Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 06/05/2011, 18h49   #1
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Par défaut point de connection DELPHI pour lecture ST10F280
Bonjour a tous, j'ai besoin des points de connections pour lire un calculo delphi DCM1.2. Me demandez pas a l'OBD par le K line, le calculo est HS et il me faut le cloner.
J'ai repérer qu'il y a sur le calculo des points de connexions pour adresser le micro et le copier sur un autre calculo de même conception (DCM1.2 d'un autre véhicule).
j'ai vu qu'il existe le ST10Flasher mais il me faut ces fameux points de connexions . J'ai aussi le xprog-m
Par avance, Merci
ouioui
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
Vieux 06/05/2011, 22h29   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
+ de détails SVP calculo référence complète
type de voiture ...etc Merci!
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2011, 23h49   #3
ouioui83
Avatar de ouioui83
Pour la voiture, il s'agit d'un Kangoo 1,5L dci (origine) . Les références ECU peuvent varier due aux softs mais la base Hard reste la même (DCM1.2).
On trouve ces calculateurs sur les modus (ma destination).
Le micro à l’intérieur est un ST10F280 et son eprom a ses coté est un 95160
Je sais qu'il faut un boot mode. J'aimerai bien quelques info dessus.
Vieux 07/05/2011, 00h23   #4
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
donc voilà ce que j'ai,
J'espere que çà va t'aider dans ton travail...!
Cordialement !
Type de fichier : jpg Renault-Delphi-DCM1_2.jpg (92,5 Ko, 442 affichages)
Type de fichier : jpg Renault Clio 15.jpg (19,8 Ko, 319 affichages)
Type de fichier : jpg Renault-Clio-Delphi.jpg (100,0 Ko, 405 affichages)
Type de fichier : jpg DELPHI-DCM_1_2.jpg (55,7 Ko, 383 affichages)
Dernière modification par Mrpromega ; 07/05/2011 à 00h35.
The Following 7 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
carfixer (21/10/2013), martinracing (03/12/2017), MecaTech (09/08/2013), messhi78 (15/07/2012), mom33 (26/12/2011), ouioui83 (07/05/2011), SAMI AMRI (16/06/2018)
Vieux 07/05/2011, 08h31   #5
ouioui83
Avatar de ouioui83
Merci pour tes recherches MrPromega, c'est bien le type d'info qu'il me faut pour le DCM1.2
Je vais le mettre en boot mode et je croise les doigts pour la lecture (ST10F)
ouioui
Vieux 07/05/2011, 08h56   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
En sachant que c'est un K9K, pourquoi tu ne permuttes pas seuleument l'eeprom de façon à ce que cela autorise le contact (côté antidem), et ensuite via l'EOBD tu injectes le bon dump.
Vieux 07/05/2011, 09h13   #7
ouioui83
Avatar de ouioui83
Hi Formator ! Tout simplement parce que l'ECU est défectueux (diag clip) donc il ne me reste (je pense) que cette solution pour faire fonctionner le ST10F et le lire intégralement pour le dupliquer sur un système valide.
Par contre, je n'ai qu'une résistance de boot mode alors qu'en général, il y a en 2.....
pour repondre a ta question plus précisément, je ne sais pas si le programme entre la modus et le kangoo sont les memes d'ou ma torture de cerveau ...
J'aborde le bestiaux maintenant
Dernière modification par ouioui83 ; 07/05/2011 à 09h15. Motif: rajout d'info
Vieux 07/05/2011, 09h42   #8
Formator
Avatar de Formator
Salut Ouioui83,
Oui j'ai compris que ton UCE était HS. Celui d'occasion ne l'est pas et se monte bien sur un K9K.
Tu penses que si tu récupères une carto qui correspond à ton UCE qui est HS, tu ne pourras l'injecter via l'EOBD dans celui récupéré d'occasion ?
Car ensuite, côté antidem, il suffit de permutter l'eeprom.
Le hardware est le même, je ne vois pas où cela peut bloquer.
Dans tous les cas, si tu permuttes que l'eeprom, ton véhicule doit péter.
C'est quoi les indices moteur des 2 K9K ?
Les 4 caractères après le VF1 des 2 véhicules ?
Dernière modification par Formator ; 07/05/2011 à 09h46.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
carfixer (21/10/2013), MecaTech (01/09/2013), messhi78 (03/09/2012), ouioui83 (07/05/2011)
Vieux 07/05/2011, 10h35   #9
ouioui83
Avatar de ouioui83
Merci Formator pour ces précieux renseignements. Je n'ai pas le véhicule sous les yeux mais c'est un 85 Kw pour le kangoo quant à la Modus ??? ?
J'ai les ref des 2 calculo:
Kangoo:
8200513076
8200582518
Modus
8200399038
8200513163
J'ai le port com prêt a chauffer ....
Vieux 07/05/2011, 11h16   #10
Formator
Avatar de Formator
Les softs ne sont pas les mêmes, il te faudra trouver un dump de carto équivalent.
Ci-joint les références équivalentes.
Type de fichier : rar Réf kangoo-Modus.rar (36,0 Ko, 214 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
audiocar (28/09/2013), bzkmatrix (24/11/2012), carfixer (21/10/2013), hamido-kouba (04/03/2013), MecaTech (01/09/2013)
Vieux 07/05/2011, 13h48   #11
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Salut ouioui
Si tu ne veux pas t'emballer avec l'histoire des pins out, je te propose une chose,
Faut récupérer un calculateur KANGOO 1.5DCI à la casse et non pas Modus ni Clio ni Mégane non plus, comme çà t'aura un truc qui va avec la même carto et du coup tu peux faire juste la 29F400 avec introduction des Codes Injecteurs, sinon tu fais les deux la 29F+25080 sans introduction des CI !
Alors voilà
Cordialement !
Vieux 08/05/2011, 08h47   #12
ouioui83
Avatar de ouioui83
Merci Mrpromega, en fait je n'ai pu faire qu'avec ce qu'on m'as donné et il est vrai que ton raisonnement est celui que j'applique dès que c'est possible...
Vieux 09/05/2011, 22h37   #13
ouioui83
Avatar de ouioui83
Par défaut ST10F schema de l'interface
Bonsoir, après étude du st10F280, il faut juste un point pour le boost strap (POL4) a l’état bas en même temps que le signal de reset. Quelqu'un a t il le schéma du st10Flasher? ca se balade surement autour d'un max232A, quelques capa, mais je préfère avoir un schéma certifié par un des membres ...il y a des as du fer a souder ici ... sans aucun doute ...
Vieux 22/08/2011, 07h03   #14
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par ouioui83 Voir le message
c'est la premier fois que j'entendre que quel qu'un veux booter un st! pour moi je connait que les motorola qu'ils on a une rom réservé pour le mode "bootstrap" et la programmation pour les st ils se fait par jtag
si un jour tu as besoin pour booter les motorola suis la par boot.bin & les OPCODE pour lire/écrire/éfacement & gestion de portCOM coté PC
bonne chance
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2012, 00h01   #15
vw_golf52
Avatar de vw_golf52
vw_golf52 is an unknown quantity at this point
merci les amis
vw_golf52 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo pour DDCR Delphi Mégane II Formator Immobilizer dumps/solutions 21 05/01/2020 13h00
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 djemai Transponder, code pin 6 21/06/2014 19h42
audi 80 injection mono point justinyours VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 24/05/2010 07h53
cherche fichier pour calculateur megane2 Delphi Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 4 26/04/2010 22h41
Performance pince test pour lecture/ecriture eprom UdsCanOnline Programmateur de composant (flasher) 9 10/12/2009 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h31.
