| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Est il possible de resynchroniser une carte après une tentative de vol ? La carte n'ai plus reconnu "carte non détecté" et la centralisation ne fonctionne plus ! Merci d'avance, Sirocco. Sirocco 🙏
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... - |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
s'il ont essayer de programmer une carte donc automatiquement que les cartes d'origine du véhicule ne sont plus reconnu, il faut les reprogrammer.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#3 | |
Ok, Donc il faut que je récupère le code anti démarrage du véhicule. Mais sans contact est il possible de lire le dump (Sid 305) ? J'ai FGTECH54, can clip. Sirocco 🙏
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tu ne peux pas faire sa avec fgtech avec clip oui mais il te faut connaître kelkun chez Renault car il faut que tu lui communique l'immat ou le vf que tu aille dans affectation de carte tu suis la procédure et quand la clip te donne l'outcode avec sa Renault te donne incode et la oui tu peu programme t carte attention tu a - 50mn pour faire apprentissage carte car code tournant ainsi que tu doit laisser pc ouvert et pas enlever la carte sinon outcode tourne aussi
sinon tu a des interface style Renault cles programming el te fait ta prog sans avoir besoin de code antidem bon courage |
#5 | |
Salut, Merci pour le retour. Donc sur ces modèles Renault pin extractor ne sert à rien. Sirocco 🙏
Et la FVDI ne pourra pas me dépanner aussi ?
Sirocco 🙏
avdi oui avec option active a 2100€ fvdi je c pas
Je vais testé après et je vous tiens informer. Sirocco 🙏
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
salutacheter un nouveau carte clé et faire des changement de eprom 16 pin !Ou, comme le dit nimbus |
#10 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
zedfull peut le faire bon surf vincent |
#12 |
Bonsoir, Vous en êtes sur ? Même la clone ? Il faut effi ou juste zedbull ? Sirocco 🙏
#13 |
je suis sur l aude (sud de france) je parle de zedFull pas zed Bull que je ne connait pas bon surf Vincent |
#14 |
Ou sinon renault tool 2 min et hop fini megane3 scenic 3 dispo
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
| Carte Megane 2 et RPE | r1lef | programmation & synchronisation de clé | 3 | 02/03/2015 16h10 |
| lecteur carte et carte megane 2 dci | karera 1 | Electronique | 7 | 05/12/2013 12h37 |
| carte megane 2 | Actif-Car | programmation & synchronisation de clé | 7 | 15/11/2013 23h39 |
| Carte Megane | Auto-Diag | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/09/2012 21h47 |
| Carte megane 2 | BAZBOZ | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 21/01/2012 19h28 |
