Vieux 31/08/2015, 15h53   #31
karera 1
Avatar de karera 1
il y a 4 mofset qui ont driller le tous reparer mais il me faut juste le full backup vierge ou sw 1037389349 ref bosch 0281 014 428
Vieux 14/09/2015, 15h56   #32
lita
Avatar de lita
lita is an unknown quantity at this point
Si le ventilateur s allume. Soit le calculateur est HS soit il a un problème d alimentation, mais vu que tu n as pas toucher les circuit électrique il est fort probable que l ECU est H.S.
lita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2015, 16h17   #33
lita
Avatar de lita
j ai ce SW 1037512749 si ca te tente.
Type de fichier : rar Fulloriedc17Merc3.rar (1,26 Mo, 8 affichages)
Vieux 05/10/2015, 14h44   #34
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous je vien de recevoir le nouveau calculo vierge de chez mercedes mais le sw orig et different de celui relu sur l'orig pourtant calculateur avec exactement toute les memes ref Bosch ou autre !
Vieux 05/10/2015, 14h47   #35
karera 1
Avatar de karera 1
le sw orig calculo griller et le 1037501657 et le vierge a le sw 1037389349
Vieux 05/10/2015, 14h49   #36
karera 1
Avatar de karera 1
les reference Bosch identique 0281014428 ont ma dit que les calculo mercedes arrive déjà recoder mais en comparent les fichier je vois beaucoup de difference !
Vieux 06/10/2015, 00h09   #37
karera 1
Avatar de karera 1
aujourd'huit j'ai reinjecter les donner d'origine reecriture nickel je communique avec tous les parametres sauf que demarrage impossible comment faut il faire j'ai regarder les parametre d'aptation de nouveau calculateur avec star diag mode simulation il precise qu'il faut etre online sinon y'at'il un autre moyen ?
que faut il activer exactement ou synchroniser ?
Vieux 06/10/2015, 06h04   #38
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
Quelle version de DAS XENTRY as tu ?
Car apres la version de 2013 tout scn coding se fait online ou sinon tu doi appliquer un patch pour activer le mode Offline coding.
As tu essayer avec Vediamo ?
J'espere t'avoir ''orienter '' un peu pour le peu que je puisse t'aider .
Tien nous au courrant .
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 22h55   #39
karera 1
Avatar de karera 1
ma version 2015.7 tu pourrais donner la procedure exact pour l'histoire du patch stp ca en interresse plus d'un comment fait on merci ?
sinon tu dit que les version avant 2013 que le codage scn se fait sans etre obliger d'etre connecter au serveur online !
Vieux 07/10/2015, 02h50   #40
Mecatronika
Par défaut offline das
Je peut poster la solution ,mais elle ne vien pas de moi !!
Je c'est pas si les moderateur peuvent accepter !!!
Si c'est pas possible contacte moi par mp ,je te l'enevere par mail.
Juste une idee en attache.
Type de fichier : jpg 3.jpg (102,6 Ko, 29 affichages)
mercedes clk w204 jp59 Mercedes Benz 13 19/05/2015 00h16
Bva w204 mercedes 200 kompressor elie Mercedes Benz 0 02/11/2014 13h30
mercedes w204 Actif-Car Mercedes Benz 6 08/06/2014 17h43
clear crach mercedes w204 mika607 Airbag 0 12/12/2013 17h55
Mercedes C220 CDI W204 lechifre800 Automobile en général 2 12/12/2011 07h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
