Vieux 28/04/2014, 19h55   #1
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Par défaut Erreur lors du test des calculateurs !
Salut à tous,
J'ai un petit souci avec ma clip depuis que j'ai installé la version 137 !
L'installation s'est bien passé et les drivers ont été installés lorsque
j'ai connecté la sonde à ma clio 2 ! Je rentre le VIN manuellement et il me
propose bien les caractéristiques du véhicule ! C'est après avoir rentrée l'OR
(ordre de réparation) que j'ai un problème ! Lorsque je fais test des calculateurs
j'ai un "Windows script error" avec le descriptif de l'erreur :
Script : C:\asde\asde.vbs
Ligne : 22
Caract : 1
Erreur : Descripteur non valide
Code : 80070006
Source : (null)
J'ai donc été voir le fichier asde.vbs en question et l'ai ouvert avec le
bloc-note mais il faudrait que je puisse le comparer avec le fichier de
quelqu'un chez qui la clip fonctionne ! Si quelqu'un peut poster le contenu de
ce fichier ça m'aiderait peut-être à trouver l'origine de l'erreur ?
Je vous remercie !
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2014, 20h54   #2
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
Commence déjà par mettre à jour en V138 qui corrige des bugs de la V137, et refait le test.
Tu peux ensuite passer à la V139 t faire le test aussi (correction de bug V137/v138).
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
neiji (29/04/2014)
Vieux 02/05/2014, 22h14   #3
neiji
Avatar de neiji
Envoyé par cedrsan Voir le message
Re cedrsan,
J'ai installé la version 138 mais j'ai toujours cette erreur après avoir cliqué sur
"test des calculateurs" ! Il me signale une erreur au niveau du script windows
asde.vbs (qui se trouve dans C:\ASDE) à la ligne 22 !
Je me demande si j'ai pas fais une fausse manip lors de l'installation !
Lorsque je veux passer de la version 138 à 139 avec le setup que tu nous a
fourni, j'ai le message qui me dit que mon pc "n'est pas une plateforme clip"
alors que la version 138 fonctionne !!!! je réinstalle donc le fichier .reg mais
cette fois quand je démarre la clip, j'ai la barre de chargement de la clip qui
disparaît aussitôt et je ne peux plus démarrer la v138 !
Pourrais-tu m'afficher le contenu du fichier asde.vbs (bloc_note) pour voir
s'ils sont identiques ?
Merci !
Vieux 10/05/2014, 17h17   #4
neiji
Avatar de neiji
Je ne parviens pas à résoudre mon problème avec la version 138 !
Quelqu'un qui l'aurait installé (v137 marche aussi) peut-il me faire un copier-
coller du fichier asde.vbs localisé dans C:\ASDE\asde.vbs (le fichier s'ouvre
avec le bloc-note) !?
Je vais voir s'il est identique au mien et ainsi je serais bon pour passer à une
version antérieure ! Dans le cas contraire, en modifiant ce qui est différent,
peut-être que j'arriverais à la faire fonctionner !
Merci !
Vieux 04/06/2014, 09h13   #5
romssy
Avatar de romssy
romssy is an unknown quantity at this point
Par défaut message erreur clip
Salut Neiji,
tu as réussi a résoudre le problème car j'ai le même souci.
Je suis en clip v138 sous w7 ultimate avec virtualbox sous xp aucun probleme.
Sonde clip origine et fonctionne tres bien.
Si quelqu’un a une idée
romssy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to romssy For This Useful Post:
neiji (23/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 21h48   #6
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
faut tout désinstaller, nettoyer ensuite installer la V139 complète en appliquant le patch au début, puis ensuite passer a la mise a jour V140
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
neiji (23/06/2014)
Vieux 17/06/2014, 06h51   #7
romssy
Avatar de romssy
j'ai désinstallé clip et nettoyer avec ccleaner puis réinstaller la version originale v138 clip ainsi que mise a jour v139 puis v140 mais toujours le même message d'erreur.
si quelqu' un a une solution,merci
neiji (23/06/2014)
Vieux 17/06/2014, 07h21   #8
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Personnellement , J'avais même problème , CEDRSAN c'est tirer les cheveux dessus et au final j'ai du formater , bon courage .
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
neiji (23/06/2014)
Vieux 18/06/2014, 20h34   #9
romssy
Avatar de romssy
Salut a tous,
je reformate a nouveau un des pc mais avec une autre version de seven.
je ne comprends pas si le probleme vient du firmware de la sonde car fonctionne tres bien sous XP ou de mon OS seven pas complet
Je vous tiens informe.
neiji (23/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 08h58   #10
romssy
Avatar de romssy
je confirme le problème venait bien installation de W7 avec une autre version pro et originale aucun souci.
The Following 2 Users Say Thank You to romssy For This Useful Post:
neiji (23/06/2014), vortex (21/06/2014)
Vieux 23/06/2014, 18h49   #11
neiji
Avatar de neiji
non malheureusement, toujours le même souci et je pense que je suis bon pour reformater !
Vieux 02/08/2015, 19h05   #12
neiji
Avatar de neiji
Salut tout le monde,
Mon problème est résolu ! (Enfin 1 an après lol ) !
Pour ceux qui ont l'erreur asde.vbs et qui disposent d'une sonde RTL2000 : lors
de l'installation de la clip ne sélectionnez comme marque de voiture à
diagnostiquer que les Renault (et laissez tomber les Dacia et les Samsung ) !
Ça m'a résolu mon problème de l'erreur Windows Script Host qui s'affichait
dès que je testais les calculateurs !
problème lors de l installation de diagbox Adrien13 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 15/03/2014 14h45
problème avec dvd3 lors de l'installation Peugeot service box skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/12/2013 21h24
probleme de bip sonor lors de la fermeture des portes dacia verdi Renault, Dacia, Nissan 4 26/05/2012 00h06
probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante reprogauto Tableau de bord (Dashboard) 2 22/01/2012 20h04
pp2000 code signature de l'outil lors du telechargement ??? BRABS78 PSA Group Peugeot, Citroën 11 21/08/2011 00h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
