Vieux 11/09/2014, 02h22   #1
didiermatteo
Avatar de didiermatteo
didiermatteo is on a distinguished road
Par défaut Problème driver op-com
bonjour,
je viens de recevoir mon op-com,je l'ai installé sous windows8 64 bits mais j'ai un problème de driver car l'interface n'est pas reconnu.Est ce que quelqu'un à eu ce problème?
didiermatteo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2014, 09h52   #2
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
salut ...
tu a regarde sur le gestionnaire de périphe pour voir il y a bien le pilote installe ...sinon
désinstaller est tu réinstalle avec op com branche su le pc .
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
didiermatteo (11/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 13h40   #3
didiermatteo
Par défaut op-com
oui il y est mais avec un point d'exclamation,est quand je demarre op-com et que je fait "test interface"il me met "veuillez connecter l'interfacsur un port usb...."
Vieux 11/09/2014, 15h06   #4
didiermatteo
Par défaut signature des pilotes
bonjour,
a priori il faut désactiver la vérification de la signature des pilotes,sauf que que çà se passe au démarrage de win8 et je n'est pas de clavier (tablette),donc je verrais ce soir comment faire je vous tiens au courant.
Vieux 11/09/2014, 20h29   #5
didiermatteo
Par défaut suite
bonsoir,
la désactivation de la vérification des pilotes m'a permis d'installer le drivers mais l'interface n'est toujours pas reconnu par op-com,dans gestion des périphériques j'ai un usb serial port avec un point d'exclamation.
Et la je ne sait pas quoi faire,quelqu'un a une idée?
Vieux 11/09/2014, 20h52   #6
didiermatteo
c'est bon j'ai trouvé un op-com compatible avec mon interface.C'est çà d'acheter chinois.
Vieux 12/09/2014, 17h37   #7
didiermatteo
Par défaut petit tuto
Le driver n'est pas signé numériquement (WHQL)
- lancer la commande exécuter (WIN + R)
- exécuter: shutdown /r /o /f /t 0 => Le PC va redémarrer
- aller dans Dépannage
- Puis Options avancées
- Ensuite Paramètres
- Et enfin, cliquer sur Redémarrer,le PC redémarrre
- choisir l'option 7) Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes
Il est conseillé d'installer le logiciel dans C:/OPCOM.
The Following User Says Thank You to didiermatteo For This Useful Post:
kratcia (04/10/2025)
Vieux 13/11/2014, 23h05   #8
haussys
Avatar de haussys
haussys is an unknown quantity at this point
petite précision à chque redémarrage il faudra refaire la manip
moi pour éviter cela je mets mon pc en veille prolongée.
je ne refais la manip qu'après les mises à jour
haussys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to haussys For This Useful Post:
probleme driver interface pour diagbox 7.02 bebert97490 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 04/05/2014 16h34
driver upa usb 1.2 diago2001 Programmateur de composant (flasher) 1 26/03/2014 21h03
Probleme Driver Can Clip avec la version 117 Krimo77 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 08/06/2012 01h23
Need Driver Help zak5665 Chiptuning 1 24/11/2009 18h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
