Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 23/01/2012, 21h55   #1
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Par défaut ch detail connection bdm XPROG pour siemens sid...
Salut a tous voila je cherche un schéma avec le détaille des connexion interne dun siemens sid c a dire l'emplacement ou l on connecte le bdm pour un ecu siemens sid peut importe le modèle ce que je cherche cest par exemple je suis presque sur que la pin 2 est 3 la masse GND je voudrais connaître l'emplacement exacte du reset , dsck , dsdi , dsdo ,vfls1 , vfls0 qui on surement d'autre appellation si quelqu’un a sa au font de son disques dur sa m’intéresse , jais joint a ce post une image d'un écu bosch avec le détaille des connections c'est exactement ce que je cherche mes pour les ecu siemens si vous en avez pour d'autre model marque d'ecu je suis preneur merci je pense que si on réuni quelque info cela pourra m'aider est aider pas mal d'entre nous le but de c info est de pouvoir lire différent types d'ecu avec xprog-m merci a tous
Type de fichier : jpg pinout_ecu_bdm2010527105156_860.jpg (49,8 Ko, 175 affichages)
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
iuliannj (17/02/2014), mas6818 (15/10/2014)
Vieux 23/01/2012, 22h33   #2
cyril34070
Envoyé par cyril34070 Voir le message
quelqun peut me dire ce qu'il pense de sa ???
Type de fichier : txt bdm siemens .txt (84 octets, 195 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
iuliannj (17/02/2014), mas6818 (15/10/2014), MecaTech (01/09/2013), taxi5114 (13/01/2016)
Vieux 25/01/2012, 11h53   #3
cyril34070
Personne pourrait me donner le d'étaille des pad interne à l ECU j'ai grand besoin de sa !!!
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
Vieux 02/02/2012, 05h29   #4
brino
Avatar de brino
Diificil de dire comme ca c'est du plus,de la masse,la k-line ou un signal .
dans quel but cherches tu ces infos ?
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
Vieux 02/02/2012, 08h37   #5
cyril34070
Pour lire un Siemens sid avec x progm car mon bdm n'a jamais réussi à me lire un Siemens
Vieux 02/02/2012, 13h21   #6
brino
Avatar de brino
mon bdm 100 en version 1231 me donnait ce soucis,depuis j'ai acheté une version en 1255 et il faut que je teste mais ilm serait plus opérationnel pour plus d'ecu.
Je me renseigne pour toi .
Vieux 02/02/2012, 16h12   #7
cyril34070
JAI le 1255 mais defoi il passe pas
Vieux 06/02/2012, 03h47   #8
brino
Avatar de brino
voici ce que j'ai trouvé mais c'est pour bdm pas Xprog...les infos sont rares
Type de fichier : jpg s?emens bdm .jpg (8,0 Ko, 150 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to brino For This Useful Post:
Vieux 06/02/2012, 07h56   #9
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
est ce que tu connais les connections de sortie du Xprog?
sinon ce n'est pas la peine!
si tu les connais je te ferais des photos de ma tete siemens!
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 06/02/2012, 09h07   #10
cyril34070
Envoyé par figo95 Voir le message
OUI regarde sur la photo tu a le detail des sortie du bdm mes attention la napfait inverseur a la sortie de la nap c different
Type de fichier : jpg 2767195731_08b2ebc043_m.jpg (22,7 Ko, 278 affichages)
Vieux 07/02/2012, 14h11   #11
therocks
Avatar de therocks
therocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura about
c'est les pin du bdm
pour xprog: http://www.tmt.lt/download.php?f=XPROG-m_RevE.pdf
therocks est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to therocks For This Useful Post:
Vieux 26/03/2012, 21h06   #12
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Je relance cette discussion car j'ai une petite idée qui me chagrine dans mon ptit cerveau.
Si par exemple je relis les fils sur ces emplacements du bdm sur ecu et de l'autre coté je les relis à un adapteur de type 93C sur un seeprog,celui si serai t'il capable de lire eeprom ?
ça m'evitera un achat de BDM
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
Vieux 26/03/2012, 23h52   #13
cyril34070
HUMMM je pense pas il faut qu il est deja pour commencer dans le soft le meme composant que la flash
Vieux 27/03/2012, 00h35   #14
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Non non et non c est pas possible
Demain je poste les shema de câblage pour lire tous les calculateur
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
Vieux 27/03/2012, 02h06   #15
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonsoir,a cette adresse tu a quelque info
http://youyoukiller.free.fr/boot_mode/PIN%20PIN/
The Following 6 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (27/03/2012), drissdiag (16/04/2014), mas6818 (15/10/2014), mecanodiag93 (18/07/2014), MecaTech (01/09/2013), zazear (17/02/2014)
Detail de la prise golf 3 pour tacho pro rhani08 Tableau de bord (Dashboard) 12 22/10/2018 09h05
point de connection DELPHI pour lecture ST10F280 ouioui83 Pinout calculateurs et bootmode 21 09/10/2016 12h30
off pour siemens ms41.0 leraj Immobilizer dumps/solutions 0 03/01/2012 16h14
immo off pour ECU Siemens, logan 1.4, 2004 twisterelectro Immobilizer dumps/solutions 1 09/12/2009 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h18.
