Vieux 28/09/2015, 22h33   #1
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
Post probleme clé clio II ph I 1.6 -16V -BVA 2000
bonjour les amis, j ai ma clé de cassé en fête le bouton de centralisation qui es cassé, j ai remet une petit soudure déçu mais sa ne marche pas, au début elle démarre mais après un bon moment j ai arrêté le moteur j ai essayé de redémarré j ai le témoin rouge qui clignote et elle démarre pas, la je suis coincé je ne sais pas quoi faire.
j ai téléchargé RenaultImmCode
j ai met véhicule type : D.2.1 (MRE3)
mais pour le code j ai regardé dans la clé j ai trouver une étiquette collé a l intérieur mais le code est déjà a moitie effacé,
la je demande votre aide pour que je puisse trouvé le code de l anti démarrage, ou bien de me donné une idée au moins
svp aider moi
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2015, 22h48   #2
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut c est quoi comme calculateur
pour ton code pin passe par l uch et lire l eproom
apres ta le off voila
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2015, 23h11   #3
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par bbert90 Voir le message
le problème j ai pas pu accédé a uch j ai une sonde clip mais je n ai pas accès a uch ni au diag pour avoir les dtc la sonde elle reconais pas ma voiture voila le probleme meme avec ddt2000 sa me marque not fonde
Vieux 28/09/2015, 23h27   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
non tu peut pas avoir le code avec la clip , faut ouvrir ton UCH et lire l'eeprom pour avoir le code et te reprogrammé une autre clé , sinon off sur calculateur moteur
Vieux 29/09/2015, 19h41   #5
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
voila la référence calculateur SEIMENS
FENIX5
RÉFÉRENCE MPR 8200019879
RENAULT INJ BVA
Vieux 29/09/2015, 19h52   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
comme on te l'a dit plus haut 2 solutions :
-- lire l'eeprom de ton UCH
-- faire un off sur ton Fenix 5 (facile là-dessus)
Vieux 29/09/2015, 20h33   #7
keyprog66
Avatar de keyprog66
keyprog66 will become famous soon enoughkeyprog66 will become famous soon enough
Ou reprogrammer une nouvelle clef !
Il faut appeler un chat un chat..... pas un petit tigre !
keyprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 21h07   #8
juned
Avatar de juned
juned will become famous soon enough
Et réparer simplement ta clé, tu y a pensé ou essayé??
juned est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 21h35   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut clio2 ph1
Envoyé par nacerdu80 Voir le message
svp aider moi
franchement si tu as que la clip comme matos ça sera trop compliqué a t'expliqué la meilleur et la plus facile et plus vite solution tu va au plus prêt gge Renault et tu commande un simple transpondeur a 40€ il arrive prés codé t'as plus qu'a démarrer conseil si il te demande le magasinier si ta voiture est elle équipé d'une fermeture a distance tu dis NON et tu insiste et tu lui montre pas ta veille clé si non il va te collé un bip qui vaut 150€
Vieux 29/09/2015, 21h43   #10
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Transponder philips ID33
Vieux 30/09/2015, 06h38   #11
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par samb4064 Voir le message
Merci pour votre reponse je vais tanter aujourdhui
Vieux 30/09/2015, 07h32   #12
kalagane
Avatar de kalagane
Je crois que la référence du plip simple avec transpondeur programmé est 7701046797.
Vieux 30/09/2015, 08h08   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Sur les auto qui démarre avec le blip centralisation . On peut remplacer la télécomande par un simple transpondeur ? Je ne savais pas . Mais comment ca fonctionne ? puisqu'il n'y a pas de recepteur sur le neiman ? Bonne journée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 08h10   #14
keyprog66
Avatar de keyprog66
C'est uniquement ton transpondeur qui sert au démarrage,tu n'aura juste plus la fermeture à distance en faisant comme çà
Vieux 30/09/2015, 08h14   #15
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
En fete j ai remet une petit soudure sur la cle et la centralisation fonctionne mais la voiture veux pas demarrer, donc j ai essayer de demarrer la voiture en mettant le contacte rapidement, la voiture demarre mais elle s arretvau baut de 30 seconde
Programmation clé clio 2 2000 zouk86 programmation & synchronisation de clé 61 07/05/2024 17h01
clio dti 2000 bobmar Immobilizer dumps/solutions 14 16/05/2011 22h30
code pin clio 2000 Iron_sim Transponder, code pin 10 30/05/2010 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h51.
