Vieux 09/12/2015, 15h32   #16
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Slt polo t un chef je teste sa de suite merci
Vieux 10/12/2015, 13h58   #17
nimbus
Avatar de nimbus
slt masse ok j'hopte pour essaie bsi des que je le trouve si kelkun a une autre idee merci
Vieux 10/12/2015, 22h59   #18
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
avant un bsi essai ça , c’est connu
met la voie 13 du 16 voies noir du bm34 a la masse et contrôle si le courant est revenu sur le fusible 15 ,quand tu le met a la masse tu va entendre les relai R1 et R2 se mettre en marche
c est le calculateur moteur qui donne ta masse au relai R1 et R2 ensuite , si c est ok contrôle le fils, il doit être coupe , ouvre la gaine annelé entre le longerons et la fixation du démarreur , le fil se coupe a cause de la gaine il se frotte dedans
quand tu as mis a la masse et retrouve ton 12 volts , tu aura tes dialogue avec les calculo et la voiture redémarra
bon diag
manu
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 23h02   #19
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Re Salut lami,
je suis daccord avec manudiag, peut etre le fil couper ou alors probleme ecu moteur, tu peux aussi
vérifier voir si les fusibles que j'ai souligné en rouge sont alimenté.?? ou pas?
Dernière modification par Drogo ; 10/12/2015 à 23h21.
Vieux 11/12/2015, 07h31   #20
nimbus
Avatar de nimbus
slt merci les gars je v teste de mettre la masse voie 13 les fusibles du bas sont tous alimente pour ecu j'ai deja esssayer un autre pareil merci a suivre......
Vieux 11/12/2015, 07h46   #21
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par nimbus Voir le message
mais tu m'as dit qu'il est ok!!!!!
Vieux 11/12/2015, 07h59   #22
nimbus
Avatar de nimbus
slt oui la masse a lampe temoin et bien a la masse mais je v mettre un fils direct a la masse pour voir
Vieux 11/12/2015, 16h33   #23
nimbus
Avatar de nimbus
Masse ok meme en direct meme resultat par contre fusible bsm f2 pas alimenter non plus normal il re alimente le 15
la prise 8v nr avec les deux fils bf05+bf04 je pense que ceux cela qui ne sont pas alimenter je n'arrive pas a les trouver sur le schema meri
Vieux 11/12/2015, 17h30   #24
Drogo
Avatar de Drogo
Regarde l'image au dessus je t'est tous mis en rouge
la prise 8v nr
mf4 et Mf5 ALIMENTATION BSI
Dernière modification par Drogo ; 11/12/2015 à 19h59.
Vieux 11/12/2015, 20h02   #25
manudiag
Avatar de manudiag
est ce tu as du courant sur la voie 8 du 16 voie noir , si non , essai en mettant a la masse comme je t ai dit plus haut
si pas de courant dans les deux cas, relai R1 hs sur le BM34
donne nous le résultat
manudiag
Vieux 11/12/2015, 20h10   #26
Drogo
Avatar de Drogo
Regarde si tu as du courant sur le fusible MF7 contact mis?? il provient de l'interrupteur clé(Contact). le fusible MF7 ensuite alimente les autres MF4,MF5, etc.. (voir image)
les 2 fils bf04 et bf05 vont ensuite alimenté la bsi.
Vérifie aussi le pin9 de la prise Grise 16VGR du BM34 si il y bien le + après contact?
Dernière modification par Drogo ; 11/12/2015 à 20h58.
Vieux 14/12/2015, 11h31   #27
nimbus
Avatar de nimbus
slt a tous pas de +apc pin9 Grise 16VGR du BM34 donc deduction probleme neiman quand pensez vous jai pas de neiman pour essayer merci
Vieux 14/12/2015, 11h35   #28
nimbus
Avatar de nimbus
desoler y'a bien du + apc sur le pin 9
Vieux 14/12/2015, 14h16   #29
Drogo
Avatar de Drogo
Salut l'ami,
essaye de mettre le pin 13 du 16v NR noir du bm34 a la masse et contrôle voir si le courant ressort sur le pin14 du 16v GR gris en laissant les prises enclenchées
Dernière modification par Drogo ; 14/12/2015 à 14h24.
Vieux 14/12/2015, 17h24   #30
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Hello,
une question y'a du 12v sur le f2 du bm34?
y'a t il d'autre fuses non alimentés?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
E90 M57 de 2006 pas d'alim samnguen BMW, Mini, Rolls-Royce 16 10/06/2015 00h11
Alim et cable Tim1313 Programmateur de composant (flasher) 16 03/05/2015 13h56
probleme alim calculo berlinguo tu3jp ange1979 programmation & synchronisation de clé 8 22/05/2013 08h16
souci alim ecu a3 8L rickymix Chiptuning 26 11/12/2012 01h38
Brochage alim externe willem CALIBOS Programmateur de composant (flasher) 5 05/04/2012 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
