Vieux 08/12/2015, 21h37   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut Probleme d'antidemarrage pas de voyant qui clignotte donc pas de demarrage sur megan
Bonsoir a tous je viens vers vous car j'ai voulus depaner un collegue qui une megane de 1999 1.9 dti , qui a un soucis avec sa voiture qui apres un changement de la boite de vitesse na plus jamais demarrer ( depuis le moi de juillet ) d'ou le voyant orange qui clignotte sans cesse et pas du tous de voyant d'antidemarrage ( mes avec le test actuateur celui ci clignotte ) j'ai aussi verifier si le type 1 ne c'est pas mis en type 2 sa c'est a se niveau la pas de soucis j'ai aussi tester les 2 type mes rien ne change , je tiens a vous preciser que les vitres electriques - centralisation avec les clefs la lumiere plafonier fonctionne .
J'ai meme essayer de faire une programmation operation impossible c'est se que sa me met et de plus sa me demande un code pin a 8 chiffres si mes souvenir sont bon , j'ai aussi essayez de calculez le code pin via la moulinette mes sa ne fonctionne pas et de plus il ni y'a pas de code sur la clef mise a par celui que je vous met en 2eme photos :
Les travaux qui on ete fait sur cette voiture mise a par la boite de vitesse , le capteur PMH le mecanos a tout controlez (les masse etc..) rien d'anormal et il ma meme dit qu'il a branchez l'electrovanne en direct avec un plus qui part de la batterie mes sa na rien changez je tiens a vous dire que le gazoile arrive bien au injecteurs .
J'ai meme branchez MPPS mes il n'y a pas le models megane 1 .
Pas de codes defauts avec clip .
Voici mes question :
1 - Aurriez vous s'il vous plait une solution pour que la perssonne puisse enfain roulez avec son vehicule ?
2- Savez vous comment je peut faire pour pouvoir reprogrammer son calculateur antidemarrage pour que la fonction de son antidemarrage puisse etre actif ?
3- Savez vous quelle et la demarche pour faire avec la machine a moulinet pour avoir le code pin ? je vous joint la photos (3)
4 - Comment faire pour pouvoir obtenir le code a 8 chiffres car sur ses models se ne sont pas des codes tournant ?
4 - Savez vous si on peut mettre un autre calculateur d'occasion ? ou faut il changez tout ? ( clef , bague elactrovanne )
J'ai tout les renseignement de la voiture si l'un de vous veut le vf.. ou autre en MP Very Happy
5- Est se que un immo off resoudra t'il le probleme ? si oui si vous pouvez me donnez la marche a suivre je vous remerci d'avance .
6- Savez vous si il est possible de mettre le calculo en vierge ?si oui pouvez vous me donnez la marche a suivre ?
Voici la photos 1 du voyant sur le tableau de bord qui ne fait que de clignoter a l'orange :
La photos Numero 2 la ou que je n'ai pas reussis a avoir le code pin :
Et la 3 eme voici se qui et inscrit sur la clef je n'ai pas vus d'autres codes : le code inscrit c'est 99150 et sur la 2eme clefs 99151 .
http://i68.servimg.com/u/f68/19/12/6..._2411.jpgMerci a tous pour toutes l'aides apporter en vous souhaitant une bonne soirée Very Happy
Vieux 08/12/2015, 21h41   #2
pouettedu76
Et voici la derniere photos merci a vous
Vieux 08/12/2015, 21h46   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
je vien de faire un aujourd'ui megane 1998, sans voyant antidem !!
j'avais un fusible HS cause oxidation, coté battery !!!
vu que le bou est resté dedans, j'ai juste changé fusible et son emplassement
( tu va voir )
a+
Vieux 08/12/2015, 21h49   #4
azzouz
Avatar de azzouz
azzouz has a spectacular aura aboutazzouz has a spectacular aura about
scenic type2 (photo cle) code antidemarage avec bouton centralisation ne march pas sur ce type
verifier tous fusible
sinon votre uch HS
changer uch ou off dans calculateur moteur
if i helped click thanks and add reputation
azzouz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 21h49   #5
pouettedu76
Envoyé par selim95 Voir le message
slt
( tu va voir )
a+
Bonsoir et merci mes tout les fusible relais et autres on ete changez
Vieux 08/12/2015, 21h52   #6
S-keys
Avatar de S-keys
voici foto
pas besoin controlé avec multimetre , il est pas grillé !!!!!!!!!!!!!!!!!
Type de fichier : jpg Fusibles compartiment moteur cote batterie.jpg1..jpg (78,0 Ko, 78 affichages)
Vieux 08/12/2015, 21h52   #7
pouettedu76
Envoyé par azzouz Voir le message
sinon votre uch HS
Bonsoir et merci Azzouz se n'est pas un scenic mes & megane 1 de 1999 phase 1 . Fusible et relais on tous ete controlez et remplacez mes sa na rien changez .
