Vieux 16/11/2015, 17h53   #1
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Par défaut peugeot 407 ne démarre pas
peugeot 407 ne veut pas démarrer suite au changement du moteur,
pression carburant toujours 0 bar
capteur pression carburant changé neuf
fils testés et ils sont ok
synchronisation ok
un défaut qui qui persiste défaut communication can( valeur couple moteur invalide) jamais vu avant :/
bref capteur arbre a came et vilebrequin changé aussi, le carburant arrive au injecteur ..
dés idées
Merci d'avance
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 18h00   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
quel type moteur ?
Vieux 16/11/2015, 18h04   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
bizzar 0 bar sous demarreur , vu qu'il arrive aux injecteurs !!!!!!!!!
peut etre qu'il manque regime moteur!!
reelment tu voi synchro regim etc ?
Vieux 16/11/2015, 18h23   #4
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Dabor il faut voir se vous avez du gasoil qui sort de ta pompe hp[/b] en suit regarde au niveau des injecteurs mon amis retour important du gasoil
Vieux 16/11/2015, 22h37   #5
adel2789
Avatar de adel2789
Moteur 1.6 hdi dv6 sans fap a ce que je pense sinon oui la synchro est oui regulateur fonctionne mais ce defaut de la valeur du couple moteur me fixe les idées :/ sinon si les injecteurs sont pas ok au moin la pression monte un peu mais pas zero toujourd non??
Vieux 16/11/2015, 22h43   #6
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Une pression de o c est quasi impossible la section des tuyaus est tellement petite qu un debit meme leger va engendrer une pression si y a du gasoil qui passe effectivement
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 23h39   #7
felmo
Avatar de felmo
salut, batterie bien chargee.? essai d actionner l ELV carburant pour
voir si elle fonctionne bien
Vieux 16/11/2015, 23h44   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
L'ecu moteur est'il celui d’origine, ou celui récupéré avec le nouveau moteur?
Vieux 17/11/2015, 17h27   #9
adel2789
Avatar de adel2789
on a essayé trois calculateurs différents toujours le mème problème la pression reste a zéro en plus lorsque je démonte le capteur pression le gasoil coule sous démarreur et arrive aux tuyaux des injecteurs croyez moi c la première fois que je me bloque sur une chose pareille mais est ce que quelqu'un a déja vu avant le défaut de la valeur du couple moteur c la dernière chose que je vise ????:/
Vieux 17/11/2015, 18h01   #10
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
quelle defaut dans les calculateurs
la pompe a injecteur c est celle de la voiture ou du nouveau moteur
les injecteurs du nouveau moteur ou de l ancien
le faisceau moteur c est le quelle ancien ou nouveau
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 20h00   #11
oli563
Avatar de oli563
oli563 will become famous soon enough
bonsoir
je sais pas si sur les voitures il y a un clapet du sécurité , je pense que oui car si le clapet est mort en position ouverte la pression montera jamais dans la rampe , mais ce qui est bizarre comme dit plus haut c 'est d avoir zéro bar de pression d alimentation
le retour du clapet peut être bouché pour essayer et se dépanner , mais plus conseiller de le changer
oli563 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 20h11   #12
adel2789
Avatar de adel2789
Moteur monté avec tous les accessoire de l'ancien la voiture demarrait avant le changement du moteur mais pompe hp changé aussi boff ......
Vieux 17/11/2015, 20h50   #13
salut , aide au nettoyant frein, il faut que les compressions montes ,et que la pression d'huile monte, et que le carburant circule, met le en marche en injectant du nettoyant frein ds l'admission par petites doses , il faut etre 2 un qui envoie le produit en dosant bien pas trop et un peu plus si faut, l'autre au démarreur,
Vieux 22/11/2015, 10h24   #14
Larson92
Avatar de Larson92
essaye de debrancher l'injecteur numero 1
juste la cos electrique
j'ai rencontrer le meme soucis sur 307 2l hdi sa a demarrer sur place
Vieux 25/11/2015, 08h15   #15
adel2789
Avatar de adel2789
bonjour, revenant sur le sujet j'ai tout essayé sans aucun resultat donc toutes les propositions déja essayé( changement injecteurs changement capteur pression changement pompe hp , vérification faisceau electriques) bref toujours la pression est a zero y'a une dernière chose dont je pense est ce possible le numéro software bosch de la voiture d'aprés le vin parce que y'a pas d'étiquette sur le calculateur de la voiture!
si c possible je suis pret a donner le vin par message privé .
merci et bne journée
peugeot 406 2.0 HDI demarre pas ... ishams2002 Automobile en général 19 10/09/2015 14h01
Peugeot 308 ne démarre pas joujou Electronique 8 23/06/2014 23h01
Peugeot 207 1.4 hdi dv4 8hz ne demarre pas mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/06/2014 12h16
peugeot 307 ne demarre pas dybou PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/01/2014 11h15
Peugeot 206 ne démarre plus ! neiji PSA Group Peugeot, Citroën 15 26/05/2013 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h50.
