Bonjour cher amis.
Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un soucis sur un pc de diag. On ma donné un vieux pc protable avec le disque dur hs et une vielle vci autocom cdp pro. J'ai donc tout réinstaller avec un nouveau disque dur (windows 7 et tous les drivers adapté) puis j'ai mis la derniere version de delphi que je posède (2013.3). Jusque la pas de soucis, mais c'est au niveau des drivers de la vci que sa pose problèmes. Impossible de trouver les bon drivers qui font tourner cette interfaces. Si quelqun avait des install de vieux autocom sa serait sympa. Merci d'avance a ceux qui mapporteront de l'aide. Et bonne journée à tous.
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain.......... |
J'essaye et je te dis sa. Merci beaucoup.
Tu as essayé les drivers?
Slt tu vas dans ton disque dur programme ensuite Delphi tes drivers,sont dedans regarde en 20 seconde cest installer bon diag
cordialement
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Amine678 (14/03/2024) |
Tu n'as pas lu mon message. Je n'ai difficulté à trouver les drivers sur mon disque mais tu semble ignorer que ces drivers sont valable que les vci cdp+. Hors ma vci est une CDP pro une version bien plus ancienne. JE ne suis pas une débutant en informatique alors je te rassure pas besoin de me dire d'aller sur le disque, jai deja tester.
Une,fois ta vci brancher tu doit la reconnaître en inconnu ou autre si tu t y connait!!!
alors ?? Tu la vois juste en branchant usb y doit ce passer quelque choses
Bien sure qu'il se passe quelque chose. J'ai deux ligne qui apparaisse dans le gestionnaire de periphérique. Une en effet peripherique usb inconnu jusque la normal puisque pas de drivers et une autre weasy (diagnostic unit) et ni elle ni périphérique inconnu n'accedpte les drivers que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant. J'en déduis deux hypothèse, soit une puce mémoire flash est morte dans la VCI, soit la VCI que j'ai récupérer est une obscure chinoiserie qui fonctionnait avec ses propres drivers. Franchement je pense que ma première hypothèse est la bonne par ce que c'est peu importe de quel usines elle vienne elle ont toutes quasiment les mêmes composant à quel capa près. En tous cas elle sont toutes compatibles entre elle normalement du moment qu'on respecte la version (cdp pro ou cdp+)
#10 |
Poste une photo du circuit de ton,interface et pour dire merci clique sur thanks
#11 |
Salut j'ai eu le même problème que toi mais je pense que TA vci est défectueuse origine pour moi les dorée non jamais marche un bon conseil change de vci.
#12 | |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faux l installer manuellement sur win 7 voici l astuce ( elle marche aussi sur win xp ) 1 - gestionnaire de périphériques 2- mettre a jour le pilote 3- rechercher un pilote sur mon ordinateur 4-choisi parmi une liste de pilotes........... 5- afficher tous les périphériques ( suivant ) 6 - disque fourni.. vous aller dans le répertoire ou l autocom est installer puis vous choisissez le fichier text et cliquer ok * NB: même procédure pour driver VCI et usb serial |
| The Following User Says Thank You to Redha-TE For This Useful Post: | Fury Fr (11/03/2018) |
#13 | |
#15 |
tu a un screen de ton gestionnaire de périphérique
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 10/10/2015 à 18h02. |
| Probleme driver Galletto 4 de l'aide svp | willy14 | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 13/12/2018 16h48 |
| Problème driver op-com | didiermatteo | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 13/11/2014 23h05 |
| probleme driver interface pour diagbox 7.02 | bebert97490 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 04/05/2014 16h34 |
| Probleme Driver Can Clip avec la version 117 | Krimo77 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 08/06/2012 01h23 |
