Vieux 07/12/2015, 11h07   #61
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
moi c'est l inverse! qd j suis du bon cote ca demarre et flash possible ds l autre ecu introuvable et pas de demarrage
https://www.autodiagperformance.com
rickymix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 11h16   #62
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Chez moi si je suis du bon côté voiture démarre et flash ok.
De l autre côté voiture démarre pas mais le flash est possible et en plus la voiture démarre.
Mais quand je rechanges de côté, ou normalement la voiture démarre, ben elle démarre plus.
Et c'est a chaque fois pareil.
Sans la puissance la maitrise n'est rien !!
lames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 11h26   #63
rickymix
Avatar de rickymix
tu as un inter ou un cavalier??
Vieux 07/12/2015, 11h28   #64
lames
Avatar de lames
J'ai mis un inter .
Vieux 11/12/2015, 17h38   #65
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Pour ceux qui n'ont pas SW2A : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=48472
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
mcpprepa (15/11/2024)
Vieux 24/12/2015, 14h25   #66
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
hello , sur un s3 1.8 turbo comment cela ce passe ?
il y'a une 29f800 d'origine 1024mo il y'a une solution ? ou pas
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2016, 12h34   #67
rickymix
Avatar de rickymix
salut et bonne année a tous !!
je reviens pour mon souci, j'ai testé 4 29f400 (2 bt et bb) (d'origne est une bb)
toujours aucun issu !
quand je met la pin3(A17) au +5v(pin 23 vcc) ca fonctionne alors que quand je la met a la masse (vcc) j'ai testé pin 13 et 32 ca ne fonctionne pas!
quelqu'un aurait il une idée? ou a deja rencontré ce souci ??
est-ce un souci de compatibilité sur mon ME3.8.3 qui est quand meme assez"vieux".?
perso j'en doute fort mais bon....
j'attends vos reponses
merci !!
Vieux 02/01/2016, 13h07   #68
kmtech
Avatar de kmtech
la masse est Vss , Vdd c'est le +5V.
Regarde si la pin3 (A17) n'est pas cablée sur le calculateur. Si elle l'est, lève la pin 3. (attention des fois la piste peut repartir sous le chip et donc tu ne la voit pas)
Vieux 02/01/2016, 13h08   #69
kmtech
Avatar de kmtech
tu peux aussi essayer d'inverser l'ordre de tes fichiers voir si c'est pas le checksum de ton mod qui deconne
Vieux 02/01/2016, 13h19   #70
rickymix
Avatar de rickymix
merci pour ta reponse je me suis trompe entre vcc et vss mais je me suis fait comprendre c'est le principal !
je teste ca de suite ! merci !
Vieux 02/01/2016, 13h20   #71
rickymix
Avatar de rickymix
j'y ai deja pensé mes checksum sont ok ! pas de souci de ce coté la
je leve la pin 3 et tiens au jus
Vieux 02/01/2016, 13h32   #72
rickymix
Avatar de rickymix
Envoyé par kmtech Voir le message
probleme résolu !!
merci bcp j'ai levé la pin 3 et ca marche sur les 2 cartos :)
The Following User Says Thank You to rickymix For This Useful Post:
Vieux 08/01/2016, 12h33   #73
rickymix
Avatar de rickymix
Envoyé par mika641pau Voir le message
29f160
il y a un peu + de taf que sur les autres mais ca se fait!
Vieux 08/01/2016, 12h34   #74
rickymix
Avatar de rickymix
je reviens vers vous car ceci est possible sur la plus part des calculateurs qui existe, (edc16/17) med9/17 denso, etc.......
Vieux 11/07/2016, 10h31   #75
titic
Avatar de titic
titic is on a distinguished road
Bonjour à tous, super tuto bien expliqué et facile à réaliser
Si j'ai bien compris une fois l'opération effectué on ne peut plus changer de dump directement par obd? Il faut passer à chaque fois par le programmateur? Mon cousin c'est procurer une voiture avec un calculateur déjà modifier et il a voulu modifier ces carto et au moment de l'injecter via obd ça n'a pas marché, du coup sûr une position de l'interrupteur ça démarre plus, j'ai essayé un boot mode et ça a inversé la position de l'interrupteur, ça démarre dans l'autre position mais plus la première, si j'ai bien compris la seule solution qu'il me reste c'est de dessoudé la f800 pour la passer au programmateur?
titic est déconnecté   Réponse avec citation
Suppression DTC dans cartographie EDC16 emeca Chiptuning 21 29/03/2015 08h42
Suppression DTC dans cartographie Verdun Chiptuning 7 08/12/2014 09h52
Différentes cartos, dans l'attente de commentaires et modifications. Nico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 21/07/2013 22h10
[Tuto] Inserez le logo Tlemcen-Electronic dans vos photos adv Tutoriels 2 03/12/2012 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
