Vieux 13/09/2015, 14h00   #1
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Par défaut Espace 4 - motoventilateur fonctionne tout le temps
Depuis quelques jours le ventilateur moteur de mon Espace IV 2.2 dci 150 tourne en permanence.
Les relais petite et grande vitesse fonctionnent bien. La sonde T○ donne les bonnes infos.
Merci de votre aide.
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2015, 17h49   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Refroidissement
Il faut contrôler dans les paramètres de l'injection sous chapitre refroidissement la temp fournie par le capteur et voir si elle est élevé si ce le cas c'est normal que le calculo commande le ventilo même si l'info et erroné autre chose voir si il ya un défaut genre capteur d'eau en court circuit au plus ou a la masse ca aussi en cas de CC le calculo faira la même chose tu dois aussi aller dans les paramètres de la clim (boucle froide) toujours dans l'injection puis tu regarde la pression de liquide de réfrigérant contact mis moteur a l'arret tu dois avoir de 4 a 6 bar pas plus ,ça aussi est un phénomène qui fait déclanché le ventilo si la pression et au-déla de 10 bar
Dernière modification par samb4064 ; 15/09/2015 à 11h51.
Vieux 14/09/2015, 22h04   #3
Smile slt
Envoyé par samb4064 Voir le message
Il faut contrôler dans les paramètres de l'injection sous chapitre refroidissement la temp fournie par le capteur et voir si elle est élevé si ce le cas c'est normal que le calculo commande le ventilo même si l'info et erroné autre chose voir si il ya un défaut genre capteur d'eau en court circuit au plus ou a la masse ca aussi en cas de CC le calculo faira la même chose.
pareil pour moi vérifier la température moteur sa sent la sonde de température hs pas de perte de puissance ?????????
Vieux 14/09/2015, 22h53   #4
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
il tourne rapide?
Vieux 14/09/2015, 22h54   #5
tarik_electronic
il tourne rapide?
Vieux 14/09/2015, 23h16   #6
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
Vérifies si la clim se lance par intermittence ça peut le faire
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2015, 06h40   #7
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Contrôle ton pressostat aussi
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2015, 07h17   #8
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Si j'etait a ta place je change direct le capteur temperature d'eau car cela ne coute pas chere en plus comme les autres disent ca sent la sonde temperaturr d'eau hs comme cela on elimine un hypothese sinon quand tu fait le diag est ce que c'est moteur chaud ou froid car l'ideal c'est de voir la temperature moteur froid et si ca indique une temperateur elevé alors que le moteur est froid cela confirmera la sonde temperature hs
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2015, 21h52   #9
samauto
Avatar de samauto
Merci de vos réponse.
La sonde de temperature donne à priori des informations cohérentes.
En la repassant au diag, il semble y avoir un soucis avec le circuit de climatisation.
Je vais la reconnecter demain pour voir si le soucis ne vient pas du pressostat.
Vieux 18/09/2015, 23h43   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Ventilo
Envoyé par samauto Voir le message
re-lis ce que je signaler dans le #2 stp je le souligné en rouge en plus merci.
jumper b3 2011 motoventilateur résolu jardini PSA Group Peugeot, Citroën 4 25/12/2014 13h09
berlingo ne demarre pas ou de temps en temps résolu akasa67 Mécanique générale 25 07/12/2014 20h31
Motoventilateur c4 picasso sebastiendu38 Mécanique générale 19 22/06/2014 00h19
logiciel temps baremés foulques Logiciel & autres documentations général 3 18/11/2013 10h14
Le temps actuel mecano655 Café du forum 6 14/03/2013 15h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h18.
