| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
J'ai un problème sur un BSI Valeo J02 9651197480 OR 9651196780 OR Boot 9.31, je recherche une occase du même modèle, ma question sur ce modèle est il possible de swapper l'eprom sans difficulté ? j'ai une station à air chaud et un fer adapté, ou il est conseillé de lire l'éprom originale pour la réinjecter sur l'occase ? Pouvez vous me dire quel type d'eprom se trouve sur ce BSI ? je ne suis pas certain d'avoir la bonne référence .. Merci à vous ! |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Si c'est un 307 phase 1 alors y'a un mcu motorola hc12 dedans Et si c'est un phase 2 eprom 95160 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
amon avi ya que VARIANTE qui ont avec le MCU sur van can , et can c'est une autre histoire !!!!!!!!!! |
Ok, merci
Je vais redemonter le BSI pour vérifier le CI pour être fixer alors |
salut, tu es sur que c le bsi ? quel est le probleme au début ?
Les BSI de phase 1 sont un peu plus chiantes à faire car il faut lire le MCU en ISP
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Il semble oui, passé deux fois à la "valise" chez Peugeot, les problèmes ne sont présents que contact coupé en majorité .. Plafonnier qui s'allume seul, voyant de batterie idem, autoradio idem, s'allume et coupe, plus de centralisation, rétro électriques, mode économie .. Tout ça en aléatoire..
#9 | |
Le BSI a t'il des traces d'oxydation dans les connecteurs ou sur le PCB ?
#10 |
#11 |
le bsi a pris l'eau !!? cherche si il y as de l'eau sous les tapis
#12 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'en ai eu une comme ça, tu coupais le contact et pourtant il restait allumé au tableau de bord !! Et pas de trace d'humidité rien !!
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
#13 |
La decu flash et eeprom 95160
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
#14 |
Cest du améliorer tous ce qui a du j0xxx c'est des 95160
#15 |
Pour ta question du swap flash eep pas possible meme si tu prend meme hard et meme ref si la flash a été mise a jour post fabrication ton swap passe en vierge le plus sur cest de faire un vierge plus recodage. Uniquement hc912 clonage garantie sous condition de pas avoir fait jou jou avec des outil chinois qui on corrompu la flash
| swap sur delphi dcm 3.7 | Sebtyty34 | Automobile en général | 1 | 13/01/2015 14h38 |
| le swap? | jpanasonic | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 14/02/2014 00h16 |
| swap eprom 95020 traffic | slim | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 29/09/2013 08h00 |
| Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C | taxi300 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 29/09/2011 08h53 |
