Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 07/03/2015, 11h25   #1
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Par défaut [TUTO] Bi-cartographie, deux cartos dans un seul ECU !!!
Salut à tous,
voici une petite étude que j'ai réalisé à titre perso et qui peut peut être vous servir.
L'idée est de stocker deux cartographies dans le même calculateur et de pouvoir basculer de l'un à l'autre.
Exemple:
  • cartographie essence + cartographie E85
  • cartographie origine + cartographie "vitaminée"
  • comparer rapidement deux cartographies tunées
Je l'ai fais à titre perso pour comparer rapidement le comportement d'une auto en carto origine (que je ne touche pas) + carto tunée (qui est amenée à évoluer).
Ce sujet ne traite pas de la reprogrammation, c'est un métier à part entière.
Donc voilà, on veut deux cartos dans un seul calculo, voici comment basculer de l'une à l'autre à moindre frais.
Le calculo est un Magnetti Marelli de coupé 406 en EW10J4 (oui je sais il n'y a pas grand chose à gagner en reprog sur ce moteur essence atmo. mais ce n'est pas le sujet !)
J'ai commencé par souder un support en PSOP44, cela permet de reprogrammer la flash EEPROM qui est une 29F200 très rapidement sans avoir à dessouder à chaque fois (le MM48.P11 fait partie des ECU qui ne sont pas connus par le KWP et les autres outils low cost).
Sur ce calculo, une carto fait 256ko et est stockée sur une 29F200.
Pour stocker deux cartos il faut donc une 29F400 qui permet de stocker 512ko !
Avec le logiciel SW2A de Alientech on va concaténer les deux cartos de 256ko en 1 seul fichier de 512ko, que l'on va injecter dans une 29F400.
Comment passer d'une carto à l'autre ? et bien nous allons agir sur le bit de poids fort des entrées d'adresse.
Un peu de théorie...
Sur une 29F400 il y a 18 bits d'adressage (A0 à A17) et 17 sur la 29F200 (A0 à A16).
Il faut considérer que 010000000000000000(65536) est la moitié de 100000000000000000(131072)
Ce qui veut dire qu'en ajoutant un bit d'adresse on double le nombre d'adresses, ce qui veut dire que les deux cartographies tiendront dans la 29F400 et que le bit d'adresse permettra de sélectionner quelle cartographie on va utiliser.
Comme vous l'aurez remarqué, la patte 3 sur le calculateur est dans le vide (NC sur le brochage de la 29F200), cela tombe très bien car cette patte correspond au bit de poids fort (A17) de la 29F400.
On va donc forcer cette patte à zéro (masse) ou au +5 volts (VCC) pour forcer le bit à 0 ou 1 sur la 29F400 à l'aide d'un cavalier.
Et voilà !
Un peu de silicone et de scotch pour isoler tout ça et vous êtes au top !
J’espère que ce petit tuto vous a plus, je reste à dispo pour toute question.
Complément d'info: pour ceux qui veulent tenter l’expérience mais qui on une 29F400 dans leur calculo alors il faudra acheter une 29F800 et agir sur la PIN numéro 2: adresse A18 !
Bye, Antoine.
