar de codespirit
codespirit is on a distinguished road
Une fois on a eu un client qui m'a parlé d'un problème similaire sur une C4. Quand la voiture est entrée à l'atelier, j'ai été surpris car je pensais faire un téléchargement ou changer le BSI mais le chef d'atelier avait marqué "remplacement batterie" sur mon ordre de réparation alors qu'elle démarrait au quart de tour. Je travail pas cet après midi mais je lui demanderai demain si il s'en souvient.
codespirit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2017, 18h26   #11
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Ça sent un problème de BSI quand même ....
Vieux 04/10/2017, 19h29   #12
alchemist974
Avatar de alchemist974
alchemist974 has a spectacular aura aboutalchemist974 has a spectacular aura about
Peut etre que tu l'as déjà réaliser mais je rajoute au cas ou
La procédure PSA - Réinitialisation BSI
- tout éteindre , ouvrir la porte conducteur ( porte passager sur 807/C8 ) et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...
- débrancher la batterie
- attendre 5 minutes
- rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
- attendre 2 minutes
- mettre le contact et vérifier le fonctionnement
(vous aurez peut être besoin de réinitialiser les vitres, il faut les remonter jusqu'aux butées pour l'apprentissage)
Peugeot BSi reboot procedure
Some of you will have already come across a strange problem when programming
keys on 2002 onwards Bsi equipped Peugeot. This usually presents
itself as a complete instrument cluster failure after the keys have
been programmed when the customer comes to collect the car.
BSI Unit
The BSI unit is basically a computer which
handles a multitude of functions such as
odometer value, central locking, lights and
immobiliser. Some later Bsi units are liable
to corrupt their own software program if
not “woken up” in a specific way after
programming keys or battery disconnection.
The details of this are explored
thoroughly in a Peugeot TSB but I will
summarise for you briefly.
Procedure for Initialising the BSI after key learning
1. Disconnect the diagnostic tool.
2. Put the driver’s window down, lift the bonnet and ensure all
equipment is switched off.
3. Ensure all doors are and remove key from the
ignition.
4. Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait
15 seconds.
5. Reconnect the vehicle battery, wait a further 10 seconds (do
not open doors.)
6. Switch on the side lights through the driver's window.
7. Switch on the ignition and check system’s functionality.
8. Hold lock button on key down for 10 seconds.
9.remove key open & close door test central locking system
10. Start the engine and complete the system’s check.
Failure to follow this procedure could result in incorrect operation of many
BSI related items.
It did take three attempts following this procedure before it worked.
alchemist974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alchemist974 For This Useful Post:
VroumVroum (04/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 19h43   #13
mecavalou
Avatar de mecavalou
Regarde ça , si tu a une fiche brancher sur la cosse negatif de batterie .
si tu en as une , alors je te dirait ce qu'il faut que tu contrôle .
Je travail cher citroen et des panne comme la tienne j'en fait presque tout les jours .
A force j'ai pris l'habitude ...
Vieux 04/10/2017, 20h15   #14
slt l ami regarder quoi lol
Vieux 04/10/2017, 20h35   #15
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! ça m'interesse également même problème sur C3 2011, pas encore eu le tps de bien regarder .
Problème bizarre ventilateur 207 newfree PSA Group Peugeot, Citroën 12 08/04/2019 00h05
probleme bizarre slim5555 ssangyong 2 04/12/2015 18h41
Problème bizarre sur 307 hdi Omareves PSA Group Peugeot, Citroën 40 10/03/2015 05h55
probleme bizarre clio 3 ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 10 13/01/2015 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
