Vieux 27/08/2013, 20h21   #1
emeca
Avatar de emeca
emeca is on a distinguished road
Par défaut Suppression DTC dans cartographie EDC16
Je vous contacte pour savoir si une personne du forum est assez callé pour supprimer les DTC en manuel dans une cartographie de calculateur Bosch EDC16.
Merci à vous tous.
emeca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2013, 22h30   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Post ton dump et précise quel code défaut tu veux supprimer
Parfois, il est plus simple de trouver la cause au lieu de chercher comment la masquer... !
Rappel des règles du forum
Vieux 27/08/2013, 22h53   #3
brino
Avatar de brino
Envoyé par MecaTech Voir le message
Slt emeca,
Pose la question éventuellement à dell 66 à l’adresse suivante:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ghlight=dell66
Pour moi il pourra t'orienter sur le sujet!
Il n'y a rien de très compliqué donne ton code défaut et ton dump...
Vieux 28/08/2013, 09h59   #4
emeca
Avatar de emeca
Je vous joins mon dump.
Véhicule Citroën C4 HDI 110CV.
Défaut recopie vanne EGR défaut P1462.
Brino pourrais tu m'expliquer comment supprimer un DTC en particulier en MP.
En tout cas je vous remercie de votre aide.
Type de fichier : zip C4 1.6L HDI.zip (62,8 Ko, 43 affichages)
Vieux 28/08/2013, 14h37   #5
Par défaut c4 110 egr off
salut, essaye celui ci
egroff c4 hdi 110.rar
dit nous
a+
MecaTech (31/08/2013)
Vieux 28/08/2013, 19h15   #6
emeca
Avatar de emeca
Bonjour JPHP.
Je te remercie pour le fichier mais j'aime bien comprendre les choses.
J'adore apprendre et j'aimerai que tu m'expliques par mp si tu le désires ce que tu as fais sur le fichier.
Je cherche également toujours la manière de supprimer un DTC dans une cartographie si une personne peux m'expliquer.
Je n'aime pas le travail tout fais.
Merci à tous ceux qui m'aide.
Vieux 28/08/2013, 20h13   #7
salut, ca risque de prendre du temps
il faut du travail et du temps pour maitriser et reconnaitre les map
savoir quoi faire et surtout ou !
et surtout pas faire n'importe quoi, si tu supprime tt les dtc, en cas de probleme plus tard, ta machine ne remonte pas les codes défauts et au diag electronique c foutu
tu n'aura rien
on est toujours en apprentissage, et ca change sans arrêt d'un system a l'autre
essaye de travailler un peu avec winols déjà pour commencer, et tu comprendra tout seul que c pas donner a tout le monde de maitriser les map
je pourrai te poster des images des modifs, mais ca ou les mettres sur ta cheminée c pareil, si tu as besoin de logiciels compliqué pour les modifs et si tu as du temps pour apprendre, j'ai
j'apprends toujours
a+
a+
Vieux 28/08/2013, 21h11   #8
Par défaut explications map egr edc16c34
regarde ceci
http://s3d4b5.1fichier.com/
j'espère avoir répondu
a bientôt
crdt
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
aza (29/03/2015), klif26 (28/08/2013), MecaTech (29/08/2013), UdsCanOnline (18/12/2014)
Vieux 29/08/2013, 01h18   #9
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilsateur/Bureau/winols/12.%20EDC16%20erreur%20(DTC)%20enl%C3%A8vement%20-%20vagecumap.htm
a ouvrir avec google pour bénéficier de la traduction, ta toute les réponses a tes questions.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 29/08/2013, 01h20   #10
dell 66
Avatar de dell 66
https://sites.google.com/site/vagecu...or-dtc-removal
la bonne adresse
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
jphp (30/08/2013), mbn30 (31/01/2015), MecaTech (29/08/2013)
Vieux 29/08/2013, 09h39   #11
emeca
Avatar de emeca
Bonjour Dell66,
J'ai été sur le site https://sites.google.com/site/vagecu...or-dtc-removal que tu m'as conseillé.
Par contre j'ai du mal à tous comprendre.
Admettons que je souhaite supprimer le DTC P0490 sur ma cartographie de C4(ci dessus), pourrais tu me donner la démarche sur winols avec des imprim écran.
Je te remercie de ton aide car ce n'est pas toujours facile d'avancer seul.
The Following 2 Users Say Thank You to emeca For This Useful Post:
MCNexo94 (22/09/2013), MecaTech (31/08/2013)
Vieux 30/08/2013, 17h46   #12
emeca
Avatar de emeca
Je vous donne des nouvelles de mes recherches.
Après avoir passé plusieurs heures sur Winols.
Je n'arrive toujours pas à supprimer un DTC dans une cartographie.
Est ce qu'une personne du forum pourrais me venir en aide.
Merci,
Vieux 30/08/2013, 19h29   #13
salut, plusieurs heures sur winols !!
non tu n'y est pas du tout là, tu n'aime pas le tout cuit et c tout a ton honneur
c des mois voir des années sur winols qu'il faut
bon weekend
crdt
jah83 (29/03/2015), karera 1 (14/10/2013)
Vieux 30/08/2013, 19h43   #14
emeca
Avatar de emeca
Je ne suis pas contre passer du temps sur Winols.
J'aimerai juste de l'aide déjà pour comprendre comment supprimer un DTC, ce qui me semble être le rôle d'un forum.
Vieux 30/08/2013, 19h50   #15
peut être pas ds ce domaine, c très fermé,
d'ailleurs tu vois , pas foule pour te répondre, quel est ton niveau en mécanique , diagnostique, électronique ?informatique ?
tu as des forums plus spécialisé, chip.....fr pour pas citer, et bien d'autres
cherche un peu
amicalement
cartographie julien74 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 04/01/2013 04h56
CARTOGRAPHIE modifié julien74 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 28/10/2012 10h39
Cartographie 206 S16 dancar Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 16/08/2012 23h47
cartographie lagarder Chiptuning 0 03/01/2012 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