adv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 103 Users Say Thank You to adv For This Useful Post:
abe (10/03/2015), Acidboy (07/03/2015), adel2789 (14/09/2020), AKM777 (09/07/2025), Alessiapia14 (23/06/2025), alfa-fiat (23/01/2018), algerkov (04/02/2025), alpha2302 (13/12/2020), amar (25/03/2015), angeflasheur (07/03/2015), AntoniGTR (26/11/2017), atlon2 (07/03/2015), Bisouke09 (22/01/2025), Bnog (01/05/2021), booster103 (26/10/2025), Breizhelec (25/03/2015), camacho (09/03/2015), Chris911 (13/08/2020), coq (04/11/2019), corrado s2 (16/04/2015), CSYSTEME (05/04/2015), delphi38 (08/03/2015), diagnosis29 (07/03/2015), diagprog (07/03/2015), dinalo (07/03/2015), djemai (19/12/2017), dough29 (11/04/2015), DrDG (20/04/2015), Drogo (07/03/2015), ducla (22/01/2025), ECU diag (03/04/2015), eCU25 (01/04/2022), ElTurco (24/06/2020), emil6250 (04/02/2018), Fastdiag (22/01/2025), franck72 (02/04/2022), funzy74 (07/03/2015), garageducentre (03/04/2015), gimini87 (24/10/2021), golfio77 (11/11/2020), gti (16/06/2020), guyguy307 (14/10/2018), herve4156 (08/04/2022), iLLogicaL (02/04/2025), izouf (14/10/2017), jah83 (08/03/2015), jeanmi33 (19/09/2021), Jonathanv8 (05/01/2022), josegregory (09/09/2021), jpay2 (25/03/2015), Jul971 (18/12/2017), kent to kill (04/04/2015), khoums (24/12/2018), lenoob (06/04/2015), leraj (07/04/2015), Licokite (07/03/2015), looping8910 (06/04/2015), luizon (15/02/2025), manudiag (05/04/2015), Matheo (30/01/2025), MCNexo94 (26/03/2015), mcpprepa (15/11/2024), mecanodiag93 (25/03/2015), MECASOLUTION (23/01/2025), MecaTech (07/03/2015), mehdi1-1 (01/06/2026), Mekkiveli (02/04/2025), Modidacte (23/01/2025), motard_21130 (07/06/2016), Mr-Spock (04/02/2025), Msila19 (13/03/2025), mz5autos (09/03/2025), nabin70 (21/01/2025), nero (25/07/2023), nf85340 (23/04/2015), Nico (07/03/2015), Nico66 (08/03/2015), nimbus (06/04/2015), nyonsais (25/03/2015), pacoaloha (03/04/2015), Pelican (05/11/2020), popeye05 (07/03/2015), prodlt (23/03/2015), progreurLvl1 (22/01/2025), rapou30 (03/09/2018), rawde (02/04/2015), razize (27/09/2025), redpoker (07/03/2015), rickymix (19/01/2018), romain63 (16/07/2025), ronan4982 (16/10/2016), safi.mecashop (31/05/2015), sdesign (01/12/2020), Sebos (20/08/2021), Sebza44 (21/01/2025), selouan (08/03/2015), skodaVrs (19/11/2017), speedy_bou (25/04/2015), takochoc (22/04/2015), thepilote (07/03/2015), therocks (07/03/2015), vortex (25/03/2015), WJon (06/03/2019)
Vieux 07/03/2015, 11h55   #2
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.sujet super intéressant.j y avait penser sur mon ms41 pour une gestion normal et ethanol.j ai déjà un socket dessus mais pourrais tu détailler le câblage que tu as fait.sur le calculo.merci.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 12h08   #3
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Bien sur !
Trois fils sont nécessaires, l'un relié à la masse (bleu, pin 32 Vss), l'autre au +5 volts (orange, pin 23 Vcc) et l'autre sur le bit de poids fort d'adresse (blanc, pin 3 correspond à A17).
Comme cela ça ne peut pas être plus clair
Le cavalier permet soit de forcer le bit de poids fort d'adresse à 0 ou 5 volts, ce qui active le décalage, ou non !
Bon weekend !
The Following 8 Users Say Thank You to adv For This Useful Post:
atlon2 (07/03/2015), diagnosis29 (07/03/2015), DIAGSYSTEM25 (25/03/2015), DrDG (20/04/2015), ECU diag (03/04/2015), izouf (07/12/2017), nimbus (06/04/2015), sdesign (01/12/2020)
Vieux 07/03/2015, 12h24   #4
therocks
Avatar de therocks
therocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura about
on peut changer le prog moteur tournant?
therocks est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 12h29   #5
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
En théorie c'est possible !
