Vieux 08/10/2014, 10h01   #1
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Par défaut Problème avec Interface Evolution (Interface HS ???)
Je tiens à préciser tout d'abord que j'ai épluché le Forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon souci.
J'ai acheté une interface chinoise. Notre ami nlc m'a procuré un firmware pour quel fonctionne sur DIABOX V7.xx
Depuis, j'ai effectuer un Diag sur C5 II, jusqu’à là impeccable.
Mais depuis Hier, j'essaye de dialoguer avec une 508 mais je n'arrive pas à dialoguer avec les calculateurs ("absence de dialogue"). Même pour lire le VIN, j'arrive à le lire une fois sur 3 et jamais du premier coup. J'arrive à entendre le relais dans l'interface mais seulement un seul enclenchement et non pas plusieurs enclenchement (tic,tic,tic...)comme j'ai pu lire sur d'autres sujets.
J'ai supprimé le ressort de la connectique ronde afin d'avoir une bonne liaison mais toujours pareil
Merci de votre aide
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2014, 10h08   #2
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par willy14 Voir le message
Merci de votre aide
Avec quels calculateurs ton interface ne communique t'elle pas ??? tous ??? seulement l'injection ...etc
Quelles sont les protocoles de communications sur une 508 ?? Full CAN ??
Ton interface doit avoir un souci hard ....
Cdlt.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
willy14 (10/10/2014)
Vieux 08/10/2014, 10h34   #3
willy14
Avatar de willy14
Envoyé par devildante007 Voir le message
Cdlt.
Tous les calculateurs !!!
Désolé je ne connais pas le protocole d'une 508 elle date de 09/2013
Merci encore
Vieux 08/10/2014, 10h39   #4
devildante007
As tu déjà utilisé ton interface sur d'autre véhicule avec un soft autre que diagbox (LEXIA3 V45 ou PP200 V22 par exemple) avant de la rendre compatible avec le firmware d'nlc ????
Cdlt.
Vieux 08/10/2014, 11h06   #5
willy14
Avatar de willy14
Cdlt.
non pas eu l'occasion
Vieux 10/10/2014, 09h56   #6
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Et tu sur que le probleme viens de ton interface j ai deja eu ce genre de probleme est le probleme venez de la voiture si tu a autocom essaye de brancher l interface autocom sur la voiture si la lumiere bleu apparait c est que c est ton interface si il y a pas de lumiere le souci viens de la voiture
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
Vieux 10/10/2014, 10h48   #7
willy14
Avatar de willy14
Envoyé par Verdun Voir le message
J'ai essayé avec autocom la lumiere est bien Bleu.
j'arrive à dialoguer avec EOBD sur Autocom (c'est light) par contre, la version 2013.3 n'as pas le bon code moteur donc je n'arrive pas à faire un diag correcte et la lumiere devient bleu/verte Bleu/verte bleu/verte
Vieux 10/10/2014, 11h58   #8
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Si elle reste verte c'est que ta com est mauvaise , il doit rester bleu , en tout cas sur le mien c'est comme ça ...
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Vieux 11/10/2014, 10h56   #9
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Bleu vert / bleu vert / bleu vert c normal ca veut dire que ca communique avec le calculateur !! Ca reste bleu fixe quand tu es dans le menu de selection du vehicule !! Lorsque autocom cherche a communiquer ca devient vert bleu vert bleu et un bruit de relais se fait entendre
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2014, 22h29   #10
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
full can pour les 508 ..
je te rassure meme avec le PPS original Peugeot j'ai souvent des merdes de lecture .. on s'i reprend en plusieurs fois ...
tu as quel version de mise a jour du diagbox ?
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
willy14 (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 12h36   #11
willy14
Avatar de willy14
Envoyé par damiano59 Voir le message
J'ai essayé sur 7.40 & 7.53
Vieux 27/10/2014, 14h00   #12
jpctop
Avatar de jpctop
jpctop is an unknown quantity at this point
Je désire acheter une VCI Xs evolution pour ma xsara picasso 110ch 2007
Pour éviter de flasher la VCI, quelle firmware il faut pour que ça soit reconnu avec DiagBox v7.xx ?
Merci à vous :)
jpctop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2014, 14h50   #13
devildante007
Envoyé par jpctop Voir le message
Merci à vous :)
Première chose: relis bien ceci http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
et ajoutes un AVATAR à ton profil ...
Deuxième chose: inutile de poster sous deux sujet différent quasiment la même chose ... http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=31683
Et pour finir sur du technique: on ne choisit pas le firmware que l'on veut mettre dans l'interface pour qu'elle fonctionne avec le logiciel Diagbox (même si cela est possible avec MAJAPPCOM ou PSA checker); c'est diagbox qui met à jour le firmware de l'interface suivant la version utilisée, si nécessaire ... et ton interface ne fonctionnera pas, si elle n'est pas flashée, avec une version diagbox V7.xx.
Si tu ne respectes pas ces règles tu ne seras jamais sure du fonctionnement complet de ta sonde!
Dernière modification par devildante007 ; 27/10/2014 à 14h53.
The Following 3 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
cedrsan (01/11/2014), diagnosis29 (27/10/2014), nastradini (27/10/2014)
Vieux 01/11/2014, 10h07   #14
titic
Avatar de titic
titic is on a distinguished road
J'ai acheté un pps chinois et il ma fallu 3moi pour réussir à le faire fonctionner,l'avai systématiquement le message d'erreur de dialogue au lancement de pp2000 mai j'ais fini par trouvé comment passé ce souci,au nomment ou pp20000 dit kil i a un problème de dialogue il suffit de débranché le câble USB et de le rebranché,ensuite fermé pp2000 et le relancer,et depuis je le fais à chaque fois et ca marche nickel
Je pense ke ca provien d'un souci de reprise du dialogue,il fo donc couper le dialogue pour le lui faire reprendre
Dernière modification par cedrsan ; 01/11/2014 à 14h16.
titic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2014, 22h12   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut philippe307 avant de poster tu devrais mettre un avatar car en ce moment JPHP met des banne pour manquement au reglement de TE crdl
interface xs pro evolution et diagbox 7.xx karera 1 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 09/08/2014 01h38
[Résolu] Probleme Interface XS evolution ne communique plus lepak06 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 24/05/2014 10h22
Panne interface XS evolution lopo PSA Group Peugeot, Citroën 0 30/09/2013 21h03
Interface Xs Evolution neuve avec 5 cables et logiciel DiagBox 7.14 alpha2302 Vente, Achat, Echange 0 02/06/2013 13h44
chercher interface xs évolution hadil Vente, Achat, Echange 3 25/03/2013 16h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h30.
