Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici un post pour les puristes de l'interface PSA XS EVOLUTION d'ACTIA! Modifier votre interface pour la rendre le plus proche possible d'une originale. Je ne détaillerais pas toutes les références des composants à monter ou remplacer sur un clone (résistances, condensateurs et autres CI), beaucoup d'entres elles étant déjà connues (sujet complet sur un autre forum ...) ou facilement identifiable avec le "Marking code". Commençons par les photos d'une interface clone "made in china" de qualité correct au niveau soudures et placements de composants. Interface qui n'est pas une "FULL CHIPs", comme vous pouvez le voir. ![]() Entouré en rouge, les emplacements qui seront équipés ou composants qui seront remplacés: Carte microprocesseur: ![]() ![]() Carte relais: ![]() ![]() Après une commande chez RS et Mouser: ![]() On commence par retirer les composants "non originaux" et nettoyer (nettoyant flux) les cartes, et on obtient ceci: ![]() ![]() ![]() On mets en place et soude les nouveaux: ![]() Une fois que tous les composants sont mis en place et les deux cartes a nouveau nettoyées au nettoyant flux voici ce que l'on obtient: ![]() Petite comparaison: Carte microprocesseur: Avant: ![]() Après: ![]() Avant: ![]() Après: ![]() Carte relais: Avant: ![]() Après: ![]() Avant: ![]() Après: ![]() Le rendu est assez flagrant, mais c'est encore plus impressionnant sur une "FULL CHIPS", de bonne qualité sans sérigraphie!!! Petite explication technique des trois composants sur l'entrée USB de la carte microprocesseur; remplacés sur les clones des chinois par des condensateurs et des résistances 0 ohm: En pratique on protège l'entrée USB d'une carte suivant ce type de schéma: avec une self de mode commun rapide pour USB 1.1 et USB 2.0 associé en amont à deux diodes TVS pour la suppressions des décharges électrostatiques. ![]() Bonne modification... Cdlt. Dernière modification par devildante007 ; 09/11/2015 à 21h07. |
| The Following 58 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post: | abou (09/09/2017), AKDAN (06/03/2021), allthe77man (12/10/2020), arena volcanica (19/02/2019), azzaro81 (19/12/2019), birgepi75 (11/06/2024), byrou (26/11/2019), cit-rotti (15/03/2019), CoLLosSe44 (23/09/2021), dancostea20022 (18/03/2019), djrusskof (14/05/2024), dybou (07/03/2021), ElTurco (18/11/2018), golfio77 (22/07/2018), guyguy307 (29/08/2017), ICARES62 (30/04/2021), indians42 (14/04/2018), jet_sex (25/05/2020), Jojo46 (05/05/2020), jonrox84 (24/04/2019), juju510 (21/02/2019), krisrider24 (23/02/2018), land2a (25/09/2021), licitor (02/07/2019), LPGAUTO (18/12/2018), manudiag (04/11/2017), michelh (24/11/2016), mirodu80 (15/03/2019), moimeme29 (15/11/2018), mustaphcl (12/11/2017), nasisamy (24/08/2015), Nextrick (29/08/2017), nrc04 (08/11/2019), Ogami ITTO (27/02/2019), passemoi (31/01/2019), Peston67 (27/10/2019), pouettedu76 (29/10/2017), pp08 (29/10/2017), rapou30 (31/10/2017), saadaoui frere (10/09/2017), samy.one (26/04/2022), sidj (06/04/2019), SileCare (07/02/2020), Silentmaxx (13/10/2019), souh1980 (17/08/2022), Steff35 (06/03/2021), stephane (30/10/2017), taxi5114 (13/01/2016), thomas (07/02/2020), tony60 (01/08/2018), tornadoids (29/04/2019), Trident (23/02/2018), vivi91r (02/11/2017), War (31/10/2017), xdols (15/09/2018), Y.B tec (29/08/2017), yajouje (14/03/2019), zourson (02/07/2018) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut bravo
Salut l ami super tuto très bien détailler encore du super boulot de ta part comme d habitude crdl
Pas de Thank's plus d aides
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'aime bien les tutos détaillés avec explications détaillées et illustrées ...
chapeau bas l'ami !!! |
c'est uniquement pour les puristes ?!!
je suis nul et je n’arrête pas de le dire et de le répéter. d'accord, je sais utiliser le fer, je connais les composants elec, penses-tu que je vais m'en sortir ? parce que là je cherche une version pour nul ..... |
Beau boulot l'ami!! propre et carré! Je n'ai pas parcourus les autres sujets qui traitent de l'upgrade des vci clones. Je me pose la question de savoir quels sont les gains à remplacer ces composants? Performances? rapidité? menus déverouillés? communication plus stable pc<>vci<>voiture? merci pour vos lumière. |
![]() Date d'inscription: mars 2015
tres interessant car le miens a fonctionne une fois et maintenant plus reconnue en usb, je cherche quelqu'un de caller pour savoir si cela viens de l'eprom ou d'un composant a remplacer, merci
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais. |
salut.marikette vérifie tes soudure,j ai eu le même tour sur la mienne.
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | Med1387 (12/11/2019) |
BONSOIR
regarde said 31 a fait un tuto pour supprime le connecteur je l ai fait et plus de problème a+ les Gard
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
bonjour,
quelqu'un à le pass du fichier car devildante007 ne réponds pas au mail malheureusement ,il est sans doute en vacance merci d'avance |
salut.pareil pour moi,sans doute n a t il pas le temps.donc si quelqu un pouvait me dépanner ce serais sympa.en vous remerciant.
pas de nouvelle pour avoir le mot de passe depuis 3 semaines .... si quelqu'un à réussi à l'avoir merci de faire passé l'information ... A+ |
le lien ne fonctionne plus merci |
#15 |
Excellent and detailed post, well done... It would be nice if you could write another post about flashing the device..
| The Following User Says Thank You to Simple For This Useful Post: | guyguy307 (29/08/2017) |
| Vend XS evolution originale | seadoo831 | Vente, Achat, Echange | 12 | 15/07/2015 23h31 |
| Vds Interface Mercedes Originale | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/05/2015 07h06 |
| Problème avec Interface Evolution (Interface HS ???) | willy14 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 14 | 05/11/2014 22h12 |
| rendre une interface compatible avec diag-b-o-x | tonio5766 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 16/06/2013 17h23 |
| MD 3.2011 avec Interface Originale | Auto-Diag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 06/01/2013 09h39 |
