Vieux 12/09/2015, 23h43   #1
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Par défaut Carte Megane 3 désynchroniser après tentative de vol.
Est il possible de resynchroniser une carte après une tentative de vol ?
La carte n'ai plus reconnu "carte non détecté" et la centralisation ne fonctionne plus !
Merci d'avance,
Sirocco.
Sirocco 🙏
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2015, 23h58   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
s'il ont essayer de programmer une carte donc automatiquement que les cartes d'origine du véhicule ne sont plus reconnu, il faut les reprogrammer.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 13/09/2015, 00h24   #3
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
Ok,
Donc il faut que je récupère le code anti démarrage du véhicule.
Mais sans contact est il possible de lire le dump (Sid 305) ?
J'ai FGTECH54, can clip.
Sirocco 🙏
Vieux 13/09/2015, 08h30   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt tu ne peux pas faire sa avec fgtech avec clip oui mais il te faut connaître kelkun chez Renault car il faut que tu lui communique l'immat ou le vf que tu aille dans affectation de carte tu suis la procédure et quand la clip te donne l'outcode avec sa Renault te donne incode et la oui tu peu programme t carte attention tu a - 50mn pour faire apprentissage carte car code tournant ainsi que tu doit laisser pc ouvert et pas enlever la carte sinon outcode tourne aussi
sinon tu a des interface style Renault cles programming el te fait ta prog sans avoir besoin de code antidem bon courage
Vieux 13/09/2015, 09h08   #5
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par nimbus Voir le message
Merci pour le retour.
Donc sur ces modèles Renault pin extractor ne sert à rien.
Sirocco 🙏
Vieux 13/09/2015, 09h10   #6
Sirocco
Avatar de Sirocco
Et la FVDI ne pourra pas me dépanner aussi ?
Sirocco 🙏
Vieux 13/09/2015, 09h19   #7
nimbus
Avatar de nimbus
avdi oui avec option active a 2100€ fvdi je c pas
Vieux 13/09/2015, 09h22   #8
Sirocco
Avatar de Sirocco
Je vais testé après et je vous tiens informer.
Sirocco 🙏
Vieux 13/09/2015, 09h23   #9
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
acheter un nouveau carte clé et faire des changement de eprom 16 pin !Ou, comme le dit nimbus
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2015, 11h55   #10
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
non le fdvi te demande le dump de la bcm que tu doit recupere avec ABPROG
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2015, 23h06   #11
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
bonsoir
zedfull peut le faire
bon surf
vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2015, 23h11   #12
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par djvs Voir le message
bonsoir
bon surf
vincent
Vous en êtes sur ?
Même la clone ?
Il faut effi ou juste zedbull ?
Sirocco 🙏
Vieux 15/09/2015, 09h27   #13
djvs
Avatar de djvs
je suis sur l aude (sud de france)
je parle de zedFull pas zed Bull que je ne connait pas
bon surf Vincent
Vieux 15/09/2015, 15h01   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Ou sinon renault tool 2 min et hop fini megane3 scenic 3 dispo
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Carte Megane 2 et RPE r1lef programmation & synchronisation de clé 3 02/03/2015 16h10
lecteur carte et carte megane 2 dci karera 1 Electronique 7 05/12/2013 12h37
carte megane 2 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 7 15/11/2013 23h39
Carte Megane Auto-Diag Vente, Achat, Echange 0 17/09/2012 21h47
Carte megane 2 BAZBOZ Renault, Dacia, Nissan 1 21/01/2012 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h12.
