Vieux 12/07/2015, 21h38   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc17 mercedes w204
bonsoir a tous j'ai effectuer un deffapage sur une mercedes w204 320 cdi le probleme et que j'ai bien reussi a le lire et reecrire mais plus de demarrage suite a ca j'ai voulue reecrire mais impossible probleme de tenssion dans le calculateur sur mon boitier fg tech le petit voyant rouge clignotte lorsque j'alimente le calculo j'ai essayer aussi une alimentation externe j'ai constater une chute de tenssion ca passe de 12.5 v a 2.5 v il s'agit d'un edc17 tricore tsk 1796 de quoi peut venir mon souci ?
Vieux 12/07/2015, 23h47   #2
karera 1
Avatar de karera 1
la modif effectuer avec volta cheksum recalculer avec fgtech ?
Vieux 12/07/2015, 23h55   #3
karera 1
Avatar de karera 1
il y a un epcos a l'interrieur du calculo du type compteur de scenic 2 je me demande si le probleme viendrait de la c'est un transformateur electrique je crois ?
Vieux 13/07/2015, 00h26   #4
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc17
on a l'impression qu'il y a un court circuit dans le calculo comment je pourrais controler ce transformateur !
Vieux 13/07/2015, 00h30   #5
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Slt,
tu a quoi comme code défaut ?
Vieux 13/07/2015, 00h33   #6
karera 1
Avatar de karera 1
je n'ai pas regerder mes default mais la voiture ne demarre plus lorsque j'essaye de lire le calculo en boot impossible on dirait qu'il y a un court circuit a l'interrieur !
je voulais reinjecter le fichier orig mais plus possible !
Vieux 13/07/2015, 02h23   #7
karera 1
Avatar de karera 1
quel solution j'ai pour reecrire le fichier orig que dois je faire apparemment je crois que c'est le cheksum qui a tout fait foiré pourtant le fg tech m'a demander si je voulais corriger le cheksum a l'ecriture j'ai cliquer oui mais ca n'a pas du le faire qui pourrais me sortir de cette galere c'est urgent urgent pres a payer pour !
Vieux 13/07/2015, 11h57   #8
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc17
bon du nouveau communication reetabli avec le calculo dati ok par contre si quelqu'un pouvais me corriger le cheksum suite a modif de la flash ce serait super sympa !
Type de fichier : rar ORIG_IntFl.rar (771,8 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : rar def flash.rar (771,6 Ko, 8 affichages)
Vieux 13/07/2015, 12h24   #9
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
CKS corriger
Type de fichier : rar WinOLS (10210.rar (771,6 Ko, 22 affichages)
Vieux 13/07/2015, 13h15   #10
karera 1
Avatar de karera 1
pour essaie j'ai reinjecter la cartho d'orig toujours pas te demarrage et le ventilo moteur se declanche le bordel serait ce un composant qui aurais griller a par ca tous et ok j'ai le volant qui se deverouille le voyant injection s'allume pas de demarrage !
Vieux 13/07/2015, 20h45   #11
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc17
rebonjour a tous j'aurais besoin d'un fichier flash galletto originale pour edc17cp01 si quelqu'un aurais ca voici les info concernant le calculo
Type de fichier : jpg 11205990_10201027088314990_2149923103900046634_n.jpg (82,3 Ko, 24 affichages)
Vieux 13/07/2015, 21h19   #12
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai rechercher le sw je trouve 389349 pouvez vous me le confirmer thanks !
Vieux 13/07/2015, 21h54   #13
DrDG
Avatar de DrDG
Slt,
si ton ventilateur ce met en route c'est que le calculateur moteur n'est pas reconnu configurer par la voiture
soit tu a un problème de dump (dump vierge et donc passage de MBstar pour initialisé le calculateur) soit le calculateur est HS
il faut que tu passe un diag pour voir ce qui ne va pas
Vieux 13/07/2015, 21h59   #14
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai fait un diag j'ai plus de communication avec le calculateur moteur !
Vieux 13/07/2015, 22h18   #15
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par karera 1 Voir le message
si tu a réinjecter la carto d'origine et qu' il n'est toujours pas reconnu c'est fort probable que ton calculateur soit HS
tu a controlé l'alim du calculateur?
mercedes clk w204 jp59 Mercedes Benz 13 19/05/2015 00h16
Bva w204 mercedes 200 kompressor elie Mercedes Benz 0 02/11/2014 13h30
mercedes w204 Actif-Car Mercedes Benz 6 08/06/2014 17h43
clear crach mercedes w204 mika607 Airbag 0 12/12/2013 17h55
Mercedes C220 CDI W204 lechifre800 Automobile en général 2 12/12/2011 07h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h38.
