Vieux 08/09/2015, 09h06   #1
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Par défaut besoin immo off pour edc16c34 207 1,6l hdi
Slt les amis voila j'ai besoin que vous me fassiez un immo off de cette immo ori edc16c34 207 1,6l hdi
Nb: immo extrait par ktag
Merci de votre aide voila l'ori
Type de fichier : rar immo_ori_edc16c34_207 1,6l hdi.rar (884 octets, 25 affichages)
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 09h16   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
voila ton off pin ARVB test and report
Type de fichier : rar immooff1edc16c34.rar (859 octets, 27 affichages)
Vieux 08/09/2015, 09h34   #3
NAAJ
Avatar de NAAJ
merci techtronic1 jvais essayé ca jvous tien au courant
Vieux 15/09/2015, 07h04   #4
NAAJ
Avatar de NAAJ
slt les je reviens vers vous voila l'immo que techtronic devais etre bon car je l'ai comparé avec un autre immo mais le pb n'est pas l'immo off car avant le off jne pouvais pas supprimez les defauts et avec l'immo off de technotronic je peut effacé; donc apres la voiture ne demarre pas encore voila les listes defaut enregistre qui revient meme apres effacement defaut pense vous que cela empeche le.demarrage c'est une 207 hdi 1,6l
liste code erreur:
- p1645 capteur pedale accelerateur limiteur vitesse
Permanent
- p0532 signal pression climatisseur
permanent
- p0489 recirculation de gaz excessive soupape trop ouverte
permanent
- p1351 circuit de relais de pre/post chauffage, relais controlé et bougies d'allumage non alimentées
permanent
- electrovanne papillon du refroidisseur d'air de suralimentation
signal trop faible
intermittent
voila donc d'apres moi la seule qui empeche le demarrage c'est la p1351 donc j'ai changé le relais du bougie prechauffage mais ca ne demarre tjrs pas
et quand j'allais voir la pression rail en temps reel la jne peut pas car l'option pour voir le valeur en temps reel n'est plus dispo pas de valeur pression rail, temperature d'eau , debit metre, tension batterie etc donc comme solution j'allais faire entré une nouvelle flash ori, pensé vous que cela fonctionneras ou avez vous d'autres solutions
Vieux 15/09/2015, 07h57   #5
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut regarde les fusibles de ton bsm
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2015, 08h03   #6
NAAJ
Avatar de NAAJ
fusible bsm deja verifié aucun pb
Vieux 15/09/2015, 08h15   #7
bbert90
Avatar de bbert90
re a la base avant de faire le off elle elle avais quoi la voiture
Vieux 15/09/2015, 08h46   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
a mon avis, la voiture ne démarre plus suite à une vidange ou intervention vers le calculateur moteur
J'aime bien les devinettes mais si tu pouvais nous dire ce que tu a fait et depuis quand elle ne démarre plus, on gagnerait du temps
Par exemple, pour sortir le filtre à GO la dessus, certains écartent le calculateur moteur pour avoir de la place et le font toucher au + batterie qui est juste à côté...
Ton calculateur a donc grillé et aussi le pressostat de clim
Débranche la batterie
Débranche le pressostat, le boitier papillon doseur et la vanne EGR
Rebranche la batterie
Essaye de démarrer
Rappel des règles du forum
Vieux 15/09/2015, 09h25   #9
Ici faut deviner!!
Vieux 15/09/2015, 09h38   #10
bbert90
Avatar de bbert90
je demandais sa par se que j ai eu la même la semaine dernière en changeant une durite y sont flambe le calculateur
Vieux 15/09/2015, 13h33   #11
NAAJ
Avatar de NAAJ
D'apres sont propietaire le calculateur avait un pb car il y avait plein de fil strapé un peu partout du coup il a changé le calculateur; et de là je lui ai demandè l'ancien calculateur afin que je puisse cloné mais il ne l'a plus du coup c'est moi qui a pris le relais pour que je fasse une immo off du nouveau ecu d'ou j'a fait l'immo off qui est surement reussi par contre les pbs cité dessus ne s'efface pas c'est pour cela que j'ai pas assez d'infos sur la voiture la seule infos que je possede ce sont ceux que j'ai constatè par la valise d'ou je vous demande d'aide donc je reviens sur l'hypothese si je flash l'ecu avec un cartographie ori est ce que ca pourras avoir une impacte positive car je constate que je ne pourrais pas voir les valeur reel
Vieux 15/09/2015, 13h39   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Ok,
Une belle poubelle alors !
Fait le test que je t'ai noté plus haut
Vieux 15/09/2015, 13h43   #13
NAAJ
Avatar de NAAJ
oui oui c'est le mot juste ok jvais faire le test apres jvous fait pars du resultat
Vieux 15/09/2015, 17h45   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Et tu sur ton hardware bosch dumoins la compatibilité du flash avec le reste . Envoi moi le vin en mp et les ref que tu as on va voir la base si ta deja le bon ecu et son software hardware.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 20/09/2015, 19h29   #15
NAAJ
Avatar de NAAJ
Voila la hw: 0281011863 et la sw: 1039S12134
besoin code PIN pour peugeot 307 edc16c34 PIC16F84 Transponder, code pin 19 07/09/2015 02h46
Besoin Immo Off EDC16C34 azqec Immobilizer dumps/solutions 10 30/05/2015 17h38
besoin d'un flash vierge pour edc16c34 ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 31 08/11/2014 12h16
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 2 07/08/2013 22h23
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 1 09/05/2013 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
