Vieux 11/11/2015, 15h38   #1
ocazautos
Avatar de ocazautos
ocazautos is on a distinguished road
Par défaut Citroen c1 démarre plus. (résolu)
Hélp! Hélp!!
Sur citroen c1 boite robotisée. Annee 2006.
Apres choc avant léger côté conducteur remplacement triangle rotule..
La voiture ne démarre plus.
Calculateur est coté passager.
Vérifier tous les fusible Ras..
Jariv à mètre contact.
Quand je branche le Diag. Aucune communication!!!
À quoi penser vous?????
Merci de votre aide
Dernière modification par jphp ; 17/11/2015 à 21h42.
ocazautos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2015, 15h44   #2
salut, le choc est enregistré ds les calculateur ? , fait un diag
Vieux 11/11/2015, 16h13   #3
ocazautos
Avatar de ocazautos
Jarrive. A rien lire àu Diag.
J'ai un Autocom ét il ne s'allume même pas!!
Lautocom fonctionne parfait jai essayer sur une autre..
Vieux 11/11/2015, 16h29   #4
1 airbag est sorti ?, le warning est enclenché, ?
Vieux 11/11/2015, 16h37   #5
ocazautos
Avatar de ocazautos
Aucun airbag sorti..
Qu'est-ce que tapel warning?? Celui sur tableau de bord?? Oui il est allumée...
Vieux 11/11/2015, 16h42   #6
bon on se mélange tout, pour démarrer il faut que la boite soit sur N et que l'afficheur affiche bien N neutre, puis appui sur le frein
Vieux 11/11/2015, 16h46   #7
ocazautos
Avatar de ocazautos
C'est le cas...
Vieux 11/11/2015, 16h47   #8
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
salut jp
non tu peux demarrer en etant sur p
pedale de frein appuye,mais c est quoi cette daube?
une c1 en boite auto?
le calculo n est pas de ce cote la bas,il n aurais pas un probleme de capteurs abs,par hasard?
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2015, 16h50   #9
tous s'allume au contact ?
et surtout ton autocom ? il ne s'allume pas ? recontrole les fusibles, la broche n'est pas alimentée , la batterie est a plat !? cable sur une autre voiture,
Vieux 11/11/2015, 16h53   #10
Envoyé par lapluie Voir le message
salut jp
salut c pas une boite auto, c une boite manuelle robotisée, al4 , il y as 1 embrayage , et le reste c la gestion electronique qui passe les vitesses qui débraye qui r'embraye etc
je vois pas de P park sur cette boite, seulement A M R et N
Dernière modification par jphp ; 11/11/2015 à 17h04.
Vieux 11/11/2015, 17h01   #11
quand tu dit , elle ne démarre plus ! tu veux dire quoi exactement, ? le démarreur se lance ? ou pas ? rien ?
Vieux 11/11/2015, 17h02   #12
lapluie
Avatar de lapluie
c est sur que apres un choc du cote conducteur peut avoir pincer quelques fils pricipaux!
comme dit jp,controle fusibles et maxi fusibles et les cables pricipaux de couleur rouge
controle ca,jusqu a communication avec le diag,
ca sent bien des fils coupes ou ecrases!
Vieux 11/11/2015, 17h05   #13
lapluie
Avatar de lapluie
ah autant pour moi,jp
je me suis pris la tete une fois,juste pour changer une pompe a essence la dessus(c est pas le sujet)
Vieux 11/11/2015, 17h21   #14
ocazautos
Avatar de ocazautos
Baterie neuve. Jai rzgarder fusible.
Le démarreur ne se lance pas. Just les voyant au tableau de bord..
Mais comme dis la pluie, Ça sent le fils écrasée ou coupe. Je vais démonte aile et voir par où tous ça passe....
Ah oh faite il y A des fusible d'où volant??? Ou Bsi??
Merci les gars ��������
Vieux 12/11/2015, 18h40   #15
lapluie
Avatar de lapluie
pour ton souci,c est mieux de verifier les maxi fusibles sous le bsm!
je ne penses pas que le bsi gere l alimentation du demarreur
tu as un tas de maxi fusible a verifier, c est un peu chiant au debut a declipper pour y acceder mais c est une piste a voir
Citroen C3 1.4 Ess démarre plus mirak5910 PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/10/2015 13h36
Citroen C3 - code P0220 et P0221 ne démarre plus Tangor PSA Group Peugeot, Citroën 5 17/07/2015 20h48
citroen jumper 2.8 hdi 2001 ne demarre pas digimotion PSA Group Peugeot, Citroën 29 06/05/2014 08h19
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
