Vieux 03/09/2015, 12h41   #1
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Par défaut Recherche embout pour connection sur pin ??
Voila je cherche les embout utiliser sur le cable FGTech par exemple pour connecter au calculateur avec le thermo cable qui va avec.
Le probleme, je ne connais pas le nom des embouts.
Quelqu'un peut m'indiquer ou le trouver et le nom de ce type de connecteur.
Merci.
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 12h11   #2
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Est ce que c'est cela le type de contacts que tu recherches ?
Tu trouves ce type de contacts chez tous les fournisseurs électroniques habituels. Tu auras besoin de plus d'informations pour faire ta sélection, comme le diamètre des contacts du calculateur...
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 15h36   #3
UdsCanOnline
Product supporter
oui s'est exactement sa.
Pourrais tu me donner le nom pour faciliter ma recherche.
a+
Vieux 08/09/2015, 15h52   #4
Yannn
Avatar de Yannn
les contacts de la photo sont des contacts femelles pour connecteurs DIN et/ou CI.
Ce sont des contacts vendu par Wurth, tu as aussi Harting et TE Connectivity qui font des contacts de ce type.
exemple:
- Contacts à sertir de 3 mm série WR-MPC3 de Wurth
- Contact pour connecteur cylindrique, Femelle, Sertissage, taille 16, série Type III+, 18 à 16 AWG de TE Connectivity
Vieux 08/09/2015, 15h58   #5
Yannn
Avatar de Yannn
info supplémentaire, en anglais, le nom générique est :
"FEMALE CRIMP TERMINAL"
si cela peux t'aider :-)
Vieux 08/09/2015, 20h32   #6
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Regarde sur radiospares,il faut que je regarde la reference au travail,j en ai en pagaille.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 21h03   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Le neoronin tu ouvrés 1 post pour ça mais c vrai que la conversion professionnel vendeur de pizza à technicien diag la pente est raid pardon
Vieux 08/09/2015, 23h05   #8
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
Sinon tu as cela en precablé.
3.60 les 40 fils
Type de fichier : jpg Capture.JPG (46,1 Ko, 16 affichages)
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 23h12   #9
UdsCanOnline
Product supporter
Envoyé par Meziane93 Voir le message
La petite phrase philosophique du post ....
point de connection DELPHI pour lecture ST10F280 ouioui83 Pinout calculateurs et bootmode 21 09/10/2016 12h30
ch detail connection bdm XPROG pour siemens sid... cyril34070 Pinout calculateurs et bootmode 34 29/12/2014 22h36
bdm connection pour SID902 ecu Acidboy Réparation & Programmation 0 09/10/2014 15h29
cherche pdf connection fil cas pour codiprog original alexdu13400 Programmateur de composant (flasher) 0 01/08/2012 12h53
recherche point connection pour lire tms374 DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 8 05/03/2012 23h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
