Discussion fermée
Vieux 10/11/2014, 19h08   #1
Pouvoir de réputation: 279
Smile berlingo ne demarre pas ou de temps en temps résolu
bonjour a vous voilas on va nous amener un berlingo qui ne démarre plus donc c'est un 2l hdi en siemens pas de pompe de gavage d après le proprio il na plus démarrer du jour au lendemain il démarre vraiment de temps en temps il ma indiquer un code Default incohérence acc je nest jamais trop toucher a ces moteur sans pompe de gavage donc je voulais savoir si y pouvais y avoir un problème de relais double ou autre connu moi je pense a soit capteur aac ou pmh et voir démarreur si y tourne assez vite cdlrt
Dernière modification par jphp ; 07/12/2014 à 20h32.
akasa67 est déconnecté
Vieux 10/11/2014, 19h46   #2
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Capteur pmh ou capteur aac peutr etre devissé
aurelien est déconnecté
Vieux 10/11/2014, 20h02   #3
Il a déjà essayé 2 autre capteur et la distri et bien caler
dinalo (11/11/2014)
Vieux 11/11/2014, 19h57   #4
bonjour je suis allez voir sa toute a l heure il a démarrer 2 fois le retour d injecteurs et ok la rampe a plus de 300 barre et le démarreur tourne a plus de 250 tours
Vieux 11/11/2014, 20h06   #5
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonjour gregkass54
tu la passer audiags ?
pas de default ?
est ce que quand tu mais le contacte tu a bien tt les voyants pressent ?
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté
Vieux 11/11/2014, 20h09   #6
re oui jai oublier le code Default mais y en avais que un et d autre car la personne c'etait amuser a chercher jai essayer sans le capteur de pression de rampe etc elle veux rien chiquer
Vieux 11/11/2014, 20h13   #7
dinalo
Avatar de dinalo
apres essaie de démarrage le code default n ai pas revenu ?
c est assez important de savoir ca !!!
tu a le diags ?
pour les voyants il s allume bien tous a la mise de contacte ?
SEBAMECA
Vieux 11/11/2014, 20h14   #8
dinalo
Avatar de dinalo
plus tu peu nous fournir d info mieux on pourra t aide
on peu pas le faire a l aveuglette merci a toi
SEBAMECA
Vieux 11/11/2014, 20h16   #9
nan là dessus ca démarre pas si le capteur rail est débranché, le calculateur attends l'info pression galerie avant de piloter les injecteurs
jphp est déconnecté
dinalo (11/11/2014)
Vieux 11/11/2014, 20h44   #10
D'accort pourtant j'ai regarder une disait y me disait que si je pense qui aurait un problème de faisceaux au niveau du pmh et du capteur aac y la démarrer y la fais 50 borne nickel et après sa ne démarre plus
Vieux 11/11/2014, 20h47   #11
Oui y avais plus que un code default mais rien d autre pourtant,les pression etc avec wow ou autocom était bonne mais y veu rien savoir
Vieux 11/11/2014, 20h52   #12
si tu débranche le capteur AAC ! ca démarre de façon aléatoire normalement 1 fois sur 2
le calculo essaye quand mm ! sans le capteur AAC et il se trompe 1fois sur 2
et ca démarre pas, !! et ca démarre le coup suivant !!
jphp est déconnecté
dinalo (11/11/2014)
Vieux 11/11/2014, 20h54   #13
J'ai déjà essayer j'ai même changer le démarreur je,mz suis dit qui faisait des interférences avec le pmh ou autres
Vieux 11/11/2014, 21h20   #14
Donc sans le capteur de,pression sur la rampe sa ne démarre pas je vais poster la doc en rentrent y dise de la débrancher cest pour sa que j'ai essayer
Vieux 11/11/2014, 21h26   #15
nan ca marche sur certaine delphi débrancher le capteur rail , le calculateur met en place une carto de secoure, et ca démarre , mais c vieux , ca n'existe plus !!
de plus comment veux tu que ca marche ?? sans contrôle de la pression rail! c l'anarchie ds l'injection !!
jphp est déconnecté
akasa67 (13/11/2014)
Discussion fermée
si vous avez le temps ... aide immo off AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 08/09/2014 21h05
logiciel temps baremés foulques Logiciel & autres documentations général 3 18/11/2013 10h14
Le temps actuel mecano655 Café du forum 6 14/03/2013 15h28
Combien de temps pour une repro? ramses74 Chiptuning 13 10/02/2012 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h16.
