Vieux 09/11/2015, 12h31   #1
nha78
Avatar de nha78
nha78 is an unknown quantity at this point
Par défaut 207 1.6 HDi de 2006 : PB de ABS,compteur de vitesse et direction assistée
Bonjours à tous,
Je vous demande de m’aider à trouver la solution à mon problème.
J’ai une 207 1.6 HDI 90cv de juin 2006, code moteur 9HX.
Après avoir changé de moteur, j’ai des anomalies suivantes :
.témoin ABS affiché sur TDB et le message affiché sur écran : Système ABS défaillant
.témoin direction assistée est affiché sur TDB et la direction est lourde
.aiguille du compteur de vitesse reste en bas (sans bougé)
.le kilométrique journalier et kilométrage (mil) restent inchangés (non augmentés)
Voici les DTCs que j’ai obtenus avec Delphi 2014.R2:
DTC
ECU de diesel :
P0500 : Capteur de vitesse de véhicule "A"
Brake :
P1613 : Défaut de configuration (Permanent)
Vitesse des 4 capteurs ABS de roue mesurée en temps réel : vitesse bien indiqués, valeurs changent selon la vitesse , alors je déduits que les 4 capteurs ABS de roue sont tous OK, mais alors pourquoi a-t-on le code P0500 : Capteur de vitesse de véhicule "A"?
Instruments :
VDO
00A -CAN (Défaut couche physique réseau CAN (NERR))
-Non reconnu
- Permanent
150 - Vitesse véhicule non valide
- Non reconnu
- Permanent
Affichage multifonctions :
-Non reconnu
- Permanent
Multifonctions :
BSI diagnostique :
153 - Capteur d’accélération longitudinale, non plausible.
- Non reconnu
- Intermittent
Direction assistée :
U1213 - Défaut de communication entre ECU de direction assistée et ECU ABS/ESP
- Intermittent
C1407 - Informations de vitesse du véhicule
-Valeur Incorrecte
-Intermittent
Electronique du Volant :
00A - CAN (Défaut couche physique réseau CAN (NERR))
-Non reconnu
-Permanent
Est ce que quelqu'un aurait une idée à propos de ma panne ?
Est-ce que c’est le calculateur ABS (puisque j’ai le code P1613 : défaut de configuration) ? si oui, faut-il refaire une configuration ? faut-il refaire le télécodage ? ou à changer le calculateur ?
Est-ce que le faisceau a des fils coupés ? puisque j’ai des erreurs de code 00A : CAN (Défaut couche physique réseau CAN (NERR)) . C'est probable, car en changeant le moteur, j'ai du courber le faisceau . Comment puis je vérifier un bus CAN ? vérifier continuité avec ohmètre?
Comment puis-je vérifier si mon bus CAN a bien un bien terminator ayant résistance de 120 ohm ?
Ou autre cause ?
j'attends avec impatience de vos suggestions comment procéder pour cerner le problème ou éliminer des points d'interrogation.
Je vous remercie
nha78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 14h10   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut abs
d'apres tes explication il n'a plus de transmission d'infos vitesse vehicule via le CAN et c'est bien normal que ton DAE et en défaut elle dé-pont de cette info quant au défaut de perte de la configuration d'origine j'ai déjà eu un cas similaire je jamais compris pourquoi mais je le re-télécodé impérativement avec( diag box ou PPS) et c'est repartie.
Dernière modification par samb4064 ; 09/11/2015 à 14h12.
Vieux 09/11/2015, 14h25   #3
nha78
Avatar de nha78
Merci djblaster, c'est sympa de me répondre.
Je n'ai pas changé ECU, ni le faisceau, ni calculateur ABS.
par contre avec calculateur ABS, j'ai le code P1613 : défaut de configuration.
pense-tu que le logiciel diagbox peut refaire configuration ? en téléchargeant une mise à jour ?
avec quel interface marche ce diagbox ? cable ELM327 ?
as-tu un lien pour télécharger ce logiciel?
faut-il abonner pour pouvoir télécharger une mise à jour ?
Merci.
Vieux 09/11/2015, 14h34   #4
nha78
Avatar de nha78
Je te remercie samb4064, car tu me rassure !
D’après toi, je dois re-télécoder le calcultateur ABS ?
Qu’est ce qu’il faut pour avoir l’outil Diagbox ? le logiciel ? une cable interface ?
Un abonnement pour pouvoir télécharger du site de Peugeot ?...
Pourrais-tu me préciser, stp.
Merci beaucoup.
Vieux 09/11/2015, 21h14   #5
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
tu n ac changer que le moteur?
si oui il n y a pas de probleme de telecodage,
mais en manuel tu peux le faire
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 21h22   #6
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Ta acheter le véhicule moteur hs et n'a jamais vue le véhicule rouler sans ces défaut ! Ou ces ton véhicule depuis longtemps et et quand t'a changer le moteurs tous a beug ! Jte demande sa pour savoir si l'ancien propriétaire quand sa voiture ne démarre pas n'a pris l'initiative de changer le kit démarrage !! Pour le telecodage incohérent
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2015, 09h40   #7
nha78
Avatar de nha78
Bonjour lapluie et nono93,
J’ai changé :
. le moteur livrés avec ses 4 injecteurs, ses 4 bougies de préchauffage
. nouveau kit d’embrayage
. nouveau kit de courroie de distribution
. filtre à gasoil
J’ai gardé les pièces d’origines : le faisceau, pompe haute pression, rampe commune,
Tuyau d’eau, thermostat, alternateur, compresseur de clim,…
Je n’ai pas touché le bloc calculateur ABS qui est bien loin de l’emplacement du moteur.
