#16 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt polo t un chef je teste sa de suite merci
#17 |
slt masse ok j'hopte pour essaie bsi des que je le trouve si kelkun a une autre idee merci
#18 |
avant un bsi essai ça , c’est connu met la voie 13 du 16 voies noir du bm34 a la masse et contrôle si le courant est revenu sur le fusible 15 ,quand tu le met a la masse tu va entendre les relai R1 et R2 se mettre en marche c est le calculateur moteur qui donne ta masse au relai R1 et R2 ensuite , si c est ok contrôle le fils, il doit être coupe , ouvre la gaine annelé entre le longerons et la fixation du démarreur , le fil se coupe a cause de la gaine il se frotte dedans quand tu as mis a la masse et retrouve ton 12 volts , tu aura tes dialogue avec les calculo et la voiture redémarra bon diag manu |
#19 |
Re Salut lami,
je suis daccord avec manudiag, peut etre le fil couper ou alors probleme ecu moteur, tu peux aussi vérifier voir si les fusibles que j'ai souligné en rouge sont alimenté.?? ou pas? ![]()
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 10/12/2015 à 23h21. |
#20 |
slt merci les gars je v teste de mettre la masse voie 13 les fusibles du bas sont tous alimente pour ecu j'ai deja esssayer un autre pareil merci a suivre......
#21 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22 |
slt oui la masse a lampe temoin et bien a la masse mais je v mettre un fils direct a la masse pour voir
#23 |
Masse ok meme en direct meme resultat par contre fusible bsm f2 pas alimenter non plus normal il re alimente le 15
la prise 8v nr avec les deux fils bf05+bf04 je pense que ceux cela qui ne sont pas alimenter je n'arrive pas a les trouver sur le schema meri |
#24 | |
la prise 8v nr mf4 et Mf5 ALIMENTATION BSI
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 11/12/2015 à 19h59. |
#25 |
est ce tu as du courant sur la voie 8 du 16 voie noir , si non , essai en mettant a la masse comme je t ai dit plus haut si pas de courant dans les deux cas, relai R1 hs sur le BM34 donne nous le résultat manudiag |
#26 |
Regarde si tu as du courant sur le fusible MF7 contact mis?? il provient de l'interrupteur clé(Contact). le fusible MF7 ensuite alimente les autres MF4,MF5, etc.. (voir image)
les 2 fils bf04 et bf05 vont ensuite alimenté la bsi. Vérifie aussi le pin9 de la prise Grise 16VGR du BM34 si il y bien le + après contact?
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 11/12/2015 à 20h58. |
#27 |
slt a tous pas de +apc pin9 Grise 16VGR du BM34 donc deduction probleme neiman quand pensez vous jai pas de neiman pour essayer merci
#28 |
desoler y'a bien du + apc sur le pin 9
#29 |
Salut l'ami,
essaye de mettre le pin 13 du 16v NR noir du bm34 a la masse et contrôle voir si le courant ressort sur le pin14 du 16v GR gris en laissant les prises enclenchées
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 14/12/2015 à 14h24. |
#30 |
Hello,
une question y'a du 12v sur le f2 du bm34? y'a t il d'autre fuses non alimentés? |
| E90 M57 de 2006 pas d'alim | samnguen | BMW, Mini, Rolls-Royce | 16 | 10/06/2015 00h11 |
| Alim et cable | Tim1313 | Programmateur de composant (flasher) | 16 | 03/05/2015 13h56 |
| probleme alim calculo berlinguo tu3jp | ange1979 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 22/05/2013 08h16 |
| souci alim ecu a3 8L | rickymix | Chiptuning | 26 | 11/12/2012 01h38 |
| Brochage alim externe willem | CALIBOS | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 05/04/2012 23h43 |
