Vieux 16/05/2012, 16h13   #1
Krimo77
Avatar de Krimo77
Krimo77 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme Driver Can Clip avec la version 117
Je viens d acheter une sonde Can clip sur ebay!! avec le logiciel v110...chui sur seven donc tout marche trés bien...Le meme vendeur m'a envoyé la version 117 que j'ai activé et installé dans un autre pc sous XP sans soucis jusque la!! Mon PROBLEME c'est au moment de l'installation des drivers pour la sonde le 1er est bon JCE avant la remuniration CAN mais au moment du deuxieme pour le ISO tout plante et le pc redemmare une page bleu qui dis qu'on a un mauvais driver pour le matériel...
En resumé: le ISO ne s allume pas avec la version 117 par contre avec v110 tout marche bien.
Puis-je avoir de l'aide SVP...est ce que c'est la version du logiciel qui pose probleme??
Merci.
Krimo77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Krimo77 For This Useful Post:
SARL SENA (08/06/2012)
Vieux 30/05/2012, 21h40   #2
SARL SENA
Avatar de SARL SENA
SARL SENA is an unknown quantity at this point
bonjour,
J'ai le meme problème avec la v117 sulement un seul driver s'installe. j'utilise virtual pc sur seven.
Si quelqu'un à une solution ?
SARL SENA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2012, 00h18   #3
SARL SENA
Avatar de SARL SENA
Personne n'a installer la clip renault sur pc virtuelle ? (virtual pc )
Vieux 08/06/2012, 01h22   #4
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
c'est pas terrible avec l'image virtuelle, laisse le cd dans ta machine quand tu branche la sonde et attend bien les 4 reconnaissance de boot.
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2012, 01h23   #5
allthe77man
il faut que ton produit soit activer si tu veux utiliser la 117 sinon c'est normal que ça plante
Renault can clip driver lionassim Membre banni 2 18/02/2012 16h33
driver clip v105 mecanike Renault, Dacia, Nissan 2 30/01/2011 11h40
Problème Clip avec les anciens modèles xommit Renault, Dacia, Nissan 9 11/06/2010 10h38
version clip 87 et 93 lounaisse Renault, Dacia, Nissan 2 15/10/2009 22h42
Clip version 59 Iron_sim Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 30/04/2009 01h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
