Vieux 16/09/2015, 20h13   #61
Mo68
Avatar de Mo68
Mo68 is on a distinguished road
Nan je crois pas.. je l'ai jamais vu en tout cas. l'arrive d'air a la calandre jusqu'au filtre - filtre debitmetre - debitmetre jusqu' a entree turbo en tuyau plastique. le 2ieme tuyau par de la egr..
il serait ou l'intercooler ? as tu une image ?
Mo68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2015, 20h17   #62
tu vois, ! t'es pas sure a 100/100 sortie plastique du turbo ! ca rentre ou aprés ? ca ressemble a une conduite d'intercooleur conduite plastique ! non ?
Vieux 16/09/2015, 20h17   #63
Mo68
Avatar de Mo68
moi j'ai ca comme moulin
https://www.google.fr/imgres?imgurl=...FUu4GgodoyoIHA
Vieux 16/09/2015, 20h23   #64
ils se ressemble ts,
tu devrait te baisser devant la calandre pour voir
Dernière modification par jphp ; 16/09/2015 à 20h25.
Vieux 16/09/2015, 20h36   #65
Mo68
Avatar de Mo68
oui mais ya que 2 tuyaux qui vont sur le turbo... l'air que tu vois bien sur le lien qui fait le tour du moteur et l'autre va sur la vanne egr...
donc il serait relier ou ?
Vieux 16/09/2015, 20h50   #66
Mo68
Avatar de Mo68
moi c'est un combo 1.7 di pas un dti...
Vieux 16/09/2015, 20h58   #67
donc c sure d'aprés toi pas d'intercooler, ! alors cherche une fuite sur les conduites , pour moi c ton probleme
Vieux 16/09/2015, 21h09   #68
Mo68
Avatar de Mo68
J'ai demonter cette aprem le bout de souple du debitmetre a l'entree du tube en plastique mais rien de percer.. Comme puis je faire pour etre sur de l'étanchéité du circuit ?
Vieux 18/09/2015, 20h39   #69
salut, c pas l'entrée c la sortie turbo , fumée noir manque de puissance, soit une fuite de pression turbo, soit ton capteur MAP tout calaminé
bon weekend
Vieux 18/09/2015, 21h07   #70
Mo68
Avatar de Mo68
J'ai fais le teste des valeurs en temps reels.. Sur le combo d'un collegue et son capteur de temperature (d'apres le wow) il marche correctment.
C'est le capteur de pression d'air et de suralimentation. Yen a un sur la tubulure et presque le meme celui qui est semble hs l'arriere du moteur.
J'espere que c'est ca.. Je vous tiens au courant.
Vieux 22/09/2015, 08h53   #71
thierry du58
Avatar de thierry du58
non wow fait que du diag pour cela il te faut d autre soft et cordon
un thanks sa peu aider
Vieux 22/09/2015, 16h28   #72
Mo68
Avatar de Mo68
Et mince....
Vieux 22/09/2015, 20h16   #73
Mo68
Avatar de Mo68
Et si j'installe l'op-com .. Cela marche t'il avec l'interface delphi ds 150e
Quelq'un d'autres peux t'il'me confiirmer que wow ne peux pas reprogrammer des ecu ?
Vieux 22/09/2015, 20h30   #74
jaspjerome
Avatar de jaspjerome
jaspjerome is an unknown quantity at this point
vanne egr ou turbo si filtre a air ok :)
jaspjerome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 21h20   #75
Mo68
Avatar de Mo68
vanne egr demonter et nettoyer. Turbo pareil. filtre a air ok.
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Opel vivaro dci fumée noir, manque de puissance Ben29200 Opel-Vauxhall, Saab 31 24/05/2014 13h10
Opel combo 1.7 dti komorovskij Opel-Vauxhall, Saab 9 07/04/2014 21h08
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
