Vieux 05/03/2011, 22h54   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Par défaut Identificateur capteur angle volant sur laguna II
Je viens d'avoir une Laguna II,
Défault : Identificateur capteur angle volant,
quelqu'un peut aider dans ce cas ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 06/03/2011, 07h34   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
bjr,et la voiture est ce que elle démarre ou pas?
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2011, 09h44   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
si elle démarre, le probleme c'est qu'elle signal une défaillance ESP.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 06/03/2011, 11h59   #4
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Essaye de tourner à fond le volant à gauche puis à droite.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2011, 12h05   #5
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Il y a plusieurs capteurs d'information du calculateur d'ESP susceptible d'être mal connecté,
- capteur angle de volant
- capteur accélération transversale
- capteur de roues
ou autres capteurs peut-être...
Il faudrait vérifier les bonnes connexions de ces capteurs. Ca peut aussi provenir du bloc ABS.
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2011, 12h14   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
toutes les liaisons sont correct, je crois que y'as une configuration a faire, puisque sur le défault c'est : IDENTIFICATEUR !
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 06/03/2011, 23h21   #7
Amine13
Avatar de Amine13
Contrôle le calibrage de l'angle volant, roue droites, et lis la valeur d'angle volant, si ce n'est pas ça, il s'agirait fort probable d'une défaillance de l'ecu ESP, défaut connu sur les premières LAgunaII équipées d'ESP.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 06/03/2011, 23h26   #8
djemai
Avatar de djemai
Envoyé par Amine13 Voir le message
Salam
Ce que dit Amine13 et vrais, problème connu sur ce type de véhicule.
Ou bien la pièces qui et derriere le volant (capteur Angle)
Boncourage
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
Amine13 (06/03/2011)
Vieux 07/03/2011, 09h24   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
J'ai changé tout le modul sous volant, et c'est la meme chose.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 07/03/2011, 11h37   #10
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Apprentissage angle
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
Salut Amine
A tu fait un Apprentissage avec le clip?
Vieux 07/03/2011, 11h59   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Justement, je veux savoir s'il existe un apprentissage a faire avec le clip, je trouve pas !!
🚀 MOD-FILES.COM
OILC93 (07/07/2023)
Vieux 07/03/2011, 12h39   #12
mick711
Avatar de mick711
Ben oui il y a un calibrage quand même et normalement c'est sur un banc de géometrie roue droite volant droit et calibrage du point milieu, comme d'ailleurs il me semble sur toutes les voitures ;) . J'ai eu une foi une mercedes dont la procédure était a fond a droite puis a gauche pour réinitialiser comme pour les lève vitre :D .
Avec une clip aucun idée ou cela ce trouve je n'utilise pas ce matériel .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2011, 14h16   #13
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Un mode commande existe pour la calibration du capteur angle volant.
Avec clip dans le mode réparation\VP003.
Voir fichier joint.
Type de fichier : rar VP003.rar (7,3 Ko, 180 affichages)
Type de fichier : pdf Calibrage capteur angle volant Lag II.pdf (10,9 Ko, 101 affichages)
Dernière modification par Formator ; 19/05/2016 à 23h13.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
bel27 (25/07/2023), Heïka (04/07/2023), synetic33 (11/01/2021)
Vieux 07/03/2011, 19h34   #14
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci Formator, je vais essayer cela et je vous tiens au courant ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Formator (07/03/2011)
Vieux 07/07/2023, 11h51   #15
Heïka
Avatar de Heïka
Heïka is an unknown quantity at this point
Voir fichier joint.
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire comment accéder aux téléchargements des fichiers dans les discussions svp ? Je n'ai pas trouvé comment faire et lorsque je clique sur un fichier une nouvelle page s'ouvre en disant que je n'ai pas la permission d'y accéder alors que je suis bien inscrit sur le forum !
Merci pour votre aide...
Heïka est déconnecté   Réponse avec citation
volant moteur baste59 Mécanique générale 3 09/03/2011 17h18
caddy 2006 Angle de braquage Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/09/2010 00h38
angle de braquage golf 5 abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/08/2010 23h13
DF052 capteur de pression sur laguna 2 iwen31000 Mécanique générale 4 04/06/2010 17h29
Calibration d'angle volant Golf4 Amine13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 25/10/2009 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h58.
