Vieux 16/12/2015, 18h22   #61
abdelamjid
Avatar de abdelamjid
abdelamjid is on a distinguished road
salut a tous
mon interface s'allume led verte mais USB non reconnue
merci de m'aider
abdelamjid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 19h24   #62
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 23
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
So, Abdelmajid, do you care to write something about your setup, Hardware, Software, Firmware and anything that may be related??
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Simple For This Useful Post:
guyguy307 (30/10/2017)
Vieux 30/12/2015, 14h53   #63
nico207rc
Avatar de nico207rc
nico207rc is an unknown quantity at this point
Salut ,
Super tuto félicitations pour la qualité de ton travail.
Nico
nico207rc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2015, 13h45   #64
abdelamjid
Envoyé par Simple Voir le message
merci infiniment pour ta réponse mon ami
voila les photos
et merci a tous
Type de fichier : jpg lexia-ac965250.JPG (33,8 Ko, 85 affichages)
Type de fichier : jpg lexia-led.JPG (27,0 Ko, 89 affichages)
Vieux 31/12/2015, 14h49   #65
Simple
Avatar de Simple
These is no history to your message, did you install DiagBox?.. If you install DiagBox while the device is connected, it will install the drivers. If it hasn't, Try installing the drivers manually..
guyguy307 (29/08/2017)
Vieux 29/08/2017, 05h56   #66
alsacien
Avatar de alsacien
alsacien is on a distinguished road
avec les interfaces qui ont evolués (les ptis chinois copient mieux^^) ca à encore du sens aujourd'hui si on a pas une "vieille" interface?
alsacien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2018, 07h59   #67
moimeme29
Avatar de moimeme29
moimeme29 will become famous soon enough
Salut les amis, moi j'ai un souci avec mon interface que je balade depuis 2 ans.
J'ai une interface dite Full chips, qui fonctionne correctement sur tout les vehicules que j'ai pu utilisé (c4 picasso 206 c8 807 c3...) mais a chaque fois que je veux programmer une nouvelle clef, impossible de la faire, j'avais deja mis un post dans le fofo sans avoir une reponse, donc je me demande si mon interface ne manquerait pas quelque composant ��
J'explique rapidement le probleme, apres avoir la code bsi et le nombre de clef a programmer, il me demande de couper le contact, je coupe le contact, sa travail 2-3 seconde et sa me dit verifier que le contact est coupé, je valide ok et sa reviens en arriere sur la demande de veuiller couper le contact
Si quelqu'un pouvait me donner un coup de pouce sa serait sympa ����
moimeme29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2019, 16h55   #68
thedarkman
Avatar de thedarkman
thedarkman is an unknown quantity at this point
Une question : y a-t-il quelque chose que je n'ai pas compris, parce que dans la version originale à côté de l'optocoupler il y a 2 résistances 473 alors que dans la version modifiée il y a une résistance et une capacité ?
thedarkman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2019, 20h01   #69
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Envoyé par thedarkman Voir le message
Salut thedarkman en effet tu à la possibilité de choisir entre
2 Resistor 47Kohm OU (OR) 2 Capacitor 33nF taille (Size) 1206
Big respect pour :
☆☆☆☆☆Devildante007 & Titoun ☆☆☆☆☆ les inoubliables du partage.
Merci.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
maximin (27/10/2019)
Vieux 23/11/2019, 14h04   #70
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Pouvoir de réputation: 9
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
Salut, j'ai aussi commencé à améliorer certaines interfaces et je me suis moi aussi retrouvé face à certains devis de pièces absolument dingues !
J'ai réfléchi un petit moment puis j'ai sorti des anciennes cartes pour pièces de différents appareils. Modem, routeur, alimentations, cartes de pc, box tv, xbox, etc.
J'ai trouvé à peu près tout ce qu'il me fallait dans les modem/routeur et anciens décodeurs tv.
Un fer à souder, une loupe, on décolle tout ce qu'il faut. Ensuite test comparatif entre la valeur recherchée et supposée être celle du composant sélectionné et la valeur réelle mesurée avec un multimètre ( occasion dessoudée donc risque d'usure ou destruction )
J'ai pu réutiliser des condensateurs, résistances, leds et quelques composants CMS jusque maintenant. Pas d'usage pour le reste mais je trouverai bien.
Bref, coût total ? Un peu de temps, un peu de soudure fine, de la tresse à dessouder et un fer à souder. Ah oui, aussi, un peu de place pour stocker les pièces donneuses d'organes :D
A vos fers !
Ps : par contre je n'ai toujours pas compris comment protéger l'USB avec les diodes citées. Ni même comment les mesurer. Je vais chercher plus d'infos, mes cours d'électronique datent d'il y a 15 ans, mémoire à rafraichir !
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Silentmaxx For This Useful Post:
zenata (23/11/2019)
Vend XS evolution originale seadoo831 Vente, Achat, Echange 12 15/07/2015 23h31
Vds Interface Mercedes Originale autoprog66 Vente, Achat, Echange 0 25/05/2015 07h06
Problème avec Interface Evolution (Interface HS ???) willy14 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 05/11/2014 22h12
rendre une interface compatible avec diag-b-o-x tonio5766 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 16/06/2013 17h23
MD 3.2011 avec Interface Originale Auto-Diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 06/01/2013 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
