Vieux 20/11/2015, 18h07   #1
Glasco
Avatar de Glasco
Glasco is an unknown quantity at this point
Par défaut Mon démarreur a grillé - problème électronique
A la suite d'un démarrage au tournevis (neiman HS), le démarreur de ma Peugeot 807 HDI 2.0 est resté enclenché et a grillé !
J'ai changé le démarreur qui tourne bien mais la voiture ne démarre pas.
J'ai constaté que le fusible était un 50A !!! je pense qu'il était trop fort et qu'avant de sauter j'ai eu des dégâts sur l'électronique.
Le boitier à fusible BSM B3 sent le crâmé, je pense le changer, mais n'a t'il pas une liaison avec le système d'antidémarrage ?
Le garagiste me dis qu'il faut changer BSM + BSI + clé + faisceau + calculateur, mais ça m'embête de changer des pièces qui ne le nécessite pas et de toute façon je compte me tourner vers l'occasion.
Quel est votre diagnostic à première vue ?
Merci pour votre réponse
PS : je viens de commander le kit Mpps v16.02 dans le but d'effacer l'anti démarrage et le fap (j'ai plus de fap et l'avertissement commence à m'ennuyer grave !)
Glasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2015, 18h29   #2
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
deja essaye de demarrer la voiture en la poussant en 2 eme , et regarde si elle demarre , tu seras deja que le calculo est bon et peut etre meme le BSI si je dit pas de betise ,
le demarreur tourne mais ne demarre pas la voiture ?? pk il est pas assez puissant ?? la batterie est bonne ???
quand elle est demarré verifie l' alternateur si il charge , si il charge pas essaye de brancher un cable au positif de la batterrie et gros rouge de l' alternateur et reverifie si il charge comme tu seras , si ta un cable defaillant
j ai fait sa sur un 1.5 DCI , j ai trouver ma faille c etait le rouge de la batterie , sa doit etre le meme principe
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2015, 18h45   #3
Glasco
Avatar de Glasco
Envoyé par kdo75 Voir le message
Je ne crois pas que ce soit une question de démarreur ou bien de batterie (je l'ai rechargée) car le démarreur entraîne bien le moteur.
Est-ce que le BSM a quelque chose à voir avec l'anti-démarrage ?
Vieux 20/11/2015, 18h49   #4
Glasco
Avatar de Glasco
Le démarreur tourne mais on dirait que l'injection est coupée. Est-ce que cela pourait venir de la BSM ?
Vieux 20/11/2015, 18h51   #5
Glasco
Avatar de Glasco
Pour être plus précis est-ce que le BSM (boîtier à fusibles) est interchangeable d'une voiture a l'autre sans soucis ?
Vieux 20/11/2015, 23h11   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt pas de problème le bsm n'est pas codé
Vieux 21/11/2015, 09h06   #7
Glasco
Avatar de Glasco
Envoyé par wassim31 Voir le message
Merci Wassim31, dans ce cas je vais commencer par vérifier le BSM.
D'ailleurs lorsque j'ai grillé le démarreur en roulant, la voiture ne s'est pas arrêté, c'est quand j'ai voulu redémarrer (avec le nouveau démarreur) que le moteur ne se lance pas (le démarreur se lance lui). Donc je ne pense pas que le calculateur soit touché (j'espère du moins !) car autrement je n'aurai pas pu continuer à avancer si le démarreur en grillant avait flingué le calculateur.
Vieux 21/11/2015, 09h15   #8
fedge
Avatar de fedge
Salut.
A ta place je commencerais par faire un diag.
Da quelle année il est ton 807 ??C' est un 2l 110 ou un 2l 136??
Vieux 21/11/2015, 09h18   #9
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
l anti demarrage est gerer par le bsi
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2015, 10h01   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Fedge à raison fait un Diag avant de changer quoi que ce soit
Vieux 22/11/2015, 01h01   #11
eric35430
Avatar de eric35430
eric35430 is on a distinguished road
as tu verifier que le demarreur que tu as monter est bien un de hdi? meme nombre de dents?
j' ai eu le cas sur une 307, le demarreur ne tournait pas assez vite, demarrage impossible,
alors que celui d' origine demarrait mais fatigué et solénoide hs d' ou le remplacement.
eric35430 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 09h25   #12
Glasco
Avatar de Glasco
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
C'est un 2.0 HDI 80kw (110cv) de 2002
Vieux 23/11/2015, 09h27   #13
Glasco
Avatar de Glasco
Le Bsm sent le crâmé, je pense qu'il a pris un coup de chauffe quand mon démarreur a grillé.
Je vais commencer par le changer car j'ai un copain qui peut m'en prêter un
Probleme electronique 407 HDI 136 jeronimo Mécanique générale 33 05/01/2018 13h55
Probleme demarreur BMW 320D Momo44 Mécanique générale 5 03/12/2014 02h04
Probleme de demarreur sur VW Crafter 2.5 tdi 136cv Boupinke Mécanique générale 8 02/12/2014 22h28
Probleme electronique Scenic 2 danyparis Mécanique générale 7 27/01/2014 16h13
probleme laguna 2 demarreur qui s'arrette pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 15/01/2013 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h16.
