Vieux 25/10/2015, 22h49   #1
calinka88
Avatar de calinka88
calinka88 is an unknown quantity at this point
Angry Fuite D'huile Moteur.... HELP !!
Je possède une audi a4 avant 2.5l v6 Tdi 163cv multitronic.
Voilà après avoir changé le cache culbuteur ainsi que le reniflard d'huile " pensant que le moteur montait en pression ", j'ai toujours une fuite au même endroit ( voir photo ci-jointe ).
je précise que toutes les durites de retour "Gasoil" et bagues ont été changées aussi..
Avez-vous des idées svp ? je ne vois pas le problème.
MERCI d'avance
calinka88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2015, 10h23   #2
mbn30
Avatar de mbn30
Ressere tes injecteur.
Envoyé de mon L-EMENT350 en utilisant Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 27/10/2015, 12h19   #3
calinka88
Avatar de calinka88
merci l'ami, y a t'il un couple de serrage ? ou j'y vais franchement à la clé plate ?
Vieux 27/10/2015, 13h27   #4
mbn30
Avatar de mbn30
Envoyé par calinka88 Voir le message
Oui il y a un de serrage moi perso je le fait à la clés plate j'ai le couple de serrage dans le poignet lol
Vieux 27/10/2015, 13h35   #5
mbn30
Avatar de mbn30
et change tes tuyau de retour de carburant qui sont poreu
Vieux 01/11/2015, 22h08   #6
Seb666
Avatar de Seb666
Seb666 is on a distinguished road
A tu trouvé ton soucis?
Seb666 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2015, 23h26   #7
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
comme d'autres l'on demandé, as tu changé tes durites de retour?
pour bien voir, je ferais une jonction des 2 tuyaux avec un petit bout de tube que j'éloignerais le plus possible du moteur; et je mettrais 2 autres durites dans les 2 raccord de sortie de l'injecteur vers une bouteille éloignée aussi du moteur.
tu fais tourner et tu regardes ou ca fuit.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2015, 23h39   #8
Drickx
Avatar de Drickx
Drickx is on a distinguished road
Perso, je te conseille de remplacer les joints d'injecteur ( les cuivres au fond des puits et les joints type "spy" de ton couvre culasse ), a mon avis tu as de la compression qui sort par le puit d'injecteur.
Drickx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 02h18   #9
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
L'une des maladie des v6 tdi, je vais en recevoir une prochainement, je ten dirai plus quand je serai dessus
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 18h18   #10
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
oui je confirmes,tu etancheises d un cote ca fuit de l autre!
c est un probleme ces moteurs en v de audi,
je ne t en parles pas au niveau du refroidisseur d huile,sur ce modele la!
j ai du le faire car j ai tout changer comme toi mais toujours une fuite qui me bouffait la courroie d accessoires!
pour l instant ca va cela fait 3 mois et je dois t avouer que tant il revient pas me voir c est que ca va
j ai vraiment tout changer ce qui etait de visu,couvre culasse,bage d etancheite pompe a vide etc...!jusqu au refroidisseur d huile je croises les doigts
ciao
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 18h20   #11
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
si c'est bien ce que drick a dit , attention risque de goudron qui bouche conduite huile de lubrification du turbo
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Help! Fuite d'huile arbre a came audi S4 B5 calinka88 Tableau de bord (Dashboard) 15 21/10/2015 16h17
fuite huile de boite corsa d mat62590 Mécanique générale 2 30/12/2014 16h49
MEGANE 2 fuite huile Liteonn Mécanique générale 3 21/07/2014 14h28
fuite d'huile carter mokmap Mécanique générale 32 20/07/2014 16h06
Mercedes ML V8 400 CDI - Fuite d'huile samauto Mécanique générale 15 25/06/2014 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h10.