Je pense pas que tu puisse casser quelque chose mais je n'essayerai pas
En pratique les fils sont pas assez longs
The Following 2 Users Say Thank You to adv For This Useful Post:
atlon2 (07/03/2015), therocks (07/03/2015)
Vieux 07/03/2015, 12h35   #6
Nico
Avatar de Nico
Je vais tester! Cool
Vieux 07/03/2015, 12h37   #7
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
salut !
beau boulot !
il faudrait que je fasse faire ca sur mon 4mp2.01
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 13h14   #8
atlon2
Avatar de atlon2
merci.je vais tester ca.bon boulot.bon week end a toi aussi.
Vieux 07/03/2015, 14h05   #9
therocks
Avatar de therocks
Envoyé par adv Voir le message
a cause de la chute de tension due a la longueur?
Vieux 07/03/2015, 14h19   #10
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Non je voulais dire fils pas assez long pour aller jusque dans l'habitacle où tu aurais positionné un interrupteur
Mais en 5 volts continu c'est pas 3 mètres de fils qui vont faire chuter la tension
The Following User Says Thank You to adv For This Useful Post:
caroptimum (07/03/2015)
Vieux 07/03/2015, 16h00   #11
silver2x
Avatar de silver2x
silver2x is on a distinguished road
Très intéressant
silver2x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 23h51   #12
Acidboy
Avatar de Acidboy
Acidboy is on a distinguished road
Excellent travaille.
La seule chose qu'il manque ce sont les # de pièces que tu as utilisés pour faire ton projet. Je suis certain que plusieurs ici serait intéressés à faire le même montage à la maison.
| Magpro2 BDM/X17 | Piasini | Dimsport NG | Swiftec | Cobb Tuning | UpRev | Nistune | Hondata |
Acidboy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Acidboy For This Useful Post:
Vieux 08/03/2015, 00h38   #13
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
EEPROM, en vente sur ebay (prenez une 29F400 ou 800 selon si votre carto d'origine tient sur une 200 ou une 400).
Socket Yamaichi pour la PSOP44: http://www.chip-service.de/product_i...0Yamaichi.html
les fils et les cavaliers: recup, on peut aussi y mettre un interrupteur inverseur à la place.
Pour la partie programmation un GQ-4X de chez MCUmall avec adaptateur ADP-019: http://www.mcumall.com/comersus/stor...idProduct=3149
Bon dimanche !
The Following 4 Users Say Thank You to adv For This Useful Post:
Acidboy (09/03/2015), Chris911 (13/08/2020), DIAGSYSTEM25 (25/03/2015), mcpprepa (15/11/2024)
Vieux 08/03/2015, 00h50   #14
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt ton sujet est très sympa et c'est intéressant de manipuler les ecu de cette maniere la ca les démystifie de plus en plus lol. sinon une petite remarque : sur pas mal de cartho on a souvent deux cartho en une ex sur les edc15 psa 6.....et 7...... qui se suivent dans le dump et ca correspond a la boite auto ou manuel ...ca serai interessant s'il l 'en pouvait faire ce que tu fais mais dans le dump genre 6..... 7......et un 8..... et pouvoir l'affecter a une autre condition faite maison : exemple bouton sport eco ...
The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
adv (26/03/2015), mcpprepa (15/11/2024)
Vieux 25/03/2015, 16h10   #15
jpay2
Avatar de jpay2
c'est juste magique de voir des gens comme toi comprenne vraiment ce qu il font en electronique vu comme tu l'explique cela parait simple et logique ,mais je n'aurai jamais penser cela possible
trop fort,rest plus qu'a copier t'es dire pour etre sur d'avoir bien compris
felicitation pour ton tuto mais aussi pour t'es competence!!!!bravo!!!
The Following 4 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
adv (26/03/2015), corrado s2 (16/04/2015), garageducentre (03/04/2015), nimbus (06/04/2015)
Suppression DTC dans cartographie EDC16 emeca Chiptuning 21 29/03/2015 08h42
Suppression DTC dans cartographie Verdun Chiptuning 7 08/12/2014 09h52
Différentes cartos, dans l'attente de commentaires et modifications. Nico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 21/07/2013 22h10
[Tuto] Inserez le logo Tlemcen-Electronic dans vos photos adv Tutoriels 2 03/12/2012 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h47.
