Vieux 16/05/2015, 21h29   #1
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Question mercedes clk w204
Hello a tous
jai un petit problème sur la mercedes de madame que je n'arrive pas a trouver ??
Cest une clk w204 phase 2 moteur 320i
voila depuis quelque temp quelque chose goutte sous la voiture c'est noirâtre mais s'évapore ...
donc contrôle dans le compartiment moteur demontage du grand carter plastique pour voir ce qui peut fuir ??ras niveau dhuile moteur ok et lhuile est propre ..
demontage des carters sous la voiture je retrouve ce produit noirâtre au niveau du carter de boite auto ???
Achat jauge controle de niveau dhuile boite automatique le niveau est au maxi et la couleur de lhuile ne correspond pas au goutte trouvé sur le sol et sur le carter de boite auto ???
merci d'avance pour vos réponses
Si vous pourriez m'éclairé
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jp59 For This Useful Post:
thierry du58 (16/05/2015)
Vieux 16/05/2015, 21h38   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
vapeur eau condenser qui coule par trou dans echappement
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jp59 (16/05/2015)
Vieux 16/05/2015, 22h48   #3
thierry du58
re
condensation circuit de clim
quel odeur sa a
jp59 (16/05/2015)
Vieux 16/05/2015, 22h54   #4
jp59
Avatar de jp59
Envoyé par thierry du58 Voir le message
re
quel odeur sa a
Aucune odeur
Chip Foose
Vieux 16/05/2015, 23h03   #5
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu doit faire erreur les CLK c'est soit W208 soit W209
W204 c'est les classe C.
ton liquide ne serait pas de l'essence?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
jp59 (16/05/2015)
Vieux 16/05/2015, 23h09   #6
jp59
Avatar de jp59
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
salut Dr diag
jy avais pensé ...mais le liquide noirâtre aurait une odeur d'essence ...la non...
ouitu as raison c'est une w209 phse 2
Chip Foose
Vieux 17/05/2015, 01h47   #7
DrDG
Avatar de DrDG
Pour savoir c'est simple,
récupére un peu du liquide et regarde si ça s'enflamme avec un briquet.
jp59 (17/05/2015)
Vieux 17/05/2015, 10h00   #8
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu n'a pas un webasto sur ta voiture ? mais je sais pas si sa fonctionne à l'essence
jp59 (17/05/2015)
Vieux 17/05/2015, 12h38   #9
jp59
Avatar de jp59
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Hello breizhelec
Il y a bien un truc de ce genre sur le moteur qui tourne quand le moteur est froid...d'ailleur il était déconnecté quand j'ai acheté la voiture..je lai rebranchė et supprimer les défauts et il fonctionne tres bien ??
Mais il n'y a pas de presence de ce produit noirâtre la ou il est ??
Lol
Chip Foose
Vieux 17/05/2015, 12h50   #10
Breizhelec
Envoyé par jp59 Voir le message
Hello breizhelec
Lol
je sèche alors
de toute façon si sa s'évapore c'est de l'eau et pas de l'huile c'est déjà bon signe
jp59 (17/05/2015)
Vieux 17/05/2015, 17h15   #11
gringoss
Avatar de gringoss
gringoss will become famous soon enoughgringoss will become famous soon enough
de la terre mélangée à de l'eau
verifie ton évacuation d'eau dans la baie de pare brise
j'en avais une et ça arrivait souvent, prends un fil de cuivre rigide regarde avec une lampe passe le a l'endroit le plus profond coté passager
ca va déboucher le trou et la flotte va couler entièrement, fais le régulièrement
gringoss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gringoss For This Useful Post:
jp59 (17/05/2015)
Vieux 18/05/2015, 22h54   #12
pat1512
Avatar de pat1512
pat1512 is an unknown quantity at this point
de quel côté se situe la perte de liquide ? et est ce de l'huile ? maintenant je m'avance un peut mais il me semble que sur certaine mercedes les silentbloc de bras de suspension ( par exemple ) sont fait avec de l'huile dedans , donc si le silentbloc es ths il perd de l'huile ...
pat1512 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pat1512 For This Useful Post:
gringoss (19/05/2015), jp59 (18/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 00h04   #13
jp59
Avatar de jp59
Hello a tous
sujet résolu. .enfin pour l'instant???
Car la mercedes est allé chez merco aujourd'hui .
donc pour eux cest la boite de vitesse qui fuit au niveau du joint de carter...
donc vidange remplacement crepine remontage avec joints neuf remplacement de lhuile apprentissage de la boite etc..pour 375 euros avec nettoyage complet de la voiture intérieur et extérieur. ..
ce que je trouve bizarre cest que le niveau dhuile été au maxi avant d'aller chez eux et la couleur de lhuile de boite et la viscosité ne correspond pas du tout au liquide qui goutté ????
Chip Foose
Vieux 19/05/2015, 00h16   #14
DrDG
Avatar de DrDG
Hello a tous
huile de boite ne s'évapore pas... d'un autre coté une vidange de boite est toujours bénéfique a la longévité de celle-ci :)
jp59 (19/05/2015)
Bva w204 mercedes 200 kompressor elie Mercedes Benz 0 02/11/2014 13h30
mercedes w204 Actif-Car Mercedes Benz 6 08/06/2014 17h43
compteur mercedes c220 cdi w204 RMS07 Tableau de bord (Dashboard) 9 30/01/2014 12h42
clear crach mercedes w204 mika607 Airbag 0 12/12/2013 17h55
Mercedes C220 CDI W204 lechifre800 Automobile en général 2 12/12/2011 07h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h46.
