salut a tous
je suis devant un problème, j ai une 206 hdi 1.4 de 2008 qui ne démarre pas. edc 16c3 J ai passe un coup de pp2000 et j ai defaut suivant calculateur injection défaut permanent calculateur*défaut interne calculateur signal debimetre court circuit a la masse commande électrovanne egr circuit relai préchauffage arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag et dans les parametre bsi , il y a ECM verrouille je ne sais pas quoi regarder merci de votre aide et conseil |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut une fois j'ai eu un problème presque pareil sur une c3 1.4 hdi et c'était le calculateur d'airbag donc en premier lieu débranche la fiche du calculateur airbag sinon tu as un capteur qui fonctionne en 5v déconne le quel j'ignore !!!
merci adel
mais que signifie ce défaut défaut permanent calculateur*défaut interne calculateur l le calculo n a pas un problème ou c est liée au autre défaut |
oui oui ca pourrait ètre un defaut mais j'ai vu déja bcp de voiture qui signal un défaut interne et la voiture fonctionne trés bien
vous savez ou se trouve ce calculateur air bag
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calculateur airbag sous le levier de vitesse.
Tu as essayé d effacer les defaults avant pour voir lequel revient
Oubliez pas un petit thanks :14: |
merci benoit
j ai toujours les memes defaut cites plus haut |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Calculateur hd il faut changer |
ok donc peux tu me dire si les défaut s'effacent ou nn?
#10 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut moi j ai eu pareil sur ma 206 hdi regarde fusible du boiter bsm
#11 |
salut a tous
ces defaut ne s efface pas défaut permanent calculateur*défaut interne calculateur signal debimetre court circuit a la masse commande électrovanne egr circuit relai préchauffage arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag mais celui qui me chagrine est le defaut interne calculateur, vous pensez qu il est hs bbert90 tu avez quoi comme defaut et en plus tu est loin de chez moi merci a tous |
#12 |
je voulais dire bbert tu est pas loin de chez moi
#13 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam
dites nous klif26 un peux plus sur cette voitures, comment ces defaults sont apparus? est ce que c'est une voiture qui a subi un choc? MERCI |
#14 |
un ami la acheter dans l etat, elle a pas de choc et l ,historique de la voiture on ne le connait pas
#15 |
Si les defaut ne s' efface pas sur les psa donc tu as un pb d'antidemarrage donc essayes de debrancher d'autre fiche pour voir si tu peux effacer les nouveaux defauts
| C4 ne demarre pas | wassim | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 26/03/2015 00h08 |
| Clk ne démarre plus | ptidave001 | Mercedes Benz | 0 | 12/03/2015 13h58 |
| C5 ne demarre pas. | sebdetours | PSA Group Peugeot, Citroën | 91 | 18/06/2012 04h04 |
| 206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 21h37 |
| 607 HDI ne démarre pas!!! | Auto-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 26 | 10/08/2010 22h37 |
