Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'équipe,
un bon moment que j'ai fais un fap off sur un golf7 184ch mais j'ai pas démonter physiquement, le client a roulé environ 10.000km et il est revenu pour démonter et puis la quand j'ai cassé le fap la voiture a roulé environ 50km et hop P0299 ( pression suralimentation trop faible ) j'ai vérifier la totalité mais aucune fuite j'ai pensé au wastegate, mais j'ai préféré entendre vos idées. La contre pression joue un rôle ?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm amine moi j'ai eu un cas similaire golf 6 tdi avec le même défaut sauf quelle n'etait pas défapper et j'ai changer le turbo et pour moi c'etais wastegate actuateur a+inchallah
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut amine j’ai une wastegate si tu veut l’essayer .
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Fondateur
c'est trés gentil salim, je vais essayer de trouver une a coté si je trouve pas je t'appel :)
Je vous tiens au courant du résultat.
Fondateur
J'ai testé un actuateur wastegate et son elevtrovanne et c'est toujours le même souci.
salut amine appel moi je vais te guider pour ce problème.
La contrepression joue un role. Dans ce cas tu aurais dû avoir ce defaut avec le fap bouché>gaz qui sortent lentement>turbo tourne lentement>pas de pression de sural Une fois débouché, tu aurais du retrouvé la pression de sural. Inspecte ton circuit de sural. Inspecte aussi les roues de turbine et de compresseur de ton turbo...si elles sont pas abimées. |
Fondateur
Le probleme c'est que la voiture est en dégradé dés le démarrage donc je ne crois pas que ça sois une contre pression.
#10 |
Fondateur
Enfin après démontage du turbo, l'axe turbo est coupé en deux, ( le turbo est mort )
merci a tous ceux qui m'ont aidé. résolu.
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | guyom78 (02/04/2024) |
| probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo | jefflepirate | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 30 | 26/02/2015 19h28 |
| berlingo 1.6 hdi 75cv moteur 9hw defaut p0299 | TECH34 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 24/12/2014 14h08 |
| moteur dci qui tremble après changement turbo | walteck | Mécanique générale | 45 | 11/04/2013 18h16 |
| Golf5 - Boost pressure exceed [ overload pressure ] | Amine-TE | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 17 | 28/06/2011 00h04 |
