Vieux 26/07/2011, 14h54   #1
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
Par défaut besoin d'un flash vierge pour edc16c34
Bonjour, j'aurai besoin d'un flsh vierge pour une 206 1.4hdi, ecu bosch edc16c34 norme euro3 ref bosch 0 281 011 784.
Merci d'avance.
ptitom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2011, 19h23   #2
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
tu veux faire quoi avec sa ? il faut mieux retrouver le flash qui correspond a ta référence bosch
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2011, 21h09   #3
ptitom33
Avatar de ptitom33
Salut, merci pour ta reponse deja, en fait sur la 206 j'ai acheté un kit complet d'occas, mais l'ecu est hs, j'en ai trouvé un autre, j'ai virginisé l'immo, j'ai refait l'appairage et tout ce qu'il faut, mais le bsi ne se deverouille pas, je voudrais donc un flash vierge, il me semble que l'immo est couplé avec le flash, c'est pour ca que je voudrai un flash vierge.
J'espere m'etre expliqué comme il faut.
Vieux 26/07/2011, 21h30   #4
split78
Avatar de split78
oula tu te trompe la! enfaite si ton ecu d'origine de la voiture est HS ba tu en rachète un autre et tu le reprogramme a partir de celui d'origine de la voiture! ya pas plus simple!
tous les edc16c34 sont identique faut juste mettre les programmes de ta voiture dedans.
Vieux 26/07/2011, 23h21   #5
ptitom33
Avatar de ptitom33
le soucis c'est que j'en ai un en norme euro4 et un en euro3, donc fap ou pas fap, lorsque je met le calculo du kit, j'ai plein de defaut au niveau turbo, egr, debimetre....quand je me l'autre tout va bien sauf l'antidem, c'est pour cela que je voudrai le virginiser totalement.
Vieux 27/07/2011, 01h19   #6
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
POur rendre vierge un EDC16C34 il ne faut pas toucher au flash. Juste la 95160.
Poste ici si besoin.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2011, 15h43   #7
ptitom33
Avatar de ptitom33
Envoyé par split78 Voir le message
Merci pour la réponse, c'est ce que j'ai fait, j'ai remi les fichiers ori, sauf que j'ai virginisé la 95xxx, mais l'auto ne demarre pas. Quand je vais dans le bsi, l'ecu est deverouillé, la clef est reconnu, mais le bsi ne se deverouille pas.
Par contre lorsque je teste avec un edc16 norme e4, la voiture demarre mais pps reconnai mal le boitier et je ne peux pas programmer les injecteurs, en plus il me sort une tonne de def et la voiture est en mode degradé.
Si quelqu'un aurai un flash vierge se serai vraiment cool.
Vieux 27/07/2011, 17h51   #8
split78
Avatar de split78
si ton bsi se deverouille pas c que la clée ne correspond pas au bsi ! si tu a vraiment le calculateur d'origine envoie moi le dump de l eeprom et le VF de la voiture!
verifie le VF dans le BSI et sur le chassis voir si c le meme :)
Vieux 27/07/2011, 18h43   #9
motor6605
Avatar de motor6605
Il est normal de ne pas demarrer avec une 95160 vierge car il faut fait un apprentissage du code pin et un appairage bsi. Je repete il n'y a pas de flash vierge sur edc16c34.
The Following 2 Users Say Thank You to motor6605 For This Useful Post:
capalti (20/02/2012), Formator (27/07/2011)
Vieux 27/07/2011, 23h08   #10
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Vous allez finir par démoraliser Motor6605.
Lisez au moins ce qu'il poste.
momo28 (06/09/2011)
Vieux 28/07/2011, 10h46   #11
ptitom33
Avatar de ptitom33
Bonjour, pour répondre à split et à motor, tout d'abord, comme je l'ai dit le bsi n'est pas celui d'ori, le kit complet a été changé, mais l'ecu qui allait avec est hs. La clef correspond bien au bsi, et lorsque je met l'immo vierge, j'ai tout recodé, appairé etc...
Mon seul soucis comme je l'ai dit, c'est que j'ai un ecu avec lequel le bsi ne se déverouille pas, malgré l'immo vierge et le codage avec pps, par contre avec celui ci je peut coder les injecteurs, et je n'ai pas de defauts.
Avec l'autre ecu, le bsi se deverouille mais je ne peut pas faire le telecodage des codes ima, de plus avec ce dernier j'ai defaut de turbo, d'egr, de debimetre, de temperature....et j'en passe.
Avez vous une idée du probleme avec mes ecu?
Vieux 28/07/2011, 16h37   #12
split78
Avatar de split78
change de voiture :):)
Vieux 29/07/2011, 01h00   #13
motor6605
Avatar de motor6605
Bon déja norme euro3 et euro4 sur moteur 1.4 HDI on ne parle pas de FAP qui est arriver avec Euro5( difference de vanne EGR, pompe HP, temp air sur collecteur et debimetre...)
Un ecu Vierge avec un problème de dialogue au niveau anti-demarrage n'accepte pas l'appairage avec le BSI il fait juste l'ecriture du code ADC ( on parle bien du menu piece de rechange calculateur injection dans pp2000 )
Poste tes dump ori et vierge pour vérif.
Après si tu veut jouer voici ton flash qui n'est pas plus vierge qu'un autre mais bon.
Pass MP
Type de fichier : rar Peugeot 206 1.4HDI 0281011784 371040.rar (32,9 Ko, 27 affichages)
Dernière modification par motor6605 ; 29/07/2011 à 01h02.
Vieux 29/07/2011, 17h26   #14
ptitom33
Avatar de ptitom33
Voilà les 2 flash de mes 2 ecu, celui marqué ori viens de l'ecu avec lequel l'auto ne demarre pas, l'autre ben de celui avec lequel elle demarre.
Et aussi le dump vierge que j'utilise, je n'ai pas celui qui allait avec le kit d'occasion.
Type de fichier : rar edc16c34.rar (37,1 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : rar edc16ori.rar (24,0 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : rar 95160.rar (587 octets, 24 affichages)
Vieux 02/08/2011, 09h09   #15
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par ptitom33 Voir le message
Salut.
Et bien bravo a toi si tu arrive a faire un appairage bsi ecu avec tes dumps.
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
crenshaw (02/08/2011)
IMMO off ou vierge pour PSA EDC16C34 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 26 02/08/2016 21h46
besoin de fichier vierge pour une 307 HDI 1,6 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 3 14/01/2011 12h51
Besoin d'un immo vierge pour une 307 hdi TMS374 Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2009 00h04
besoin de fichier vierge pour une 307 HDI 1,6 twisterelectro Immobilizer dumps/solutions 4 19/03/2009 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h06.
