Vieux 01/10/2015, 19h37   #1
homer51
Avatar de homer51
homer51 is on a distinguished road
Par défaut Swap eprom BSI 307
J'ai un problème sur un BSI Valeo J02 9651197480 OR 9651196780 OR
Boot 9.31, je recherche une occase du même modèle, ma question
sur ce modèle est il possible de swapper l'eprom sans difficulté ? j'ai une station à air chaud et un fer adapté, ou il est conseillé de lire l'éprom originale pour la réinjecter sur l'occase ?
Pouvez vous me dire quel type d'eprom se trouve sur ce BSI ? je ne suis pas certain d'avoir la bonne référence ..
Merci à vous !
homer51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2015, 23h24   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt
Si c'est un 307 phase 1 alors y'a un mcu motorola hc12 dedans
Et si c'est un phase 2 eprom 95160
Vieux 02/10/2015, 21h19   #3
homer51
Avatar de homer51
Envoyé par wassim31 Voir le message
Slt
Elle est de 2003 136cv 2L Essence donc phase 1, du coup plus galère qu'une 95160 :-(
Vieux 02/10/2015, 21h43   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
amon avi ya que VARIANTE qui ont avec le MCU sur van can , et can c'est une autre histoire !!!!!!!!!!
Vieux 02/10/2015, 21h46   #5
homer51
Avatar de homer51
Ok, merci
Je vais redemonter le BSI pour vérifier le CI pour être fixer alors
Vieux 02/10/2015, 21h58   #6
salut, tu es sur que c le bsi ? quel est le probleme au début ?
Vieux 02/10/2015, 22h00   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Les BSI de phase 1 sont un peu plus chiantes à faire car il faut lire le MCU en ISP
Type de fichier : jpg IMG_3435.jpg (96,3 Ko, 211 affichages)
Rappel des règles du forum
Vieux 02/10/2015, 22h03   #8
homer51
Avatar de homer51
Il semble oui, passé deux fois à la "valise" chez Peugeot, les problèmes ne sont présents que contact coupé en majorité .. Plafonnier qui s'allume seul, voyant de batterie idem, autoradio idem, s'allume et coupe, plus de centralisation, rétro électriques, mode économie .. Tout ça en aléatoire..
Vieux 02/10/2015, 22h05   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par homer51 Voir le message
Les masses du BSI dans le véhicule sont elles correctes ?
Le BSI a t'il des traces d'oxydation dans les connecteurs ou sur le PCB ?
Vieux 02/10/2015, 22h05   #10
homer51
Avatar de homer51
En effet ! Et la il va me manquer du matos ..
Vieux 02/10/2015, 23h08   #11
le bsi a pris l'eau !!? cherche si il y as de l'eau sous les tapis
Vieux 02/10/2015, 23h58   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
j'en ai eu une comme ça, tu coupais le contact et pourtant il restait allumé au tableau de bord !! Et pas de trace d'humidité rien !!
Vieux 03/10/2015, 00h11   #13
ecutech
Avatar de ecutech
La decu flash et eeprom 95160
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 03/10/2015, 00h12   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Cest du améliorer tous ce qui a du j0xxx c'est des 95160
Vieux 03/10/2015, 00h16   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Pour ta question du swap flash eep pas possible meme si tu prend meme hard et meme ref si la flash a été mise a jour post fabrication ton swap passe en vierge le plus sur cest de faire un vierge plus recodage. Uniquement hc912 clonage garantie sous condition de pas avoir fait jou jou avec des outil chinois qui on corrompu la flash
swap sur delphi dcm 3.7 Sebtyty34 Automobile en général 1 13/01/2015 14h38
le swap? jpanasonic Programmateur de composant (flasher) 4 14/02/2014 00h16
swap eprom 95020 traffic slim Tableau de bord (Dashboard) 5 29/09/2013 08h00
Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C taxi300 Programmateur de composant (flasher) 9 29/09/2011 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h13.
