Vieux 14/11/2015, 11h59   #61
Mxcars
Avatar de Mxcars
Mxcars is an unknown quantity at this point
Regarde dans ton diag tu as une page qui te donne les corrections des injecteurs (sur certain model)
les plus haut chiffres sont les injecteurs le plus dèfectueux .
ou tu control tes retour de gazoil des injecteurs .
Mxcars est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2015, 12h04   #62
Raymond68
Avatar de Raymond68
Raymond68 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Mxcars Voir le message
bjr, je trouve cela ou sur delphi ds 150?
sur l'onglet regler?
Raymond68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2015, 12h28   #63
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
C'est ton calculateur qui mesure en fonction des temps d'injection.
Vieux 14/11/2015, 12h31   #64
Binbin
Avatar de Binbin
Tu trouve tes donnés dans enregistreur de vol, ou données en temps réel, il faut déjà être dans l'injection.
Vieux 14/11/2015, 12h34   #65
Binbin
Avatar de Binbin
Ensuite, il faut peut-être sélectionner les données à consulter, puis valider, pour trouver enfin la page ou von s'afficher tes donnés en temps reel.
Vieux 14/11/2015, 13h16   #66
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Ce que tu as en ms je crois que c est le temps d ouverture des injecteur par injection en miliseconde
si c est ca une ouverture de 0 miliseconde par injection c est pas normal.
apres je ne suis pas sur je me trompe peut etre
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2015, 17h39   #67
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Je connais pas cet outil hélas mais comme dit Bahlsen les ms sont les temps d'ouverture de ton injecteur, le fait qu'il soit à 0 indiquerait qu'il ne s'est pas ouvert ou aussitôt refermé - à interpréter.
Essaie de mettre tes injecteurs temporairement sur un autre cylindre voire si cette valeur de 0 ms se déplace. Si elle se déplace avec ton changement, il est possible qu'il y ait un problème à ce niveau (injecteur). En revanche si tu trouves 0 ms toujours sur le même cylindre, je serais tenté de dire quelque chose empêche l'ouverture (faisceau, calculateur).
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2015, 17h41   #68
toto607
Avatar de toto607
Ou peut-être est-il tout simplement resté ouvert ? Un temps d'ouverture se calcule après sa fermeture. A réfléchir avec les spécialistes de l'injection électronique diesel ici.
Vieux 16/11/2015, 19h48   #69
Raymond68
Avatar de Raymond68
Envoyé par toto607 Voir le message
Bonsoir, je suis donc a la recherche de 4 injecteurs SIEMENS
réf : 7T1Q-9F593-AB ou compatible
si quelqu'un aurait cela éventuellement sous la main pas trop chère serais d'un grand secours
Vieux 16/11/2015, 20h48   #70
bahlsen007
Il y a ca si tu veux c est de l'adaptable mais je n ai jamais testé ce que ca valait
http://www.ebay.fr/itm/INJECTEUR-7T1...EAAOSwo0JWJZUH
Vieux 16/11/2015, 20h51   #71
bahlsen007
Ou sinon il y en a qui propose de "reusiner" tes anciens injecteurs pour les remettre a neuf
http://www.ebay.fr/itm/Einspritzduse...sAAOSwT4lWRNH4
Vieux 16/11/2015, 21h06   #72
Binbin
Avatar de Binbin
Pourquoi certains mots sont en rouge, pourquoi un des deux liens présent sur cette page m'a été supprimé dans un message privé, celui-ci a été renvoyé par bahlsen007, bizarre bizarre
Vieux 16/11/2015, 21h23   #73
bahlsen007
Quel mots sont en rouge?et peut etre que les liens que j ai posté ne respecte pas la charte?si c est le cas ils vont etre moderé...mais je ne vois pas de mots en rouge moi
Vieux 16/11/2015, 21h38   #74
Binbin
Avatar de Binbin
Ce n'est pas dirigé contre toi.Je pouvais bien lire tout à l'heure les "de" ou les "pas" en rouge dans tous les messages du sujet , il n'y son plus, incompréhensible, quelqu’un a peut-être une explication. Un modo?
Vieux 16/11/2015, 21h43   #75
thierry du58
Avatar de thierry du58
je suis la discussion et il y avait bien des( de )qui apparaissait en rouges
un thanks sa peu aider
307 hdi 2L 90cv perte de puissance ylies13 PSA Group Peugeot, Citroën 235 11/05/2015 22h36
Probleme Ford transit connect 2002 1.8D vortex Mécanique générale 21 31/03/2015 13h45
transit connect de 2003 1,8 tdci P1300 br25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 08/01/2015 08h56
dash ford connect ??? aide please samnguen Tableau de bord (Dashboard) 8 02/08/2014 11h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h07.