Normalement, il n’y a pas à télécoder, sauf si on veut coder les 4 bougies ?
Or, la panne de ABS, d’après ce que j’ai compris, est assez fréquent avec ce peugeot 207, est survenu (par harsard) en même temps de changement de moteur !
C’est vrai, la voiture n’est pas à moi, mais à mon neveu qui a acheté la voiture en juillet 2015. La voiture démarrait et roulait bien pendant 3 mois sans témoin affiché sur TDB. puis il a eu ce problème : 1 minute après le démarrage, le TDB faisait bip bip puis affichait STOP, et LDR avait des traces de l’huile.
J’ai déculassé l’ancien moteur pour le but de changer le joint de culasse, mais j’ai trouvé dans un des troux de circulation d’huile pour graissage du moteur et du culasse, il y avait des morceaux en mica (plastic dur),en état cassé, de diamètre d’environ 2 cm, de couleurs orange, et 2 morceaux en aluminium plus petits, ces morceaux sont coincés dans le trou à la hauteur de joint de culasse et bouchent presque complètement le trou de graissage, je ne vois pas comment ces morceaux peuvent y atteindre, par l’ancien propriétaire en faisant tomber accidentellement des choses dans le bouchon de remplissage d’huile ? : c’est pour cette raison que l’on a décidé de changer le moteur.
Merci.
Vieux 10/11/2015, 17h17   #8
lapluie
Avatar de lapluie
je ne vois pas trop le rapport avec l abs et les residus,
qui peut arriver lors de surplus de patte a joint et la pompe a vide dure en s enfiler,
une fois le couvre culasse serrer,alors on force dessus ,frappe ce qui peut expliquer les morceaux d alus
sur ces modeles!ne pas boucher les trous de graissage avec la pate a joint,ca claque et peut couler ton moteur!
pour l abs verifies toujours les maxi fusibles sous le bsm
Vieux 11/11/2015, 00h52   #9
nha78
Avatar de nha78
J’ai bien la tension de batterie (12.50 volts) à 2 bornes de connecteur de calculateur ABS.
J’ai vérifié le fusible F9 et tous les autres de BSM, tous sont OK.
En enlevant seulement F9 : la voiture démarre bien, mais ma valise diagnostique ne peut plus communiquer avec calculateur ABS, je déduits que F9 est le fusible pour le calculateur ABS (j’ai oublié de mesurer avec voltmètre les fils du connecteur ABS quand F9 est enlevée)
Voici mes réflexions, j'attends vos avis pour me guider, svp :
Comme mon calculateur ABS est bien alimenté et la valise peut dialoguer avec le calculateur qui envoie bien à la valise les 4 vitesses données par 4 capteurs ABS de roue : je peux déduits que que le bus CAN n'est pas abimé, n'est ce pas ?
Si CAN est OK mais les autres organes (Direction assistée, compteur de vitesse, compteur kilométrique) ne reçoivent pas la vitesse censée transmise par le calculateur ABS via CAN : j'ai peur que le programme dans le calculateur ABS se plante (partiellement), puisque j'ai le code P1613 : défaut de configuration ? le calculateur ne parvient plus à calculer la vitesse moyenne à partir de 4 vitesses lues par 4 capteurs de roue ?
Qu'est ce qui peut provoquer un défaut de configuration dans ABS ?
Est-ce que BSM est défectué ? car j’ai aussi le code P1351 : Pré/Post-chauffage, relais contrôlé mais bougies non alimentées.
Je vous remercie
Vieux 11/11/2015, 22h26   #10
nha78
Avatar de nha78
voici une précision de plus :
à part de 4 vitesses relevées par 4 capteurs ABS de roue, le calculateur ABS remonte à ma valise Delphi 2014.R2 la vitesse de véhicule qui semble correcte.
Pourquoi les autres calculateurs (Direction assistée, Compteur de vitesse, compteur kilométrique journalier, compteur de kilométrage)ne reçoivent pas la vitesse valide ?
Je vous remercie.
Vieux 12/11/2015, 20h01   #11
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,l'ABS est alimente' par le relai double fixe' entre la batterie et le servo frein a gauche .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 22h37   #12
nha78
Avatar de nha78
Je vous remercie tous de m’avoir répondu.
d'après la suggestion de samb4064, j'ai demandé à une personne possédant Diagbox de faire un télécodage de mon calculateur ABS.
Depuis, mes principaux problèmes sont résolus : les voyants ABS et Direction assistée ne sont plus affichés. l' aiguille de vitesse remarche, les compteurs kilométriques remarchent.
Par contre, il me reste un défaut 00A CAN qui apparait dans certains modules, mais aucun voyant sur TDB :
DTC
ECU de diesel :
Le code P500 a disparu
Frein :
Pas de défaut (le code P1613 a disparu)
Instruments :
VDO
-Non reconnu
- Permanent
-Non reconnu
- Permanent
Multifonctions :
BSI diagnostique :
Pas de défaut
- Non reconnu
- Permanent
Pour moi, mes problèmes sont résolus.
Je vous remercie.
Comment signale-je que le sujet est clos ?
Direction assistée audi A4 2.5tdi 2006 Axid Mécanique générale 16 05/05/2015 23h32
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
direction assistée Touran hs technicien Mécanique générale 10 28/05/2014 23h14
direction assistée clio2 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 7 08/06/2013 11h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h26.
