Vieux 29/10/2015, 12h43   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut voyant antidémarrage audi A4 B6/B7
salut à tous,
sur une audi A4 Cabriolet de 2003, le voyant antidémarrage clignote en permanence même en roulant or le véhicule démarre parfaitement.
est ce que cela peut être en lien avec le volant multifonction qui a été remplacé?
car justement les commandes au volant ne fonctionnent pas et voici les codes défauts :
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 N
Pièce: Lenksáulenmodul 0308
Codage: 02141
No. Atelier: WSC 00672
VCID: 3E78D00B3A6C958
2 Codes défaut trouvés
01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
49-00 - Absence de communication
00474 - Calculateur d´antidémarrage
merci de votre éclaircissement
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 13h24   #2
sebseb
Avatar de sebseb
sebseb is on a distinguished road
pour tes commandes at tu a toute hasard changé t'on autoradio.
si il est d'origine vérifier les connexions du volant.
pour l'anti démarrage des fois en changent la pile de la clé cela peut résoudre le problème
sebseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2015, 07h21   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est ton vehicule ou un vehicule de passage, si c est un de passage il est peut etre tout simplement en immo off
Vieux 30/10/2015, 12h06   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Merci de réponses.
Alors poste d origine et pile neuves. Véhicule de passage et en effet il est en immo off. Problème résolu.
voyant antidemarrage scenic bounechada abdel Renault, Dacia, Nissan 40 16/12/2014 20h49
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/12/2011 11h40
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage BRABS78 Immobilizer dumps/solutions 11 31/07/2011 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h31.
