Vieux 14/09/2015, 17h04   #1
MOUS25
Avatar de MOUS25
Par défaut Moteur 307 hdi explosé lors d une regeneration FAP
Bonjour les amis
J avais un problème de puissance je passe la pp2000 , le fap colmaté ,donc je voulais faire une regeneration forcé et on 2 minutes la température est montée et calage du moteur la voiture a redémarrer mais avec un gros bruit de casserole et de la fumée blanchâtre je pense que le joint culasse est foutu.
vaut il le coup de réparer le joint culasse ou de changer complètement le moteur?vu que je possede un moteur
sinon y at il quelq un dans le Vaucluse pour me le monter service payant bien sur
merci a vous.
Vieux 14/09/2015, 17h11   #2
Question slt
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Bonjour les amis
merci a vous.
slt avant toutes question met ton profil a jours avatar etc cordialement!!
Vieux 14/09/2015, 17h16   #3
Thumbs down slt
Envoyé par bjpneu Voir le message
Change le moteur, apres un joint de culasse tu ne retrouveras jamais les compressions d'origine
idem pour toi mise a jours de ton profil avatar il faut lire les les règle du forum
merciiiiiii
Vieux 14/09/2015, 17h59   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
C est fait merci
Vieux 14/09/2015, 18h01   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
un conseil .... change ton moteur si tu en possède un ...car si tu as fondu un piston ... c'est chaud à changer ....
Vieux 14/09/2015, 18h06   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
slt,
oui tu as raison GAD c est ce que je vais faire ,au moins j aurai un moteur avec moins de km et jamais ouvert.
MERCI pour ta reponse..
Vieux 14/09/2015, 19h31   #7
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Tu peux pas savoir les dégâts appart le joint de culasse, le changement de moteur est le mieux , ça t'évite d'autres problème après remontage
Vieux 14/09/2015, 20h49   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par bouzi002 Voir le message
salam
c est vrai je pense qu il y ait d autres éléments qui sont détérioré car au premier demarrage j ai entendu un bruit metalique il me semble que ca venait du bas moteur ,peut etre un cossinet ou une bielle au final j ai décidé de changer le moteur pour partir sur du propre en espérant que mon nouveau moteur et en bon état.
Vieux 14/09/2015, 23h06   #9
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
tu devrait changer ou vider ton fap tant que tu y est.
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2015, 23h18   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
avec le demenagement j avais perdu mon galetto donc j ai fais une regeneration forcee et la c est le drame,je l ai retrouvé mais c etait trop tard ,je l ai desactivé electroniquement le vidage une fois le moteur monté...
Vieux 14/09/2015, 23h25   #11
MOUS25
Avatar de MOUS25
ce que je ne comprends pas pourquoi il y a eu cette casse moteur ,normalement une regeneration n a jamais causé de problème y a t il qq un qui a eu la même mésaventure?
Vieux 14/09/2015, 23h29   #12
un fort kilométrage entretien moteur niveau d eau ventilo l état du moteur la température etc énormément de choses etc etc,,,
Vieux 14/09/2015, 23h38   #13
MOUS25
Avatar de MOUS25
C est vrai que les 2 hdi 110 cv deviennent fragile avec le temps surtout que la titine a environ 234000 km .
Vieux 14/09/2015, 23h42   #14
MOUS25
Avatar de MOUS25
slt foued
oui j ai roulé pas mal avec le probleme du fap et par la suite une durite de turbo que je n ai pas changé a temps et voila ce que ça fais quand on est pas serieux avec l entretien!
Vieux 23/09/2015, 12h09   #15
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
cela n arrive pas souvent mais sa arrive quand tu lance une regeneration forcé le moteur monte en temperature et tes injecteurs debite plus de gazoil a afin de bruler la merde mais parfois la monté en temperature + le faite que les gaz ne sorte pas font que le moteur casse :)
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Regeneration avec VCDS pour vw crafter 2.5 TDi moteur cecb bloker VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 28/04/2020 15h14
banc d essai explose INVICTUS Café du forum 10 06/09/2015 18h43
Erreur lors du test des calculateurs ! neiji Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 02/08/2015 19h05
fumee blanche lors de la regeneration jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 11 02/11/2014 22h57
collecteur admission ML 5.5 AMG explosé peymot Mercedes Benz 6 02/06/2014 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h03.
