| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonjour est ce que vraiment on pourra lire et écrire l'Eprom 27c512 avec le programmeur Willem Eprom PCB5.0C
j'ai essayé de lire et écrire 27c512 avec willem sans résultat sa donne tjrs erreur adress 00000 merci de me répondre svp |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
est ce qu'elle est effacée ton eprom?
c'est une dil 28 ou plcc32? |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | taxi300 (11/09/2011) |
bjr ,y'a pas un moyen d'effacement ce genre de l'eprom 27c512 sur le willem ,donc j'ai essayé de le faire effacer avec le boitier eraser eprom j'ai laissé ds UV (1h) sans resultat
l'epprom est une plcc32 merci de me repondre Dernière modification par taxi300 ; 11/09/2011 à 18h51. |
si c'est une plcc 32 elle n'est pas effacable!
une fois programmée on ne peut plus rien faire! |
alors dans ce cas la je devrais acheter 1 autre neuf vierge et je le reprogramme
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
ce modèle ne se programme qu'une seule fois, impossible de l'effacer. Seule solution une neuve |
| The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | taxi300 (13/09/2011) |
Re
par contre pour le lire avec willem pas de souci. Mai au fait que veux tu faire au juste un off ? si c'est le cas, lors de ma dernière aide pour un off je t'avais parlé de quelque chose que je n'avais pas encore testé: Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h30. |
bon continuation j'éspére que sa va donner un fruit , tiens moi au jus stp bon courrage
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec les eeprom UV une heur dans le l'effaceur ça va la tuer il faut respecter le time de l'effacement
| The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post: | taxi300 (03/10/2011) |
| eprom pdh004 avec upa | DAVID02620 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 11/07/2011 18h09 |
| Erreur Ver EPROM scenic avec GPS | Christou | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 15/03/2011 14h50 |
| Lecture AM29F400 avec willem | barto_95 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 10/03/2011 12h37 |
| eprom 1AP.10 | micapolo | Chiptuning | 10 | 30/12/2010 16h54 |
