Vieux 11/11/2015, 12h03   #31
Raymond68
Avatar de Raymond68
Raymond68 is an unknown quantity at this point
Envoyé par bahlsen007 Voir le message
P0090 : valve de dosage de carburant en circuit ouvert (soit les fils qui l alimente sont coupé soit la valve et tout simplement naze ce qui est le cas le plus probable)
Cette valve est situé sur la pompe injection et apparement c est un defaut qui revient tres souvent chez ford.
Merci il y a deux cpt ou sondes sur la pompe une prise orange a l'avant et une grise a l'arrière
et une grosse sonde ou cpt sur l'araignée prise rouge
Raymond68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2015, 12h16   #32
Raymond68
Avatar de Raymond68
Vieux 11/11/2015, 12h50   #33
Raymond68
Avatar de Raymond68
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 11/11/2015, 15h04   #34
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Le connecteur rouge ca doit etre le capteur de pression de la rampe
c est soit la orange soit la grise.
Tape sur ebay "fuel pressure regulator 1.8 tdci".
tu verras a quoi ressemble l element concernat ca te permettra de l identifier plus facilement sur la pompe sinon dans la rta tu devrais trouver
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2015, 18h53   #35
Raymond68
Avatar de Raymond68
merci, c'est le petit gris vais changer ce dernier et voir ce que ça donne, mais comme déjà dit plus bas, en faisant des tests j'ai débrancher moteur tournant les prises c'est aussi peut être pour cette raison que le diag m'a afficher ce défaut, puis j'ai supprimer ce code et il est pas réapparu
Vieux 11/11/2015, 19h08   #36
bahlsen007
Ah je ne l avais pas vu ca.dans ce cas fais un effacement defaut sans rien debrancher roule avec le vehicule en alternant les mode de conduite(economique puis un peu plus "sport" un peu de ville un peu d autouroute a des regimes moteurs differents) et ensuite refait un diag
Vieux 11/11/2015, 19h58   #37
Raymond68
Avatar de Raymond68
faudra surement que je casse la tirelire pour acheter des injecteurs neuf ça peut quasiment plus qu'être que ça snif
Vieux 11/11/2015, 20h22   #38
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ton problème ressemble à un débitmètre hs, asseye avec le débitmètre débranchè, si véhicule fonctionne correctement, il est fort probable que celui-ci soit hs.
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2015, 20h30   #39
bahlsen007
J ai pensé au debitmetre mais apparement il a ete changé recemment.
pour moi ce serait tres etonnant que ce soit les injecteurs.
essaye quand meme de faire ce que je t ai dit et essaye la methode de binbin.
A la difference que debitmetre debranché la voiture ne doit pas rouler normalement mais en premiere tu dois sentir une difference entre debitmetre branché ou pas si le debitmetre est hs
Vieux 11/11/2015, 22h10   #40
Raymond68
Avatar de Raymond68
merci binbin, j'en ais deux des débitmètres que j'en mette un ou l'autre c'est pareil ils sont quand même pas HS tout les eux, mais vais tester demain quand meme ont sais jamais
mon fils a un kangoo 1,5 dci et il tournais comme si une bielle avait laché il a changer le moteur et pareil sur le diag rien en faite dans le capteur point mort haut il y a une cosse qui etait briser qui ne faisait plus contact quand le moteur tournait il a changer ce capteur et ça fonctionne nickel alors je vais tester pour voir si ce débitmètre marche ou pas
Vieux 12/11/2015, 08h53   #41
Raymond68
Avatar de Raymond68
Bonjour j'ai fait le test suivant j'ai eu du mal à démarré ce matin puis comme suggéré j'ai rouler ce matin une dizaine de km puis débranché le débitmètre aucune différence suis arrivé max à 90 km h
Vieux 12/11/2015, 11h26   #42
bahlsen007
Et le diag ca donne quoi?parce que la si t as aucune difference entre debitmetre debranché et branché c est qu il est surement naze!!!mais faut faire un diag avant toute conclusion
Vieux 12/11/2015, 11h36   #43
Raymond68
Avatar de Raymond68
Je vais voir cela ce soir en rentrant j'ai 2 débitmètre que j'en neuve un ou l'autre c'est pareil ils sont quand même pas HS tout les 2 en débranchant ce matin il semblait juste une légère différence au ralentit juste au moment de débrancher mais en roulant j'ai pas eu plus de pêche
Vieux 12/11/2015, 13h09   #44
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt le Debimetre sur ce modèle serre plus à la gestion antipollution donc si tu a un problème dessus tu aura pas de manque de puissance ,est ce que tu a contrôlé tes retour de fuite injecteur comme je tes dit dans le message précédent
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2015, 13h36   #45
bahlsen007
?????Le Debitmetre sert a mesurer la quantité d'air disponible en entrée du turbo ce qui permet d'adapter la gestion de la geometrie variable du turbo via le calculateur donc si debitmetre hs plus d info si plus d info correct le turbo n est pas gerer par le calculateur de la meme façon donc perte de puissance
307 hdi 2L 90cv perte de puissance ylies13 PSA Group Peugeot, Citroën 235 11/05/2015 22h36
Probleme Ford transit connect 2002 1.8D vortex Mécanique générale 21 31/03/2015 13h45
transit connect de 2003 1,8 tdci P1300 br25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 08/01/2015 08h56
dash ford connect ??? aide please samnguen Tableau de bord (Dashboard) 8 02/08/2014 11h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