Et si c'est L'uch qui et HS comment en etre sur car j'arrive a faire un diagnostique et avec clip pas de soucis merci comme meme et bonne soirée
Vieux 08/12/2015, 21h55   #8
pouettedu76
Merci Selim95 pour la photos je vais controlez sa car la perssonne va me ramenez la en bas de chez moi sa sera plus pratique pour vraiment tout controlez .
Vieux 09/12/2015, 03h55   #9
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonsoir, c'est un MSA15 ton calculo , désoude la 24c02, elle démarrera en mode dégrader.
ca te permettra isoler la panne
Vieux 09/12/2015, 10h04   #10
pouettedu76
Bonjour dell 66 et merci pour l'aide je ne sais pas si c'est un MSA15 le calculo j'attend qu'il me la ramène pour voir et pour dessoudez la 24c02 je ne sais pas si je suis capable vus que je suis novice mes j'apprend tres vite ( j'ai une stationne soudure a air ) encore emballez maintenant il me faudrait le flux pour dessoudez et un tutoriel qui explique comment faire pour ne pas grillée le calculo car se n'ai pas ma voiture mes avant de faire sa je vais regardez le fusible qui alimente le calculo et le connecteur car peut etre sue c'est sa la cause .
J'ai une petite question j'ai essayer d'extraire la cartographie vis mpps v16 mes il n'y a pas la megane 1.9dti . Est se normal ou pas ? Merci
Et pensez vous que si j'essaye de faire l'apprentissage avec le code pin a 8chiffres est se que sa pourrais résoudre le probleme ? Je ne pense pas car les 2 clefs son entegistrer merci a tous pour votre aide et bonne journee .
Je reviens aux nouvelles une fois que j'ai la voiture entre les mains
Vieux 11/12/2015, 22h47   #11
pouettedu76
Bonsoir a tous je reviens juste pour vous dire que j'ai reussis a reactiver le voyant d'antidemarrage j'ai fait la calibration du calculateur apprentissage de la clefs de demarrage avec le code pin ( MERCI Touf ) sans sa je n'aurrais pas reussis .
J'ai aussi reactiver l'electrovanne coder car celui si n'etait pas aussi dans la configuration .
Je pense qu'il y a eu un court circuit lors de la pose de la boite de vitesse maintenant il ne me reste plus qu'a demarrer la voiture mes pas de bol plus de batterie et je n'est pas de pinces merci a tous et bon week end
Merci a tous pour votre aides je vais revenir une fois la voiture demarrer et désolez Dell je n'ai pas dessoudez le composant que tu me site au dessus mes peut etre a l'avenir et pour Selim95 je n'ai pas non plus controlez le fusible que tu ma dit mes je pense le faire comme meme demain vus se defauts la :
Bonne soirée a vous et UN GRAND MERCI A TOUS
Vieux 11/12/2015, 22h50   #12
pouettedu76
PS: désolez pour la taille de l'image je ne savez pas quelle etait de cette taille :cordialement
Vieux 12/12/2015, 21h04   #13
pouettedu76
Par défaut Résolus merci a tous
Bonsoir a tous et merci c'est bon probleme résolus merci aussi a Bbert pour son aide @+
Vieux 19/12/2015, 20h20   #14
pouettedu76
Bonsoir les amis le probleme est revenus apres le changement de la batterie donc probleme de retour mes la je n'arrive a rien reprogrammer que se soit de reapprendre les clefs ou autres bloquer je ne peut plus rien faire meme avec le code pin sa me dit operation impossible voici 2 photos de capture d'ecran si l'un de vous a une solution je suis preneurs et demain je vais a nouveau reverifier les fusible compartiment moteur aux cas ou cette voiture va finir a me faire mal a la tete merci a tous pour votre aides et bon week end .
Ps : si l'un de vous a la solution pour moi meme pour recalibrer le calculateur je suis preneurs car sa ne marche plus je suis bloquer merci a tous
Vieux 20/12/2015, 14h06   #15
pouettedu76
Bonjour a tous y'a til quelqu'un qui peut me dire s'il vous plait comment faire pour faire la calibration du calculateur car sans faire sa je ne peut rien faire ni pour reapprendre l'antidemarrage ni les clefs merci a tous pour l'aide apporter car la derniere fois j'ai reussis et la c'est comme si le calculateur c'est mit en securiter bon dimanche a tous
voyant antidémarrage audi A4 B6/B7 MUSTA11 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/10/2015 12h06
voyant antidemarrage scenic bounechada abdel Renault, Dacia, Nissan 40 16/12/2014 20h49
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/12/2011 11h40
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage BRABS78 Immobilizer dumps/solutions 11 31/07/2011 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
